ut3mkДата: Вторник, 09.11.2021, 15.08.33 | Сообщение # 76
Цитата kvi33 ()
равно значению частоты
Да.
Цитата kvi33 ()
И за какую функцию отвечает встроенная в энкодер кнопка?
Меню.
ruslanbogatyrenkoДата: Среда, 10.11.2021, 18.34.54 | Сообщение # 77
Добрый вечер. Я как-то спрашивал тут по поводу резистора R0 *** по входу, выполняющий роль аттенюатора. Скажите пожалуйста, все таки, какой номинал? Хотя бы приблизительно, это омы, кило омы или мега омы, в каких пределах он должен быть? Видимо мне он тоже нужен, есть помехи с очень большим уровнем.
И еще вопрос. Я заметил, что помеха наводится на аудиошнурок, при чем значительная, как это побороть? Может каждый канал отдельным экранированным проводом сделать?
Спасибо.
ut3mkДата: Среда, 10.11.2021, 21.35.16 | Сообщение # 78
Я об этом на видео говорю. Он нужен когда плату используют в качестве приставки. Ослабляем уровни по приему, что бы не было перекачки.
Номинал подбираешь индивидуально. Я же не в курсе в какой участок схемы вы подключитесь.
Для начала его ставите 500 Ом и более кОм.
Только при приеме эфира его не ставить, там перемычка.
А в SDR так и надо делать. Кабель Китай не катит!!! Никаких витых пар. Только плетенка экрана.
ruslanbogatyrenkoДата: Пятница, 12.11.2021, 21.27.03 | Сообщение # 79
Если кому нибудь будет интересно, если автор не против, выкладываю stand alone версию приемника, для тех у кого уже есть отдельный синтезатор.
Изменения в схеме не значительны, по входу антенны добавлены пару защитных диодов BAV99, решение подсмотрено в схеме приемника Малахит-DSP.
Еще, на оба канала поставил по подстроечному резистору, это лишнее, но для симметрии как говорится smile (Можно заменить перемычкой)
На картинке показана одна сторона, вторая сплошной метал, отверствия где нужно раззенкованы.
Исходники проекта в Eagle
Исходники прошивки синтезатора. Все управляется одним энкодером, без кнопок. Одно нажатие кнопки энкодера переключает шаг перестройки
Двойное нажатие, переключает диапазон. Нажатие и удержание, меняет I/Q местами.
Так же добавлена возможность управления по CAT (эмуляция IC-746) синхронизирует частоту с HDSDR (Omni-Rig v2) [Экспериментальная]
Прикрепления: 3240842.png (75.8 Kb) · 8174080.png (179.7 Kb) · SDR_reciever_bo.zip (1.07 Mb) · si5351_vfo.zip (1.37 Mb)
Сообщение отредактировал ruslanbogatyrenko - Пятница, 12.11.2021, 21.28.51
torpedo8126Дата: Четверг, 18.11.2021, 22.18.14 | Сообщение # 80
Доброго времени суток Всем. biggrin перерабатывал схему под элементы 1206 слой м1 под Лут односторонний стеклотекстолит. biggrin вроде как успешно! аж в глазах рябит happy проверти пожалуйста на косяки слой м 1 если несложно happy
Прикрепления: 2629899.lay6 (205.6 Kb)
Сообщение отредактировал torpedo8126 - Суббота, 20.11.2021, 09.14.00
ut3mkДата: Пятница, 19.11.2021, 02.03.11 | Сообщение # 81
Грубейшие ошибки - размещение шелкографии на монтажных пятачках.
Как можно паять элементы, если на этот пятак накатать надпись?
Прикрепления: 7344938.jpg (308.3 Kb)
torpedo8126Дата: Пятница, 19.11.2021, 08.55.22 | Сообщение # 82
Грубейшие ошибки
Доброго времени суток! перерабатывал плату под элементы 1206 под лут для утюга. а надписи чтоб не заблудится biggrin куда чего паять biggrin
mega-aplikatorДата: Пятница, 19.11.2021, 09.47.58 | Сообщение # 83
Добрый день, господа. Вопрос к Юрию. Синтезатор этого приемника работает до 150 МГц. Разделить на 4 , будет 37 МГц с хвостиком на SI5351 всех изготовителей. А почему тогда в синтезе для всех СДР трансиверов работа не получается выше 29 МГц?
ut3mkДата: Пятница, 19.11.2021, 15.08.23 | Сообщение # 84
Здесь сигнал на Si5351 формируется на основной частоте со сдвигом на 90 град.
