  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
nokip21724Дата: Пятница, 16.07.2021, 20.14.07 | Сообщение # 16
Добрый вечер. Юрий отличие есть второй версии прошивки под LGT8F328P модуль? Под этот модуль я так понимаю и печатку нужно поправить? Там по пинам есть отличие в роди как...
ut3mkДата: Пятница, 16.07.2021, 22.10.22 | Сообщение # 17
Пока прошивку под LGT8F328P не делал. Печатка LGT8F328P под мои платы идеально подходят.
Но не факт, что вам так фортонет с семейкой от ЛГБТ biggrin
Я их в свое время покупал как Atmega328p. Печатка полная копия.
Каждая плата в собственном коробке.
Основная проблема - организация записи и чтения в память,
она отличается от атмеги.
ut3mkДата: Пятница, 16.07.2021, 22.29.53 | Сообщение # 18
Забыл сказать, что теперь не обязательно удалять резистор на плате Arduino.
Достаточно подтягивающий резистор к 13 ножке уменьшить с 10к до 1 кОм
Смотрите на фото монтажа платы и на схему.
Прикрепления: 0887693.jpg (226.7 Kb) · 6105171.jpg (44.7 Kb) · SDR_RADIO_Phase.spl7 (93.2 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 19.07.2021, 13.56.12 | Сообщение # 19
Обновление прошивки.
Добавлено управление диапазонными фильтрами.
Для управления используются четыре порта : А0, А1, А2, А3
В качестве микросхемы управления могут быть использованы:
K555ИД10 - вариант с управлением по корпусу. Средняя мощность.
К155ИД10 - идеальный вариант с управлением по корпусу. Весьма мощная для своего класса микросхема
SN74145 - аналог К155ИД10
Вариант использования микросхем из серии:
К561ИД1 К176ИД1(CD4028A, CD4028)
Для них требуются установка транзисторных усилителей по каждому выходу.
Эти микросхемы малотоковые.
Скачать прошивку:
https://ut3mk.at.ua/SDR_RADIO/HEX/Supper_VFO_Phase_BASE_SDR_BAND.hex
ut3mkДата: Понедельник, 19.07.2021, 14.24.52 | Сообщение # 20
Схема управления диапазонными фильтрами.
Для 6 метр и для 2м диапазонов общий фильтр настроенный на 2м диапазон.
Схема № 1
При выборе диапазона, на выходах микросхемы формируется КОРПУС.
Это позволит подключить пару обмоток реле шунтированные диодами к 12В питанию.
Схема № 2
При выборе диапазона, на выходах преобразователя формируется высокий уровень.
Им управляется обмотки реле шунтированные диодами.
https://ut3mk.at.ua/SDR_RADIO/SPL/BF.spl7
Прикрепления: 2297742.jpg (108.2 Kb)
pavelchernuschikДата: Суббота, 24.07.2021, 18.25.33 | Сообщение # 21
Здравствуйте, Юрий. По схеме стоит кварц на 25MHz. Я использую на 27МГц. Вопрос: подойдет ли Ваша прошивка мне?
ut3mkДата: Суббота, 24.07.2021, 18.52.51 | Сообщение # 22
Сотни кГц несовпадения по частоте гарантированы.
pavelchernuschikДата: Суббота, 24.07.2021, 19.06.03 | Сообщение # 23
А нельзя ли переделать прошивку под 27MHz?
Сообщение отредактировал pavelchernuschik - Воскресенье, 25.07.2021, 16.25.23
RV6YQДата: Четверг, 12.08.2021, 16.06.32 | Сообщение # 24
День добрый Всем.
Юрий, подскажите что у меня не так. Собрал приемник, он принимает с 8 до 24 Мгц. на 160-40 стоит шумовая дорожка что даже сигнал с ГСС не слышно. На частотах с 24 Мгц и выше
шумовой дорожки нет но нет и приема. (сигнала с ГСС). Это проблемы с 3157?
Спасибо.
ut3mkДата: Четверг, 12.08.2021, 19.00.00 | Сообщение # 25
Надо проверить работоспособность Si5351. С 1 мГц и до 150-200 мГц.
Если работает в этом приделе, переходим к проверке опер.усилителя.
Подавая низкочастотный сигнал по очереди на его четыре входа смотрим на панораме компьютера.
Уровни должны быть равны. Если все работает достойно, остается последнее - смеситель на 3157.
RV6YQДата: Четверг, 12.08.2021, 22.15.54 | Сообщение # 26
День добрый Всем.
Юрий, все проверил, уровни ровные, 3157 поменял, картина осталась прежней.
Это вот 20-ка и 40-ка. Звуковая карта с SDR Super Puper работает отлично.
Прикрепления: 6284894.jpg (134.6 Kb) · 0944581.jpg (131.1 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 12.08.2021, 23.05.56 | Сообщение # 27
Так как работаетSi5351?
Что происходит при отключении двух выходов Si5351 от схемы?
RV6YQДата: Пятница, 13.08.2021, 00.27.55 | Сообщение # 28
При отключении 9-10 ножки картинка на фото. Не могу замерить частотомером частоту на этих ножках, частота идет импульсами, осцилографам смотрю частоту на 7.078.00 показывает 7.16 Мгц
на 9-10 ножках и амплитуда Vpp 3,4в. Может кварц на 25Мгц левосторонний?
Добавлено (13.08.2021, 00.30.55)
... и еще вопрос. Контактные площадки INVERS Phase для чего - что инвертируем?
Спасибо.
Прикрепления: 1160550.jpg (136.9 Kb)
Сообщение отредактировал RV6YQ - Пятница, 13.08.2021, 00.35.30
ut3mkДата: Пятница, 13.08.2021, 10.29.06 | Сообщение # 29
Цитата RV6YQ ()
картинка на фото
Это УЖАС! Шумовая дорожка должна быть ровная и чистая. Отсоедините кабеля от компьютера и посмотрите как изменится панорама.
И так же проверьте если кабеля отключить от приемника но при этом их оставить в компьютере. Надо выяснить откуда столько мусора на панораме.
Что касается частоты сишки, то она зависит от качества используемого кварца. Надо учесть, что PowerSDR имеет ПЧ равное 9 кГц,
а следовательно будет сдвижка частоты. Но для тебя - это пусть мало интересует мы делаем обзорный приемник, а не частотомер.
Первая задача - убрать МУСОР в виде горба по центру экрана. Он появляется от наводок по кабелям, плохой фильтрации по питанию от
импульсных источников. И сама звуковая карта может сильно ФОНИТЬ. Если вытащены все звуковые кабеля, а на панораме стоит ГОРБ
значит звуковая не годится для наших дел. Или придется мириться с тем, что есть.
Если прием идет на обратной боковой, перепутаны выхода левого и правого каналов. Кабеля нет возможности перепаять, они залиты навсегда.
В этом случае проще крест на крест перепаять выхода с сишки тем самым восстановит режимы LSB/USB.
RV6YQДата: Пятница, 13.08.2021, 13.09.02 | Сообщение # 30
День добрый всем.
Юрий вот на первом фото кабеля в звуковой карте и отсоединены от приемника, на втором фото кабеля в приемнике и отсоединены от звуковой.
Прикрепления: 6210519.jpg (138.1 Kb) · 9594777.jpg (149.9 Kb)
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ur4qkq(85), Vladilen(77), Жека9729(42)
