  • Страница 1 из 1
Приемопередатчик uSDX TriBand SDR All Mode QRP
kosmopoiskДата: Понедельник, 17.05.2021, 16.20.16 | Сообщение # 1
Здравствуйте, на просторах интернета набрел на тему https://u.to/PmFTGw разработка меня заинтересовала , как и многих радиолюбителей , поэтому тут выкладываю и дублирую все наработки и прошивки по данному трансиверу https://u.to/PmlTGw https://www.youtube.com/watch?v=FFc2iKyFN_M
Прикрепления: 6964082.jpg (632.2 Kb) · 4980577.jpg (340.1 Kb) · 3681150.jpg (538.4 Kb) · 4855583.jpg (460.7 Kb) · 3910106.jpg (138.3 Kb)
Сообщение отредактировал kosmopoisk - Понедельник, 17.05.2021, 18.03.23
kosmopoiskДата: Понедельник, 17.05.2021, 16.25.54 | Сообщение # 2
В этом посту выложу гербера и схемы
Прикрепления: 2057581.rar (766.7 Kb) · Schematic.rar (390.9 Kb)
kosmopoiskДата: Понедельник, 17.05.2021, 16.27.46 | Сообщение # 3
тут выложу прошивки для него
Прикрепления: 8467606.rar (146.7 Kb)
kosmopoiskДата: Понедельник, 17.05.2021, 16.31.12 | Сообщение # 4
в этом посту выложу последнюю прошивку, кто сможет помочь и собрать прошивку 1)для qled дисплея для меги328р кварц 20мгц, модуль си с кварцем 25мгц и три диапазона 80, 40, 20 со всеми плюшками
2) для qled дисплея для меги328р кварц 20мгц, модуль си с кварцем 25мгц и три диапазона 160, 80, 40 со всеми плюшками
Прикрепления: 3148636.ino (227.8 Kb)
kosmopoiskДата: Понедельник, 17.05.2021, 17.29.28 | Сообщение # 5
попытался с герберов сделать платку , тоже выложу
Добавлено (17.05.2021, 19.58.25)
вот видео как загрузить прошивку https://www.youtube.com/watch?v=Y88LbcMGrIo
Прикрепления: uSDX_TriBand_Ma.lay6 (640.4 Kb)
kosmopoiskДата: Понедельник, 17.05.2021, 20.23.33 | Сообщение # 6
три часа назад вышла новая прошивка
Прикрепления: 2780510.ino (232.8 Kb)
igor_leeДата: Вторник, 15.06.2021, 18.19.05 | Сообщение # 7
заставить atmega 328 обрабатывать звук, это интересное решение, так же слежу за этим проектом
ut3mkДата: Вторник, 15.06.2021, 23.51.02 | Сообщение # 8
Я уже разочаровался.
igor_leeДата: Среда, 16.06.2021, 03.05.42 | Сообщение # 9
повторили конструкцию? в чём разочарование?
звук из ШИМ это конечно мазохизм.
ut3mkДата: Пятница, 18.06.2021, 08.54.46 | Сообщение # 10
Уже две платы собраны и в итоге - игрушка.
Звук шелестящий как с продырявленного динамика.
АРУ можно сказать нет от слова совсем.
Регулятор громкости (которого нет) нужен чаще чем энкодер.
Но благодаря этому трансиверу, я сейчас заканчиваю миниатюрный ( 82 х 49мм )
SDR приемник с синтезатором и LCD экраном.
Обзорный диапазон до 150 мГц. Но он по прежнему требует звуковую карту.
По возможности сниму видео по обоим конструкциям.
yurij053Дата: Пятница, 18.06.2021, 10.53.29 | Сообщение # 11
Есть версия трансивера от DL2MAN работающая пока на прием. К SSB вопросов нет, особенно когда слушаешь на внешние динамики или на встроенный динамик с маленьким УНЧ на PAM8403.
АМ, ФМ модуляция никакие, только немного что то появляется при АТТ -20. АРУ при громком сигнале или помехи уходит в минус и помогает перезагрузка питания.
Попробуйте УНЧ на PAM8403 https://u.to/4fFmGw и переменный резистор 50К, динамик закрыть шумоизоляцией снизу. В меню общую громкость установить на 14 и переменным очень хорошо регулируется.
Видео мое по приему местного знакомого на внешний динамик. https://u.to/SPFmGw
Прикрепления: 4852095.png (462.7 Kb) · 3205934.png (659.2 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Пятница, 18.06.2021, 12.49.24
  • Страница 1 из 1
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - artemx(55), uv5elx(56), канделябр(56), Прохожий(73)
