  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
ut3mkДата: Пятница, 18.06.2021, 15.00.52 | Сообщение # 1
Вашему вниманию небольшой SDR приемник с автономным управлением частоты.
В качестве приемного смесителя используется микросхемы SN74LVC1G3157DBVR.
Синтезатор частоты на Si5351 работает по схеме со сдвигом генерируемых частот на 90 градусов.
Это позволило исключить микросхемы делители частот на четыре.
Но с таким методом фазового сдвига микросхема Si5351 идеально работает в узком пределе частот.
Он находится между 6 мГц до 9 мГц, а в остальных пределах частот фазовый сдвиг имеет погрешность,
приходится рассчитывать и давать поправку. Но да же с такими трудностями удается мала-мальськи
привести приемник к вполне приемлемыми частотными показателями и подавлением зеркального канала.
Вообще то я этот приемник планировал и делал совсем для других целей.
Обзорный прием - это как дополнительная опция. Его основное назначение - это приставка к
аналоговым трансиверам, которые могут быть как импортные, так и самоделки.
Если в трансивере первая промежуточная частота ПЧ находится в пределах от 4 мГЦ до 100мГц,
то Вы можете взять принимаемый сигнал перед фильтрами ПЧ и завести его на этот приемник.
Выход приемника по звуковому кабелю подключить на линейный вход звуковой карты компьютера.
Появится возможность наблюдать на панораме принимаемый сигнал и слушать его после цифровой
обработке на компьютере.
Базовая прошивка позволяет просматривать частоты от 1 мГц до 150 мГц.
Верхний предел может работает и выше под 200мГц, только вот в таких частотах нет надобности.
Да и к тому же там сильно появляется обратная боковая. Посему я ограничил частотой для
двухметрового диапазона.
На синтезаторе есть возможность менять шаг от самого малого 1Гц шага до 1 мГц, что позволит быстро
установить нужную частоту. Для блокировки энкодера есть отдельная кнопка F.LOCK.
Она очень пригодится если приемник использовать в качестве панорамной приставки.
В меню есть пункт точной калибровки частоты. Настройка поправки происходит в реальном времени.
Для панорамы нет смысла что то калибровать. Настройка частоты ведется только энкодером.
Постарался установить минимум компонентов. Печатная плата разводилась на скорую руку.
Приемник работает, довольно чист спектр, даже и без полосовых фильтров. Но все же рекомендую
что то соорудить по антенному хотя бы - Г контур. Здесь кашу маслом не испортишь.
На плате ARDUINO надо удалить (выпаять) "лишний" резистор идущий с 13 ножки процессора к светодиоду.
Если его не убрать, то будет ложное срабатывание и высветится надпись F.LOCK
Вариант как - это обойти и не удалять резистор.
https://ut3mk.at.ua/forum/2-157-16452-16-1626463793
На ваше обсуждение схема, печатная плата и базовая прошивка для SDR RADIO.
Обновление от 18.08.2021
https://ut3mk.at.ua/SDR_RADIO/SPL/SDR_RADIO_Phase_Si5351_v3.spl7
https://ut3mk.at.ua/SDR_RADIO/LAY/SDR_Radio_Phase_v3.lay6
ПРОШИВКА:
Последняя прошивка
https://ut3mk.at.ua/SDR_RADIO/HEX/Supper_VFO_Phase_BASE_SDR_BAND.hex
Прикрепления: 8851353.jpg (216.0 Kb) · 8200522.jpg (747.2 Kb) · 4002309.jpg (63.7 Kb)
ut3mkДата: Пятница, 18.06.2021, 15.40.47 | Сообщение # 2
Прикрепления: 0566411.jpg (56.6 Kb) · 0924285.jpg (61.2 Kb) · 8569190.jpg (99.2 Kb)
mgffДата: Суббота, 19.06.2021, 11.12.05 | Сообщение # 3
Спасибо, Юрий, за новую тему, ждем с нетерпеньем видео)))!!
ut3mkДата: Суббота, 19.06.2021, 21.48.03 | Сообщение # 4
russkikhДата: Воскресенье, 20.06.2021, 08.18.15 | Сообщение # 5
Юрий здравствуйте! Просто СУПЕР. Закон "Отрицания отрицания" рулит. Общество развивается по спирали. Возвращается к прошлому, совершенствуясь на один виток. 60 лет назад я собрал свой первый детекторный приемник. Катушка, два конденсатора, диод и резистор, телефоны не в счет. Ваша конструкция возвращение к прошлому и вверх совершенства даже затруднюсь сказать на сколько витков!!! Особенно мне понравилось - на панораме нет "горба". Теперь надо ждать схему трансивера. 73! и 55!
