ut3mk | Дата: Пятница, 18.06.2021, 15.00.52 | Сообщение # 1 |
| Вашему вниманию небольшой SDR приемник с автономным управлением частоты. В качестве приемного смесителя используется микросхемы SN74LVC1G3157DBVR. Синтезатор частоты на Si5351 работает по схеме со сдвигом генерируемых частот на 90 градусов. Это позволило исключить микросхемы делители частот на четыре. Но с таким методом фазового сдвига микросхема Si5351 идеально работает в узком пределе частот. Он находится между 6 мГц до 9 мГц, а в остальных пределах частот фазовый сдвиг имеет погрешность, приходится рассчитывать и давать поправку. Но да же с такими трудностями удается мала-мальськи привести приемник к вполне приемлемыми частотными показателями и подавлением зеркального канала.
Вообще то я этот приемник планировал и делал совсем для других целей. Обзорный прием - это как дополнительная опция. Его основное назначение - это приставка к аналоговым трансиверам, которые могут быть как импортные, так и самоделки. Если в трансивере первая промежуточная частота ПЧ находится в пределах от 4 мГЦ до 100мГц, то Вы можете взять принимаемый сигнал перед фильтрами ПЧ и завести его на этот приемник. Выход приемника по звуковому кабелю подключить на линейный вход звуковой карты компьютера. Появится возможность наблюдать на панораме принимаемый сигнал и слушать его после цифровой обработке на компьютере.
Базовая прошивка позволяет просматривать частоты от 1 мГц до 150 мГц. Верхний предел может работает и выше под 200мГц, только вот в таких частотах нет надобности. Да и к тому же там сильно появляется обратная боковая. Посему я ограничил частотой для двухметрового диапазона.
На синтезаторе есть возможность менять шаг от самого малого 1Гц шага до 1 мГц, что позволит быстро установить нужную частоту. Для блокировки энкодера есть отдельная кнопка F.LOCK. Она очень пригодится если приемник использовать в качестве панорамной приставки. В меню есть пункт точной калибровки частоты. Настройка поправки происходит в реальном времени. Для панорамы нет смысла что то калибровать. Настройка частоты ведется только энкодером.
Постарался установить минимум компонентов. Печатная плата разводилась на скорую руку. Приемник работает, довольно чист спектр, даже и без полосовых фильтров. Но все же рекомендую что то соорудить по антенному хотя бы - Г контур. Здесь кашу маслом не испортишь.
На плате ARDUINO надо удалить (выпаять) "лишний" резистор идущий с 13 ножки процессора к светодиоду. Если его не убрать, то будет ложное срабатывание и высветится надпись F.LOCK
Вариант как - это обойти и не удалять резистор. https://ut3mk.at.ua/forum/2-157-16452-16-1626463793
На ваше обсуждение схема, печатная плата и базовая прошивка для SDR RADIO.
Обновление от 18.08.2021 https://ut3mk.at.ua/SDR_RADIO/SPL/SDR_RADIO_Phase_Si5351_v3.spl7
Обновление от 18.08.2021 https://ut3mk.at.ua/SDR_RADIO/LAY/SDR_Radio_Phase_v3.lay6
ПРОШИВКА:
Последняя прошивка https://ut3mk.at.ua/SDR_RADIO/HEX/Supper_VFO_Phase_BASE_SDR_BAND.hex
ut3mk | Дата: Пятница, 18.06.2021, 15.40.47 | Сообщение # 2 |
mgff | Дата: Суббота, 19.06.2021, 11.12.05 | Сообщение # 3 |
| Спасибо, Юрий, за новую тему, ждем с нетерпеньем видео)))!!
ut3mk | Дата: Суббота, 19.06.2021, 21.48.03 | Сообщение # 4 |
| Цитата mgff (  ) Спасибо, Юрий, за новую тему, ждем с нетерпеньем видео)))!!
