  • Страница 1 из 1
Интерфейс сопряжения трансивера KENWOOD с компьютером.
ut3mkДата: Вторник, 10.08.2021, 10.52.08 | Сообщение # 1
В данном разделе будет опубликован рабочий вариант стыковки трансивера и компьютера для работы цифровыми видами связи.
Подобных схем в интернете полно, но они практически все работают со стандартным СОМ портом.
https://u.to/PyOGGw
Как известно такого порта нет на ноутбуках и на новых моделях материнок его так же нет.
Приходится приобретать переходник и к нему "ГОРОДИТЬ" приставку для работы цифрой.
В моем случае - все в одном флаконе.
Выходные кабеля можно заменить любыми другими для стыковки с ICOM и FT трансиверами.
Для работы с ICOM интерфейсом потребуется добавить один диод между ножками RX и TX на плате FT232RL.
Более детально для ICOM полно схем в интернете.
Данная схема выполнена на базе готового модуля переходника USB в COM с TTL выходными уровнями.
Полная гальваническая развязка между трансивером и компьютером.
Печатная плата помещена в готовый корпус от "убитого" T2 тюнера.
Печатная плата разведена как односторонняя, но для удобств монтажа можно покатать и вторую.
Прикрепления: 9234420.jpg (155.2 Kb) · 4090563.jpg (260.0 Kb) · USB_CAT_and_SOU.spl7 (605.4 Kb) · USB_CAT_and_SOU.lay6 (129.5 Kb) · 1159316.jpg (171.1 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 10.08.2021, 11.19.44 | Сообщение # 2
В случае если нет возможности приобрести разъем "ПАПА" ACC2 с 13 выводами, его можно сделать самому.
В моем случае так и было сделано. Для АСС1 отлично подошел ретро штекер производство из СССР.
Штекер для АСС2 выполнен на односторонней печатной плате. Две пластинки соединены параллельно медью наружу.
В просверленные отверстия вставлены штырьки от разъемов используемых в компьютерах на шинах IDE.
Отверстия сверлим 1мм сверлом. Паяем иголки с обеих сторон - это придаст жесткость конструкции и исключит
шанс отрыва их от платы. В качестве корпуса использовал тот же ретро разъем от DIN-5
Пришлось немного поработать надфилем и придать нужную форму моему "стеклотекстолитовому" разъему.
Повторил вид родного эбонитового разъема. Если кому лень загонять его в корпус, можно залить эпоксидной смолой
или холодной сваркой заделать хвостовик разъема. Если мне придется его делать еще раз, то именно так и сделаю.
Это печатная плата АСС2 разъема DNS_13pin:
Прикрепления: 6661211.jpg (91.2 Kb) · 5878523.jpg (90.2 Kb) · DNS_13pin.lay6 (6.0 Kb) · 0494482.jpg (29.5 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 10.08.2021, 11.33.03 | Сообщение # 3
Трансформаторы.
В моем случае использовались трансформаторы от карманного радиоприемника времен СССР.
Модель неизвестно. Оба трансформатора с одного приемника. Следовательно один из них
выходной, а второй согласующий. Количество витков отличается. Нет надобности искать их
одинаковые. На прием я поставил имеющий минимальное сопротивление обмоток, в на передачу
с максимальным. Если все обобщить одним словом - ставьте то, что есть в наличии с подходящими габаритам.
Оптопары.
Любые аналоги PC817.
Транзистор.
Пробовал smd BC807, но остановился на ретро КТ3107
Чего и вам желаю biggrin
Резисторы, построечные рез, конденсаторы.
Номиналы +\- километр.
Особо не критично.
uu5jhbДата: Среда, 11.08.2021, 01.22.57 | Сообщение # 4
Много проводил эксперименты с кат интерфейсом, вот тут не соглашусь что трансформаторы можно ставить любые. На передачу до можно любой, на прием нет. Пробывал разные более менее подходят от диал-ап модемов (другие по разным причинам сильно ослабляли сигналы слабых станций. В итоге отказался от гальванической развязки вообще т.к. она потеряла весь смысл, а именно (корпус ПК заземлен, корпус РА и трансивера также заземлены, соотвественно гальваническая развязка тут бестолку т.к. все сидит на общей земле). В моем текущем проекте сделать комбинированное устройство (полностью автономное), а именно соединять КАТ-бокс одним ЮСБ кабелем и все (без лишних проводов), в боксе будет располагаться ЮСБ-хаб, аудиокодек, пролифик ком порт, ну исобственно развязка для тех у кого она есть. Также светодиоды я бы выкинул ибо они тоже добавляют помех. По этой же схеме собирал все как-то на макетке, поработал пару месяце разобрал и собрал по другому wink Хотя в целом если не придираться к мелочам работать можно!
ut3mkДата: Четверг, 12.08.2021, 21.13.08 | Сообщение # 5
Печатная плата в которой постоянные кабеля заменены на разъемы.
Для АСС2 пришлось установить два разъема.
Прикрепления: 4898568.jpg (264.7 Kb) · 5601483.jpg (202.9 Kb) · 1624923.lay6 (996.1 Kb)
UR7MAДата: Пятница, 01.10.2021, 09.09.38 | Сообщение # 6
Юрий а конкретно, как подключается диод на плате модуля для Icom ?
ut3mkДата: Пятница, 01.10.2021, 21.03.24 | Сообщение # 7
https://ut3mk.at.ua/forum/2-160-1
Прикрепления: 5301547.jpg (114.9 Kb)
UR7MAДата: Суббота, 02.10.2021, 10.01.49 | Сообщение # 8
Юрий спасибо за ответ, но имел ввиду это
Как правильно подключить диод?
Добавлено (04.10.2021, 19.23.16)
Так все таки, ну кто нибуть смог подключить этот CAT интерфейс к ICOM ?
ut3mkДата: Вторник, 05.10.2021, 20.23.01 | Сообщение # 9
Прикрепления: 3586434.jpg (20.8 Kb)
UR7MAДата: Вторник, 05.10.2021, 20.30.05 | Сообщение # 10
Вот это и надо было мне, спасибо Юра.
skynetДата: Понедельник, 06.06.2022, 10.28.38 | Сообщение # 11
Здравствуйте,
Собрал Интерфейс сопряжения трансивера KENWOOD с компьютером,
правда у меня Кенвоод ТС-450S но думаю разницы нет.
Скажите пожалуйста, как и куда должны быть подключены сигналы RTS и CTS?
Георги LZ1GBY
  • Страница 1 из 1
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - UR5SIA(59), ra9ku0733(72), ю-лю(49), RA2FIM-Михаил(60), Hennadii(64)
