| nokip21724 | Дата: Суббота, 11.12.2021, 01.09.25 | Сообщение # 91 |
| Юрий, доброго дня! Подскажите пожалуйста где искать причину не правильной работы приемника. При приеме какого либо сигнала кроме как на основной частоте появляется на панораме куча тычков с низу и с верху приема основного сигнала. Что я проверил: На обоих выходах siшки есть меандр со сдвигом. Слушая в наушниках услышал на обоих каналах фон если дотрагиваться пинцетом до всех четырех входов ОУ.Если дотрагиваться до 6-х ног ключей то в каждом канале уровни разные и инверсные т.е крест на крест как бы. Пытался подавить зеркалку как Вы описали (по ссылке) естественно ничего не выходит. Звукавая не есть хорошая, стоит тычек по середине панорамы. КУды копать , Юрий?
Сообщение отредактировал nokip21724 - Суббота, 11.12.2021, 01.15.26 |
| ut3mk | Дата: Суббота, 11.12.2021, 01.32.59 | Сообщение # 92 |
| Цитата nokip21724 (  ) КУды копать
1. звуковая карта исключительно с линейным входом. 2. кабель лев. и прав. каналы в своем экране и с очень плотный оплеткой. 3. Помехи (без антенны)- грязное питание компьютера или приемника. 4. 100% равные по уровню левый и правый каналы и со сдвигом по фазе.
Больше ничего не надо.
| nokip21724 | Дата: Суббота, 11.12.2021, 18.47.14 | Сообщение # 93 |
| Юрий, доброго вечера. Звуковая си медиа в PCI установлена, подключен приемник к ее линейному входу. Пару кабелей пробовалось, один из них самодельный. Шум карты с подключенным к ней кабелем примерно по PSDR -120дб (но не калиброван естественно), при этом видны разные тычки. Вероятно всего прблема с питанием?
Цитата nokip21724 (  ) При приеме какого либо сигнала кроме как на основной частоте появляется на панораме куча тычков с низу и с верху приема основного сигнала.
Ну а что могло бы это значить я не пойму, до перегруза там далеко.
| ut3mk | Дата: Суббота, 11.12.2021, 20.51.46 | Сообщение # 94 |
| Цитата nokip21724 (  ) Шум карты с подключенным к ней кабелем примерно по PSDR -120дб (но не калиброван естественно), при этом видны разные тычки. Вероятно всего прблема с питанием? Я на пальцах не понимаю как выглядят твои тычки. Сделай снимок экрана с антенной и без нее. Лучше если будет видео.
| simol7777 | Дата: Вторник, 14.12.2021, 23.57.18 | Сообщение # 95 |
| Добрый день, Юрий!
Заказал у Вячеслава ваше SDR радио. Не подскажете какую внешнюю звуковую из попроще посоветуете? А то в ноутбуке нет линейного входа, только моно микрофон.
Понятно, что есть google, но может уже есть подборка вариантов?
Сообщение отредактировал simol7777 - Вторник, 14.12.2021, 23.58.04 |
| evgen250781 | Дата: Вторник, 04.01.2022, 13.48.34 | Сообщение # 96 |
| собрал приёмник по схеме вот такая картинка на всех диапазонах. подозреваю что помеха от бп компа. но всё равно же он должен что то принимать.монтаж проверил уже раз 10.напряжение на выходах 5351 1.6 вольта.на выходах операционника по 2.14 на обоих выходах.
Сообщение отредактировал evgen250781 - Вторник, 04.01.2022, 13.54.03 |
| ut3mk | Дата: Вторник, 04.01.2022, 17.41.47 | Сообщение # 97 |
| Цитата evgen250781 (  ) но всё равно же он должен что то принимать.монтаж проверил уже раз 10. Совсем не обязательно, может как у вас и не работать.
Цитата evgen250781 (  ) напряжение на выходах 5351 1.6 вольта.на выходах операционника по 2.14 на обоих выходах.
Я так понимаю - это напряжения по постоянке. А сам сигнал присутствует? То есть на выходах Si5351 присутствует генерация? Ее можно увидеть осциллографом или замерить частотомером. На крайний случай можно ВЧ пробник на этот случай собрать. https://u.to/9DriGw
| evgen250781 | Дата: Вторник, 04.01.2022, 18.40.11 | Сообщение # 98 |
| Цитата ut3mk (  ) А сам сигнал присутствует?
к сожалению пока нечем проверить генерацыю.завтра попробую вч пробник собрать. набор брал у вячеслава думаю сишка всёже живая. и ещё такой сигнал постоянно на экране даже когда полностью отключаю приёмник.только когда отсоеденяю шнур от звуковухи всё пропадает. возможно даже звуковуха встроеная совсем плохая
| torpedo8126 | Дата: Среда, 05.01.2022, 11.52.46 | Сообщение # 99 |
| Цитата evgen250781 (  ) на обоих выходах. сканы настроек аудио звуковые
| evgen250781 | Дата: Среда, 05.01.2022, 13.49.09 | Сообщение # 100 |
| оказалось что мой китайский тестэр умеет мерить частоту до 4мгц. сишка в порядке генерацыя есть.
| evgen250781 | Дата: Среда, 05.01.2022, 13.54.17 | Сообщение # 101 |
| Цитата torpedo8126 (  ) сканы настроек аудио звуковые вот эти настройки
| ut3mk | Дата: Среда, 05.01.2022, 14.50.14 | Сообщение # 102 |
| Цитата evgen250781 (  ) вот эти настройки
Непонятно как работает твои Asio4All. В трее на рабочем столе возле часов должна появиться иконка для ASIO драйверов. Открой содержимое ее настроек и сделай скриншот. Что происходит если касаться пальцем к разъему кабеля обоих каналов? Есть реакция? Шумовая дорожка подымается?
| evgen250781 | Дата: Среда, 05.01.2022, 16.14.43 | Сообщение # 103 |
| при касании к разёмам каналов шумовая дорожка поднимается .
| ut3mk | Дата: Среда, 05.01.2022, 17.21.51 | Сообщение # 104 |
| Цитата evgen250781 (  ) при касании к разёмам каналов шумовая дорожка поднимается Дорожка поднимается и в акустике слышен рокот? Если да, то программа по звуковому тракту работает нормально. Горб уже появляется при подключении только кабеля? Если да, то кабель полнейший хлам.
| evgen250781 | Дата: Среда, 05.01.2022, 17.48.18 | Сообщение # 105 |
| Цитата ut3mk (  ) Если да, то кабель полнейший хлам. кабеля 2шт поменял.без изменений сейчас просто голый джек воткнул таже самая картина
