  • Страница 2 из 2
ATU - ARDUINO
kabanovserg72Дата: Среда, 03.03.2021, 13.25.12 | Сообщение # 16
Цитата vsteshak ()
Можно ли применить такие конденсаторы https://voron.ua/catalog/030677--kondensator_kck_22pf_2kv_sl
в тюнере можно их ставить,а вот в фнч не советую,там они действительно поплывут
UR5MKYДата: Вторник, 09.03.2021, 01.53.48 | Сообщение # 17
Они и в тюнер не пойдут. Владимир R2AJI уже в показывал в своем видео https://www.youtube.com/watch?v=t1vVbxVsL04
kabanovserg72Дата: Вторник, 09.03.2021, 09.50.12 | Сообщение # 18
на небольшую мощу думаю прокатит
ut3mkДата: Вторник, 09.03.2021, 14.23.00 | Сообщение # 19
Цитата UR5MKY ()
Они и в тюнер не пойдут. Владимир R2AJI уже в показывал в своем видео https://u.to/WgUaGw
Проверил и я эти конденсаторы и при 130W подводимой их через пару мин. рукой не удержишь.
Хотя при 10-20W такого явного нагрева не заметно. Мои совковые трубчатые многим лучше этих 2kV.
Отсюда следует, что не стоит с ними связываться. Разве только при тестовых, пробных запусках тюнера.
vsteshakДата: Воскресенье, 14.03.2021, 15.45.23 | Сообщение # 20
Такие конденсаторы, вроде, еще используют https://aliexpress.ru/item....1G&mp=1
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 18.15.14 | Сообщение # 21
это хорошие кондёры,вот такие одобрям
RV6HOSДата: Воскресенье, 14.03.2021, 21.14.12 | Сообщение # 22
Юрий а у Вас на видео плата однорядная под кнопки.Если можно...печатку в lay.
Добавлено (14.03.2021, 21.27.37)
Ещё такой вопрос :как видится индуктивность и ёмкость в ардуино? или нужно соответствовать параметрам схемы?
Сообщение отредактировал RV6HOS - Понедельник, 15.03.2021, 12.36.17
ut3mkДата: Вторник, 23.03.2021, 19.42.11 | Сообщение # 23
Это отображение того, что занесено в прошивку. Никаких замеров не происходит.
Ваша задача -постараться установить конденсаторы кратные двум. Ничего смертельного не произойдет,
если смежные конденсаторы не совпадают на значение близкое к самому минимальному конденсатору.
В моем случае - 20пФ. Вы можете собрать свою сетку конденсаторов, только отображение будут как заложено
в прошивке.
Типа ... 18, 36, 72 .... и так далее.
Прикрепления: KEY_ATU_UT3MK.lay6 (23.5 Kb)
RV6HOSДата: Вторник, 23.03.2021, 20.36.34 | Сообщение # 24
Теперь понятно.Буду пробовать.Спасибо за инфо и печатку.
ut3mkДата: Суббота, 03.04.2021, 01.17.10 | Сообщение # 25
Немного уменьшенная в размерах печатная плата 160 х 97 мм
На печатной плате добавлены блокировочные конденсаторы 100n параллельно обмоткам реле.
Схема:
https://ut3mk.at.ua/ATU_UT3MK/SPL/6_ATU_UT3MK_ARDUINO_V3.spl7
Прикрепления: 6_ATU-UT3MK_V-3.lay6 (355.7 Kb) · 0273728.jpg (681.5 Kb) · 9318213.jpg (573.0 Kb) · 2225848.lay6 (23.5 Kb)
omnolДата: Суббота, 03.04.2021, 06.49.34 | Сообщение # 26
доброго времени юрий я не нашел в сплане как питаются верхние 7 реле ...нет перемычки от стаб 5в к реле я немогу рисовать так бы нарисовал в лайоуте все норма ......вопрос такого порядка возможно ли вместо 5вольтовых реле поставить 12вольтовые с изменением стабилизатора.
Сообщение отредактировал omnol - Суббота, 03.04.2021, 07.58.57
ut3mkДата: Суббота, 03.04.2021, 08.29.24 | Сообщение # 27
В 25 сообщении разместил схему, печатную плату последней версии.
Уже было изготовлено пол десятка таких тюнеров. Все работает.
Можешь запросто повторять и не заморачиваться. Ну если желаешь, то
пожалуйста разводи свой вариант трассировки печатной платы.
Я только приветствую!
Вопрос по 12V реле.
Конечно можно и 12V реле. Для этого достаточно не запаивать стабилизатор L7805,
а между его входом и выходом поставить проволочную перемычку. Больше никаких
изменений в схему делать не надо.
Прикрепления: 3137331.jpg (26.6 Kb)
ut3mkДата: Среда, 28.07.2021, 08.24.25 | Сообщение # 28
Прошивка 0.6
https://ut3mk.at.ua/ATU_UT3MK/HEX/0x27_ATU_arduino-UT3MK_v0.6.hex
https://ut3mk.at.ua/ATU_UT3MK/HEX/0x3F_ATU_arduino-UT3MK_v0.6.hex
  • Страница 2 из 2
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - rem-tehmsk(41), chucknoland(41)
