ut3mkДата: Среда, 15.09.2021, 19.25.06 | Сообщение # 61
Цитата ruslanbogatyrenko ()
Огромнейшее спасибо!!! Это собственно Ваш код? Я правильно понял?
Как базовая.
ruslanbogatyrenkoДата: Понедельник, 20.09.2021, 12.03.55 | Сообщение # 62
Добрый день.
Так как у меня уже есть синтезатор на si5351, то собирать именно Ваш вариант мне не было смысла.
Потому я взял кусок схемы, ее аналоговую часть и собрал.
Я ничего не напутал? потому как совсем не работает. В SDR# по средине полоса яркая угасающая по сторонам, плюс по всему водопаду полоски, через равные промежутки и все. (Полоски, это скорее всего наводки по питанию, так как ардуину я питаю от USB)
Единственное, что у меня не было NE5532, в место нее я поставил TL072. Может для нее нужны другие номиналы в обвязке ОС?
Еще у Вас на схеме, по входу антенны, есть резистор со звездочкой, для чего он (аттенюатор? или согласование) и какой диапазон сопротивлений нужен?
Ах да, антенна, 15метровый кусок провода.
Еще вопрос, я так понимаю, что проверить схему на FM диапазоне не выйдет? Хотя... звуковая может в 192kHz.
Заранее спасибо.
P.S. В схеме нашел ошибку, вопрос про "попутал" отпадает, остальные актуальны.
Прикрепления: 3074785.png (145.8 Kb)
Сообщение отредактировал ruslanbogatyrenko - Понедельник, 20.09.2021, 12.27.23
alexsharko47Дата: Понедельник, 20.09.2021, 13.06.03 | Сообщение # 63
А где у Вас этот резистор на схеме?
Прикрепления: 3195883.jpg (129.3 Kb)
ruslanbogatyrenkoДата: Понедельник, 20.09.2021, 13.45.37 | Сообщение # 64
Его нет, и там перепутаны выводы от ключей к операционнику, это я уже переделал (в схеме)
Исправил, вроде бы теперь правильно
А резистор по входу антенны, какова функция и диапазон номинала?
И можно ли его проверить на FM диапазоне, если карта может 192кГц ?
Прикрепления: 9604817.png (192.0 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 20.09.2021, 14.49.41 | Сообщение # 65
Основное назначение - SDR приставка к аналоговому трансиверу, а приемник как про между прочим.
Поэтому нет надобности для приставки иметь чувствительность в 0.5мкВ
Резистор на антенном разъеме - аттенюатор и за одно уменьшает влияние на работу фильтров или смесителя трансивера.
Конечно можно. Параметры звуковой роли не играют.
От нее зависит только чувствительность и динамический диапазон по забитию.
ruslanbogatyrenkoДата: Пятница, 24.09.2021, 10.22.32 | Сообщение # 66
Добрый день.
Собрал по исправленной схеме:
В этот раз есть подвижки, но тем не менее все печально, где я накосячил не пойму. sad
На FM диапазоне проверяю. Так вот если взяться рукой за антену, то еле еле пробивается станция, даже иногда можно разобрать слова, через одно.
Спектр не зашумлен, никаких полосок нет, только по середине. Питаю от аккумулятора 12В.
При этом на тот же кусок провода RTL-SDR ловит почти все станции в FM диапазоне.
Что это может быть?
На входе, где резистор со звездочкой, поставил перемычку, резистор smd 000
Посмотрите пожалуйста схему, все ли верно? Хочу заказать плату у китайцев, жаль будет если снова в схеме накосячил.
На всякий случай, вот сама разводка:
Прикрепления: 7803416.png (183.4 Kb) · 3169244.png (65.5 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 25.09.2021, 14.24.45 | Сообщение # 67
В глазах рябит от рисунка.
biggrin
Есть непонятки со смещениями. Как у тебя все это организовано?
Вроде ошибок не заметил.
Пройдись по всем режимам постоянке. Особое внимание на напряжения смещения.
Все таки поставь NE5532
Прикрепления: 0469397.jpg (155.9 Kb)
ruslanbogatyrenkoДата: Воскресенье, 26.09.2021, 09.37.49 | Сообщение # 68
Да, согласен, рябит. Я в Autodesk Eagle 2021 развожу, привык к ней, вот так ужасно она картинки экспортирует,если в цвете. В ч/б нормально все.
