  • Страница 1 из 2
ATU - ARDUINO
ut3mkДата: Суббота, 06.02.2021, 23.07.06 | Сообщение # 1
Трансформатор датчика КСВ выполнен на ферритовом кольце проницаемостью 600НН, но там работает и 1000НН.
Нет надобности искать высокочастотное, да с ВЧ материала нам оно и не нужно. Витков подбирать индивидуально,
из расчета на будущую измеряемую мощность. Обязательно помните, что чем больше витков, тем МЕНЬШЕ выходное напряжение
на диодах. Размер сердечника особо не имеет значения, опять все упирается в рабочую мощность. Наиболее оптимальный наружный размер - 12мм,
хотя и 10мм прекрасно работает. Единственно с малыми размерами не удобно мотать витки и пропускать через него проходной виток.
Основная катушка габаритами 20х20 из любого диэлектрика. Как материал - склеенный чистый стеклотекстолит.
Так же можно приобрести школьные пластиковые линейки и склеить каркас для длинной катушки.
Можно использовать 10++куб. шприцы... на выдумки хитра smile
Провод использовал 1 мм медь и + 0.1 эмаль
Если пожелаете пересчитать витки катушек под свой размер каркаса и свой провод, воспользуйтесь этой программой:
https://u.to/uo0BGw
https://u.to/94wBGw
Если будете мотать свои витки, рекомендую при перерасчете выходить на значения кратные целому или половинчатому значению.
Это можно добиться растягиванием витков задавая больший шаг.
L1 = 1.82W (0.15uH)
L2 = 2.6W (0.3uH)
L3 = 4W (0.6uH)
L4 = 6.2W (1.2uH)
L5 = 9.6W (2.4uH)
L6 = 15.5W (4.8uH)
Можно чуточку сменить витки на катушке до кратного половине витков.
Индуктивность слегка изменится, но мотать витки станет проще.
Вот пример как - можно сделать:
L1 = 2.0W > 0.16uH. шаг 4 мм. длинна намотки 8.6 мм
L2 = 3.0W > 0.32uH. шаг 2 мм. длинна намотки 7.2 мм
L3 = 4.5W > 0.64uH. шаг 1.2 мм. длинна намотки 6.4 мм
L4 = 7.0W > 1.28uH. шаг 1.2 мм. длинна намотки 9.3 мм
L5 = 11.0W > 2.56uH. шаг 1.2 мм. длинна намотки 14.0 мм
L6 = 18.0W > 5.12uH. шаг 1.2 мм. длинна намотки 22.5 мм
Схема:
https://ut3mk.at.ua/ATU_UT3MK/SPL/6_ATU_UT3MK_ARDUINO.spl7
Печатная плата ATU:
https://ut3mk.at.ua/ATU_UT3MK/LAY/6_ATU_UT3MK_ARDUINO.lay6
Печатная плата кнопок:
https://ut3mk.at.ua/ATU_UT3MK/LAY/key_atu.lay6
Гербера на основную плату ATU:
https://ut3mk.at.ua/ATU_UT3MK/GRB/GRBR_6_ATU_UT3MK_ARDUINO.zip
Гербера на кнопки
https://ut3mk.at.ua/ATU_UT3MK/GRB/grb_key_atu.zip
Прошивка Arduino:
https://ut3mk.at.ua/ATU_UT3MK/HEX/ATU_arduino-UT3MK_v0.1_BASE_0x27.hex
Прикрепления: 0879125.jpg (184.5 Kb) · 8816120.jpg (732.3 Kb) · 4706703.jpg (157.2 Kb) · 2736434.jpg (180.3 Kb)
ut3mkДата: Воскресенье, 07.02.2021, 21.53.09 | Сообщение # 2
Датчик КСВ примененный в этой схеме не идеален и имеет уйму недостатков.
Можно применить другой конструкции на двух кольцах как в моем КСВ метре
или вот как в этой статье. Следующий вариант буду собирать по этой схеме.
https://www.angelfire.com/electronic2/qrp/swrpwr.html
FantomДата: Понедельник, 08.02.2021, 01.37.49 | Сообщение # 3
На мой взгляд наверное лучшим решением по ксв метру было бы применение тандем матч, как считаете?