russkikh | Дата: Воскресенье, 20.06.2021, 08.18.15 | Сообщение # 5 |
| Юрий здравствуйте! Просто СУПЕР. Закон "Отрицания отрицания" рулит. Общество развивается по спирали. Возвращается к прошлому, совершенствуясь на один виток. 60 лет назад я собрал свой первый детекторный приемник. Катушка, два конденсатора, диод и резистор, телефоны не в счет. Ваша конструкция возвращение к прошлому и вверх совершенства даже затруднюсь сказать на сколько витков!!! Особенно мне понравилось - на панораме нет "горба". Теперь надо ждать схему трансивера. 73! и 55!
mega-aplikator | Дата: Воскресенье, 20.06.2021, 09.20.19 | Сообщение # 6 |
| Юрий, респект Вам. Если бы к этой конструкции, да дисплей с обработкой... Или готовое решение связи со смартфоном-планшетом... Это так, - мои "слюни". А теперь вопрос: на входе устройства не используются полосовые фильтры. Это наталкивает на мысль использовать его как анализатор спектра. Т.е. смотреть уровни 2-3-5 гармоник сигнала собственного передатчика или любого усилителя мощности. Насколько линейна чувствительность прибора в зависимости от частоты? Т.е. подали, например, сигнал на частоте 3 МГц с уровнем 100 мкВ и сигнал на частоте 40 МГц с тем же уровнем, насколько уровни сигнала отличаются на экране монитора? Не проводили ли такие измерения во всей полосе принимаемых частот?
Сообщение отредактировал mega-aplikator - Воскресенье, 20.06.2021, 09.22.12 |
ut3mk | Дата: Воскресенье, 20.06.2021, 09.41.21 | Сообщение # 7 |
| Цитата mega-aplikator (  ) Насколько линейна чувствительность прибора в зависимости от частоты? Т.е. подали, например, сигнал на частоте 3 МГц с уровнем 100 мкВ и сигнал на частоте 40 МГц с тем же уровнем, насколько уровни сигнала отличаются на экране монитора? Не проводили ли такие измерения во всей полосе принимаемых частот? Меня такие мысли не посещали. Для таких замеров должно быть заведомо поверенное оборудование.
russkikh | Дата: Воскресенье, 20.06.2021, 16.06.37 | Сообщение # 8 |
| Юрий подскажите пожалуйста, сдвиг фаз на выходах Si5351 решается программно или аппаратно?
ut3mk | Дата: Воскресенье, 20.06.2021, 18.22.45 | Сообщение # 9 |
| Цитата russkikh (  ) Юрий подскажите пожалуйста, сдвиг фаз на выходах Si5351 решается программно или аппаратно? Программно.
ut3mk | Дата: Понедельник, 21.06.2021, 02.52.42 | Сообщение # 11 |
| Прошивка под Китайский клон LGT8F328P MiniEVB (WAVGAT AVGA328P)
Узнать об этом чипе: https://u.to/f2FoGw
Скачать прошивку под Китайский клон LGT8F328P
https://ut3mk.at.ua/SDR_RAD....x8p.hex
nokip21724 | Дата: Среда, 07.07.2021, 09.36.12 | Сообщение # 12 |
| Юрий, доброго здравия Вам! Спасибо за очень интересную и в тоже время простую конструкцию! Не хочу показаться НАЗО́ЙЛИВЫМ МОЗГОКЛЮВОМ но хочу спросить такой вопрос- возможно ли прикрутить в прошивке по i2c расширитель портов PCF8574 и управлять через него полосовиками и включением УВЧ или ATT ? Спасибо за ответ!!! UPD пардон, смотрел видос и не увидел сразу что не реализовано управление по CAT.....
Сообщение отредактировал nokip21724 - Четверг, 08.07.2021, 07.41.36 |
ut3mk | Дата: Суббота, 10.07.2021, 22.34.56 | Сообщение # 13 |
| ГОТОВИТСЯ ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ. ПРОИСХОДИТ ЕЕ ТЕСТИРОВАНИЕ.
ut3mk | Дата: Вторник, 13.07.2021, 21.03.51 | Сообщение # 15 |
| Гербера печатной платы второй версии.
