  • Страница 2 из 5
omnolДата: Пятница, 25.06.2021, 17.14.21 | Сообщение # 16
кондесаторы 47х2кв и 10х2кв брал на митино ...подстроичники один выставляет ток покоя а второй срабатывание вентилятора ....все согласно схемы с поста 2232 работает.....зелёные кольца не стал и искать большая проницаемость поставил бинокль
ut3mkДата: Пятница, 25.06.2021, 17.37.42 | Сообщение # 17
Сейчас соберу все сообщения по усилителю в одну рубрику и дам ответ по току покоя выходных транзисторов.
omnolДата: Пятница, 25.06.2021, 18.24.19 | Сообщение # 18
и вот обратно в названии темы irf640 а на схеме irf630
ut3mkДата: Пятница, 25.06.2021, 20.39.26 | Сообщение # 19
Вот именно в этом и все не понятки.
Схема имеет два варианта выходных транзисторов.
Первый вариант с четырьмя транзисторами IRF630. Для них необходимо устанавливать ток покоя порядка 350 мА на транзистор.
Суммарный ток не более 1.5А Если его увеличить, то никакого прироста мощности не будет.
Второй вариант только уже с двумя транзисторами IRF640 требуют большего тока покоя. На один транзистор
требуется максимум 750 мА. Рост лишнего тока ничего не дает. Посему суммарный не должен превышать 1.5А
Показатели выходной мощности, что на 4хIRF630 и на 2xIRF640 в итоге будут одинаковы.
Рекомендации - это подбор парных транзисторов или хотя бы из одной партии, так как ток покоя для них
выставляется одним подстроечным резистором.
torpedo8126Дата: Пятница, 25.06.2021, 21.26.47 | Сообщение # 20
Доброго времени суток Вам и богатырского здоровья за Ваши достижения:D
то есть ток покоя должен быть 1.4 ампера на 4- 630 в суме. одно плечо 2 штуки 630 это 700ма. я правильно понял
Сообщение отредактировал torpedo8126 - Пятница, 25.06.2021, 21.47.10
ut3mkДата: Пятница, 25.06.2021, 21.57.23 | Сообщение # 21
Для схем на IRF630
350+ 350+350+350= 1400 мА , а максимальный не более 1500мА
Если пополам 1400/2 = 700мА. Максимальный для одного плеча = 725мА
Теперь должно быть понятно.
torpedo8126Дата: Пятница, 25.06.2021, 22.08.15 | Сообщение # 22
да Спасибо теперь я понял biggrin я выставил всего 350ма на все! буде перенастраивать
ut3mkДата: Пятница, 25.06.2021, 23.56.55 | Сообщение # 23
Да оно и 350 будет работать только отдача просядет прилично и сигнал не для SSB.
kabanovserg72Дата: Суббота, 26.06.2021, 09.50.54 | Сообщение # 24
гербер файлы
Прикрепления: grb_PA_2x640n.zip (73.5 Kb)
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Суббота, 26.06.2021, 12.39.30
kabanovserg72Дата: Суббота, 26.06.2021, 10.00.47 | Сообщение # 25
всё что касается этого усилителя,печатка без ошибок собирается как конструктор,Александр всё подкоректировал за что ему огромное спасибо
Прикрепления: PA_2x640n.lay6 (962.3 Kb) · 2809293.jpg (186.0 Kb) · 7574134.spl7 (95.1 Kb) · 4116051.jpg (614.9 Kb) · 7558812.jpg (585.4 Kb)
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Суббота, 26.06.2021, 10.02.22
torpedo8126Дата: Суббота, 26.06.2021, 15.42.20 | Сообщение # 26
Доброго времени суток Вам. ? провод на выходном бинокле три витка какого сечения Вы ставили
Сообщение отредактировал torpedo8126 - Суббота, 26.06.2021, 15.53.26
omnolДата: Суббота, 26.06.2021, 17.36.50 | Сообщение # 27
если брать кольца то индуктивность одного витка 13 мкГ если bn43-7051 то 8.48 мкГ......bn43-7051 первичка трубка от кондиционера чуток попогнать хорошо заходит и вторичка мгтф 1.0 мм чем туже тем лучше .......сопроты 3ом 3вт поставил 5вт,3вт сильно грелись
Прикрепления: 4586945.jpg (213.6 Kb)
Сообщение отредактировал omnol - Суббота, 26.06.2021, 17.41.34
kabanovserg72Дата: Суббота, 26.06.2021, 20.16.41 | Сообщение # 28
провод мгтф и ему подобный до заполнение,хотите от 0,2 в косичку,хотите одним потолще,но желательно плотно заполнить пространство трубки
torpedo8126Дата: Воскресенье, 27.06.2021, 09.55.07 | Сообщение # 29
Цитата US5NCJ ()
Склёпал на быструю руку
доброго времени суток Вам. biggrin относительно светодиодной дорожки это типа ват мет. схемку можно
biggrin
ut3mkДата: Вторник, 29.06.2021, 08.41.29 | Сообщение # 30
3 ампер начинается возбуд
ВЧ наводка может быть причиной наводки как на низкочастотный тракт компьютера, так и ВЧ узлы.
В любом случае - плохое согласование с нагрузкой. Завышенный показатель КСВ.
  • Страница 2 из 5
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - US5NCJ(56), вит(54)