Сообщение отредактировал Fantom - Понедельник, 08.02.2021, 01.38.52
ut3mkДата: Понедельник, 08.02.2021, 09.39.39 | Сообщение # 4
Сильно греется.
Схема с двумя кольцами - это один из его вариантов.
Тем более я его испытал в схеме для КСВ метра.
https://ut3mk.at.ua/forum/2-148-15664-16-1611089540
И с амидон биноклем опробована. Его не так просто приобрести, надо суетиться.
https://ut3mk.at.ua/forum/2-82-6085-16-1350574661
Гораздо проще на кольцах.
uv5eef1983Дата: Среда, 24.02.2021, 10.22.41 | Сообщение # 5
Добрый день. Заманчивая конструкция, особенно тем что комплектующие на нее стоят копейки. Очень не хватает автоматического режима работы , к примеру как у LDG AT-100 или N7DDC, для того чтоб тюнер мог работать удаленно без участия человека. Например установлен на чердаке от которого идет антенна длинный провод , а кабел вниз к трансиверу. А если тюнер находится у трансивера то вполне достаточно , или даже лучше, использовать классический Т-тюнер. Не говоря о том что такое применение тюнера очень не эффективно, т.к. та часть кабеля между тюнером и антенной работает в режиме высокого КСВ и с немалыми потерями.
Не сочтите за грубость, это мое сугубо личное мнение.
С уважением Олег.
Сообщение отредактировал uv5eef1983 - Среда, 24.02.2021, 16.28.37
ut3mkДата: Четверг, 25.02.2021, 19.40.35 | Сообщение # 6
alexsharko47Дата: Четверг, 25.02.2021, 21.07.27 | Сообщение # 7
Исправьте на PleАse Wait, буква А пропущена
ut3mkДата: Пятница, 26.02.2021, 02.12.09 | Сообщение # 8
Спасибо, уже исправлена
ut3mkДата: Пятница, 26.02.2021, 14.13.03 | Сообщение # 9
Схема, печатная плата и прошивка ATU - V2
https://ut3mk.at.ua/ATU_UT3MK/HEX/ATU_arduino-UT3MK_v0.2.hex
https://ut3mk.at.ua/ATU_UT3MK/LAY/6_ATU-UT3MK_V-2.lay6
https://ut3mk.at.ua/ATU_UT3MK/SPL/6_ATU_UT3MK_ARDUINO_V2.spl7
Прикрепления: 3193081.jpg (105.4 Kb) · 3118916.jpg (732.1 Kb)
uv5eef1983Дата: Понедельник, 01.03.2021, 16.28.09 | Сообщение # 10
Когда-то на просторах интернета наткнулся на такую конструкцию. Тоже на Ардуино с возможностью измерения частоты. Деталей нужно конечно поболее.
Может кому-то будет полезно.
https://u.to/1WIZGw
Прикрепления: ___.rar (1.45 Mb)
Сообщение отредактировал uv5eef1983 - Понедельник, 01.03.2021, 16.39.23
uv5eef1983Дата: Понедельник, 01.03.2021, 16.32.06 | Сообщение # 11
Дополнение. Одним файлом не получилось.
Прикрепления: __.rar (722.4 Kb)
vsteshakДата: Понедельник, 01.03.2021, 17.58.26 | Сообщение # 12
Можно ли применить такие конденсаторы https://voron.ua/catalog/030677--kondensator_kck_22pf_2kv_sl
ut3mkДата: Понедельник, 01.03.2021, 18.03.10 | Сообщение # 13
Обычно их и применяют.
uv5eef1983Дата: Вторник, 02.03.2021, 08.54.06 | Сообщение # 14
А как у них с диэлектрическими потерями на высокой частоте ?
omnolДата: Вторник, 02.03.2021, 10.22.12 | Сообщение # 15
https://www.youtube.com/watch?v=t1vVbxVsL04 синие кондеры от фена хорошо плывут
  • Страница 1 из 2
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - shwonder(66), braiton(52)