Перемычками, между точками, где вы желтым отметили, плата односторонняя.
Сегодня поменяю операционник.
Спасибо, очень хочу послушать КВ.
ruslanbogatyrenkoДата: Воскресенье, 26.09.2021, 18.24.41 | Сообщение # 69
Ура!!! Заработала smile
Заменил ОУ на NE5532 и заработала, на FM по крайней мере. Еще проверил на паре пультов от радиоуправляемых игрушек, на 27 и 48MHz.
Может я гдето все таки накосячил, но как по мне, по входу не хватает усилителя, RTL на тот же кусок провода ловит все FM станции Киева, это же, всего несколько и то слабовато. Или я не прав?
Хочу заказать у китайцев печатку, сразу встроить усилитель, как по входу приемника Malahit DSP
Детальки уже едут с Китая.
Возможно повторю еще и полосовые фильтры от Малахита.
Спасибо Вам за помощь, я неимоверно рад. Теперь буду думать антенну, может для начала соберу miniWhip, детали уже есть для нее.
Прикрепления: 6642642.png (45.5 Kb)
ut3mkДата: Воскресенье, 26.09.2021, 19.19.26 | Сообщение # 70
R14, R13 замени на 20 - 100кОм будет выше чувствительность. Но динамика начнет проседать.
Вот по этой причине и используют серьезные звуковые карты.
ruslanbogatyrenkoДата: Воскресенье, 26.09.2021, 21.52.15 | Сообщение # 71
А какую карту по советуете? Или, лучше, на какую характеристику обратить внимание?
Я жду из Китая: PCM1802 аудио стерео ADC декодер 24 бит 96 кГц цифровой PCM AV Verstarker Spieler Bord ANALOG-INPUT модуль
хочу прикрутить ее по i2s к stm32 и встроить в корпус приемника, будет с USB интерфейсом.
Features
1• 24-Bit Delta-Sigma Stereo A/D Converter
• Single-Ended Voltage Input: 3 VP–P
• Antialiasing Filter Included
• Oversampling Decimation Filter
– Oversampling Frequency: ×64, ×128
– Pass-Band Ripple: ±0.05 dB
– Stop-Band Attenuation: –65 dB
– On-Chip High-Pass Filter: 0.84 Hz (44.1 kHz)
• High Performance
– THD+N: 96 dB (Typical)
– SNR: 105 dB (Typical)
– Dynamic Range: 105 dB (Typical)
• PCM Audio Interface
– Master and Slave Mode Selectable
– Data Formats: 24-Bit Left-Justified; 24-Bit I2S;
20-bit or 24-Bit Right-Justified
• Sampling Rate: 16 kHz to 96 kHz
• System Clock: 256 fS, 384 fS, 512 fS, 768 fS
• Dual Power Supplies: 5 V (Analog), 3.3 V (Digital)
Есть смысл заморачиваться с такими характеристиками чипа?
Прикрепления: 5095187.png (781.0 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 28.09.2021, 20.27.11 | Сообщение # 72
Я такую солянку не делал.
Соберешь, поделись результатом.
Показатели - серединка +
nokip21724Дата: Среда, 27.10.2021, 11.53.58 | Сообщение # 73
Юрий, Доброго дня!
Подскажите пожалуйста много дел в коде что бы дисплей по i2c подключить? Хотелось бы попробовать на макетке собрать приемничек чтоб меньше перемычек паять....
Сообщение отредактировал nokip21724 - Среда, 27.10.2021, 11.58.01
ut3mkДата: Среда, 27.10.2021, 14.11.32 | Сообщение # 74
Пробуй вариант прошивки под экран с I2C переходником.
В архиве две прошивки с адресами 0х27 и 0х3F
Выбирай сам какая тебе подойдет.
https://ut3mk.at.ua/SDR_RAD....I2C.zip
ut3mkДата: Вторник, 09.11.2021, 15.08.33 | Сообщение # 75
Цитата kvi33 ()
равно значению частоты
Да.
Цитата kvi33 ()
И за какую функцию отвечает встроенная в энкодер кнопка?
Меню.