Отпадает надобность делить на четыре.
Почему нет такого в трансивере?
Библиотека для Si5351 пока еще не идеальна. Очень сильно начинает косить фазы вверх по частоте.
Еще так же по частоте ползет погрешность частоты. Для трансивера - это не приемлемо, а для панорамы
или обзорного приемника можно и смериться.
Добавлять новое меню с вводом поправок фаз не позволяет объем памяти процессора.
Как только будет просвет в этой области, обязательно сделаем по этой схеме.
mega-aplikatorДата: Пятница, 19.11.2021, 19.55.01 | Сообщение # 85
Буду очень ждать такого схемного решения. С уважением, Сергей.
ut3mkДата: Пятница, 19.11.2021, 20.08.49 | Сообщение # 86
Чего ждать, начинайте трассировать плату. Схема уже вырисовывается.
nokip21724Дата: Понедельник, 06.12.2021, 23.47.05 | Сообщение # 87
Юрий, доброго дня!
Собрал на медни Raduo, води все работает (нужно конечно все таки дпф прикрутить). Но есть одна не понятка по PowerSDR.
Установил версию программы PowerSDR 2.8.0.163.1 X64 NOLPT - версия без LPT порта, только USB-CAT от Вашего зёмы us1ghq. Управление по cat настроил без проблем, вот со звуком проблема. указал в vac1 линейный вход звуковухи, шум стоит а приема нет.
Настройки такие.
Понять не могу почему так, хотя в hdsdr звук идет тот что должен быть, но прием плоховат без дпф конечно.
Подскажите куда "копать" то..........??? С PSDR
ut3mkДата: Вторник, 07.12.2021, 16.42.48 | Сообщение # 88
Для начала, в картинках покажу как надо подготовить PowerSDR
Можно почитать документацию по SDR трансиверу.
Из нее можно почерпнуть нужную информацию
Устанавливаем драйвера для вашей Arduino
В моем случае - это микросхема CH-340
Она установилась как СОМ5 (запомните этот номер для PowerSDR)
У вас может быть другая микросхема.
Добавляем в список к демо версии еще и SDR-1000
Стартуем оборудование SDR-1000
Выбираем условно совместимую звуковую карту если вашей там нет.
Заменить 378 на ноль
Прикрепления: 1709194.jpg (53.0 Kb) · 8607858.jpg (48.1 Kb) · 8370913.jpg (36.6 Kb) · 2618569.jpg (161.2 Kb) · 1423909.jpg (62.2 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 07.12.2021, 16.43.43 | Сообщение # 89
В выпадающем списке СОМ портов выберите свой установленный для Arduino (вы его запоминали).
Скорость по порту 57600
Для активации надо поставить птичку (ВКЛЮЧИТЬ ПОРТ В РАБОТУ)
Драйвера звуковой карты зависят от вашего оборудования.
Как минимум - это стандартные ММЕ драйвера Windows.
У хороших звуковых карт имеются собственные ASIO драйвер.
Если они есть, то выбирайте их.
SampleRate - ширина обзора вашей карты. Все зависит от ее возможностей вплоть до 192 кГц.
В замен ММЕ есть сторонние драйвера ASIO4ALL которые помогут расширить
возможности вашей простенькой звуковой карты.
Их можно скачать здесь:
https://ut3mk.at.ua/forum/3-11-1
Раздел VAC в Setup программы PowerSDR мы не используем.
Прикрепления: 2717144.jpg (101.5 Kb) · 8817719.jpg (112.1 Kb) · 9016584.jpg (115.3 Kb)
nokip21724Дата: Среда, 08.12.2021, 00.51.14 | Сообщение # 90
Юрий,доброго дня.
Установка практически так и сделана, программа без поддержки LPT.
Карточка у меня в данный момент одна из простых си медиа торчит в pCI.
Запустил на примари, хотя у меня в mrx версии только на Vac работает.
Юрий а как правильно уровни каналов подогнать на выходе квадратур из радио? Их просто нужно одинаковые сделать путем изменения сопротивления в обратной связи ОУ? Как это правильно проконтролировать?
Еще вопрос такого плана -как правильно сделать управления с дешифратора (который Вы рекомендуете) фильтрами которые будут коммутироваться диодами?
Да и большая сложность сделать управление УВЧ и АТТ например по кругу какой либо имеющейся кнопкой на борту? Конечно это лишнее как для приставки но если как приемник на КВ то не помешало бы.
Сообщение отредактировал nokip21724 - Среда, 08.12.2021, 01.16.41
