  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
nokip21724Дата: Суббота, 11.12.2021, 01.09.25 | Сообщение # 91
Юрий, доброго дня! Подскажите пожалуйста где искать причину не правильной работы приемника.
При приеме какого либо сигнала кроме как на основной частоте появляется на панораме куча тычков с низу и с верху приема основного сигнала.
Что я проверил:
На обоих выходах siшки есть меандр со сдвигом.
Слушая в наушниках услышал на обоих каналах фон если дотрагиваться пинцетом до всех четырех входов ОУ.Если дотрагиваться до 6-х ног ключей то в каждом канале уровни разные и инверсные т.е крест на крест как бы.
Пытался подавить зеркалку как Вы описали (по ссылке) естественно ничего не выходит.
Звукавая не есть хорошая, стоит тычек по середине панорамы.
КУды копать , Юрий?
Сообщение отредактировал nokip21724 - Суббота, 11.12.2021, 01.15.26
ut3mkДата: Суббота, 11.12.2021, 01.32.59 | Сообщение # 92
Цитата nokip21724 ()
КУды копать
1. звуковая карта исключительно с линейным входом.
2. кабель лев. и прав. каналы в своем экране и с очень плотный оплеткой.
3. Помехи (без антенны)- грязное питание компьютера или приемника.
4. 100% равные по уровню левый и правый каналы и со сдвигом по фазе.
Больше ничего не надо.
nokip21724Дата: Суббота, 11.12.2021, 18.47.14 | Сообщение # 93
Юрий, доброго вечера.
Звуковая си медиа в PCI установлена, подключен приемник к ее линейному входу.
Пару кабелей пробовалось, один из них самодельный.
Шум карты с подключенным к ней кабелем примерно по PSDR -120дб (но не калиброван естественно), при этом видны разные тычки. Вероятно всего прблема с питанием?
Ну а что могло бы это значить я не пойму, до перегруза там далеко.
ut3mkДата: Суббота, 11.12.2021, 20.51.46 | Сообщение # 94
Я на пальцах не понимаю как выглядят твои тычки.
Сделай снимок экрана с антенной и без нее.
Лучше если будет видео.
simol7777Дата: Вторник, 14.12.2021, 23.57.18 | Сообщение # 95
Добрый день, Юрий!
Не подскажете какую внешнюю звуковую из попроще посоветуете? А то в ноутбуке нет линейного входа, только моно микрофон.
Понятно, что есть google, но может уже есть подборка вариантов?
Сообщение отредактировал simol7777 - Вторник, 14.12.2021, 23.58.04
evgen250781Дата: Вторник, 04.01.2022, 13.48.34 | Сообщение # 96
собрал приёмник по схеме вот такая картинка на всех диапазонах.
подозреваю что помеха от бп компа. но всё равно же он должен что то принимать.монтаж проверил уже раз 10.напряжение на выходах 5351 1.6 вольта.на выходах операционника по 2.14 на обоих выходах.
Прикрепления: 3911860.png (391.3 Kb)
Сообщение отредактировал evgen250781 - Вторник, 04.01.2022, 13.54.03
ut3mkДата: Вторник, 04.01.2022, 17.41.47 | Сообщение # 97
Совсем не обязательно, может как у вас и не работать.
Я так понимаю - это напряжения по постоянке.
А сам сигнал присутствует?
То есть на выходах Si5351 присутствует генерация?
Ее можно увидеть осциллографом или замерить частотомером.
На крайний случай можно ВЧ пробник на этот случай собрать.
https://u.to/9DriGw
evgen250781Дата: Вторник, 04.01.2022, 18.40.11 | Сообщение # 98
к сожалению пока нечем проверить генерацыю.завтра попробую вч пробник собрать.
набор брал у вячеслава думаю сишка всёже живая.
и ещё такой сигнал постоянно на экране даже когда полностью отключаю приёмник.только когда отсоеденяю шнур от звуковухи всё пропадает. возможно даже звуковуха встроеная совсем плохая
torpedo8126Дата: Среда, 05.01.2022, 11.52.46 | Сообщение # 99
на обоих выходах.
сканы настроек аудио звуковые
evgen250781Дата: Среда, 05.01.2022, 13.49.09 | Сообщение # 100
оказалось что мой китайский тестэр умеет мерить частоту до 4мгц.
сишка в порядке генерацыя есть.
Прикрепления: 6704472.jpg (129.1 Kb)
evgen250781Дата: Среда, 05.01.2022, 13.54.17 | Сообщение # 101
вот эти настройки
Прикрепления: 1305905.png (273.4 Kb)
ut3mkДата: Среда, 05.01.2022, 14.50.14 | Сообщение # 102
вот эти настройки
Непонятно как работает твои Asio4All.
В трее на рабочем столе возле часов должна появиться иконка для ASIO драйверов.
Открой содержимое ее настроек и сделай скриншот.
Что происходит если касаться пальцем к разъему кабеля обоих каналов?
Есть реакция? Шумовая дорожка подымается?
evgen250781Дата: Среда, 05.01.2022, 16.14.43 | Сообщение # 103
при касании к разёмам каналов шумовая дорожка поднимается .
Прикрепления: 5398053.png (569.5 Kb) · 8310263.png (570.6 Kb)
ut3mkДата: Среда, 05.01.2022, 17.21.51 | Сообщение # 104
Дорожка поднимается и в акустике слышен рокот?
Если да, то программа по звуковому тракту работает нормально.
Горб уже появляется при подключении только кабеля?
evgen250781Дата: Среда, 05.01.2022, 17.48.18 | Сообщение # 105
  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - DJ-STX(34), lordbathor(39)