mega-aplikatorДата: Воскресенье, 20.06.2021, 09.20.19 | Сообщение # 6
Юрий, респект Вам. Если бы к этой конструкции, да дисплей с обработкой... Или готовое решение связи со смартфоном-планшетом... Это так, - мои "слюни". А теперь вопрос: на входе устройства не используются полосовые фильтры. Это наталкивает на мысль использовать его как анализатор спектра. Т.е. смотреть уровни 2-3-5 гармоник сигнала собственного передатчика или любого усилителя мощности. Насколько линейна чувствительность прибора в зависимости от частоты? Т.е. подали, например, сигнал на частоте 3 МГц с уровнем 100 мкВ и сигнал на частоте 40 МГц с тем же уровнем, насколько уровни сигнала отличаются на экране монитора? Не проводили ли такие измерения во всей полосе принимаемых частот?
Сообщение отредактировал mega-aplikator - Воскресенье, 20.06.2021, 09.22.12
ut3mkДата: Воскресенье, 20.06.2021, 09.41.21 | Сообщение # 7
Меня такие мысли не посещали. Для таких замеров должно быть заведомо поверенное оборудование.
russkikhДата: Воскресенье, 20.06.2021, 16.06.37 | Сообщение # 8
Юрий подскажите пожалуйста, сдвиг фаз на выходах Si5351 решается программно или аппаратно?
ut3mkДата: Воскресенье, 20.06.2021, 18.22.45 | Сообщение # 9
Программно.
ut3mkДата: Воскресенье, 20.06.2021, 18.33.17 | Сообщение # 10
Программа для работы с этим приемником.
https://ut3mk.at.ua/SDR_RADIO/SOFT/sdradio_v100_setup.exe
https://ut3mk.at.ua/SDR_RADIO/SOFT/Winrad161.msi
https://ut3mk.at.ua/SDR_RADIO/SOFT/HDSDR_install.exe
https://ut3mk.at.ua/SDR_RADIO/SOFT/HDSDR281b3_install.exe
ut3mkДата: Понедельник, 21.06.2021, 02.52.42 | Сообщение # 11
Прошивка под Китайский клон LGT8F328P MiniEVB (WAVGAT AVGA328P)
Узнать об этом чипе:
https://u.to/f2FoGw
Скачать прошивку под Китайский клон LGT8F328P
https://ut3mk.at.ua/SDR_RAD....x8p.hex
Прикрепления: 7004622.jpg (40.1 Kb)
nokip21724Дата: Среда, 07.07.2021, 09.36.12 | Сообщение # 12
Юрий, доброго здравия Вам! Спасибо за очень интересную и в тоже время простую конструкцию!
Не хочу показаться НАЗО́ЙЛИВЫМ МОЗГОКЛЮВОМ но хочу спросить такой вопрос- возможно ли прикрутить в прошивке по i2c расширитель портов PCF8574 и управлять через него полосовиками и включением УВЧ или ATT ?
Спасибо за ответ!!!
UPD пардон, смотрел видос и не увидел сразу что не реализовано управление по CAT.....
Сообщение отредактировал nokip21724 - Четверг, 08.07.2021, 07.41.36
ut3mkДата: Суббота, 10.07.2021, 22.34.56 | Сообщение # 13
ГОТОВИТСЯ ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ.
ПРОИСХОДИТ ЕЕ ТЕСТИРОВАНИЕ.
ut3mkДата: Понедельник, 12.07.2021, 21.08.03 | Сообщение # 14
Новая прошивка пол Arduino NANO v3 Atmega 328:
https://ut3mk.at.ua/SDR_RADIO/HEX/Supper_VFO_Phase_BASE_SDR_18.hex
Печатная плата:
https://ut3mk.at.ua/SDR_RADIO/LAY/SDR_Radio_Phase_v2.lay6
Схема:
https://ut3mk.at.ua/SDR_RADIO/SPL/SDR_RADIO_Phase_Si5351_v2.spl7
ut3mkДата: Вторник, 13.07.2021, 21.03.51 | Сообщение # 15
Гербера печатной платы второй версии.
Прикрепления: SDR_Radio_Phase.zip (47.0 Kb)
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
