ut3mkДата: Вторник, 08.03.2011, 19.24.30 | Сообщение # 646
Quote (UC9CDB)
Сталкнулся с такой проблемой, не работае педаль, при замыкании 6 ноги PIC на массу ни чего не происходит. Остальное все работает. Помогите разобраться.
Педаль начинает работать только после того, как установлена связь через кабель с компьютером.
Замыкание контактов на синтезе генерирует код ТХ который отправляется в программу PowerSdr, а вот она
сама переходит в режим передачи. И своей ответной командой переводит весь синтезатор для сдвижки
частоты для передачи.
Для начала, надо соединить кабелем синтез с компьютером.
UC9CDBДата: Среда, 09.03.2011, 05.07.54 | Сообщение # 647
Ну вот связь установлена, САТ горит, на прием и на передачу работает (програмно) а педаль не как. На 6 ноге 5В при замыкании проподает.
ut3mkДата: Среда, 09.03.2011, 17.21.46 | Сообщение # 648
Quote (UC9CDB)
Остается только то, что ты установил "ПТИЧКУ" Disable PTT
Прикрепления: 6615996.gif (19.4 Kb)
UC9CDBДата: Четверг, 10.03.2011, 05.29.44 | Сообщение # 649
Да в настройках все нормально, пойду сегодня к соседу у него тоже такой синтез, будем ковырять. wink
ut3mkДата: Четверг, 10.03.2011, 13.57.42 | Сообщение # 650
Quote (UC9CDB)
На всякий случай установи более новую версию, хотя бы PowerSdr 1.18.3 - 1.18.6
http://ut3mk.nextmail.ru/PowerSdr/PowerSDR_v1.18.6.zip
http://u.to/ce13
UC9CDBДата: Четверг, 10.03.2011, 18.55.43 | Сообщение # 651
Дело оказалось в PIC ставлю другой, педаль работает, пробывали зашивать с рабочего прошивку все равно ни как. Буду покупать новый PIC. К стати сосед пробывал новую прошивку не идет, связь есть, нет захвата. Юра спасибо что пытались помочь.
artemxДата: Суббота, 12.03.2011, 19.21.05 | Сообщение # 652
Может кому будет интересно!
Была мпературная нестабильность в генераторе в синтезе,частота плыла за час до 100гц вверх,кондеры на опорнике вроде применил с хорошим тке, подплывали сами варикапы,особенно тот что соединятсяс катушкой ,менял и варикап на новый,бесполезно!
Пошел радикальным методом,выпаял весь опорник с платы синтеза,далее протравил платку отдельную для него,собрал из толстого 5мм дюраля коробочку 8*8см,спаял платку опорника и установил в этот корпус ,затем обклеил сверху 10см пенопластом корпусок и затем упаковал это все дело еще и в предварительно спаянную коробку из белой жести,короче изолировал опорник от температурного воздействия и как результат дрейф частоты +/- 5 герц в день!!!
US6EGДата: Воскресенье, 13.03.2011, 19.01.31 | Сообщение # 653
Хочю поделиться опытом. Столкнулся с дефицитом микросхем 74АС74 в DIP корпусе. Вышел с ситуации так. Купил 74АС74 в SO корпусе и печятную плату-переходничек. Сначяла запаял штырьки потом саму микросхему. Откусил штырьки на длину ножек микросхемы в DIP корпусе. Готово. Вставляем в пнельку (у мня все микросхемы в панельках) Штырьки такие.
Прикрепления: 9146212.jpg (60.5 Kb)
ur5emoДата: Воскресенье, 13.03.2011, 23.23.14 | Сообщение # 654
Quote (US6EG)
у Андрея? на метеоре.
artemxДата: Понедельник, 14.03.2011, 17.46.16 | Сообщение # 655
Здравствуйте!Собираю синтез на LC72131 на 9 диапазонов и столкнулся с тем что при настроке опорника никак не удается загнать шпичек влево,то есть получается что при напрмер замене варикапов шпичек уходит вправо по панораме и движек резистора при этом находится до упора к HC595 !
По нулям частоту ставлю значить и подгоняю контуром на нулевые биения ,затем шаг назад и шпик уходит на пол сантиметра вправо ,резистора не хватает чтобы шпик к нулевым ,он до упора к HC
Добавлено (14.03.2011, 16:46)
Вопрос снят:
отмотал пару витков на контуре ,на затворе кп307 емкость 22пф снизил до 10 пф,поставил варикап с синей точкой тот который соединяется с катушкой,а тот что на массу с белой точкой и только после этих манипуляций опорник настроился нормально,при этом положение движка резистора примерно по серединке и сердечник катушки тоже примерно по серединке в контуре
ut3mkДата: Понедельник, 14.03.2011, 18.16.12 | Сообщение # 656
Quote (artemx)
Так мало что понятно. Надо СНИМОК экрана и к нему описание.
Quote (artemx)
Так значит получилось?
artemxДата: Понедельник, 14.03.2011, 20.03.47 | Сообщение # 657
Да Юра спасибо!
Получилось, на лм7001 подобную настройку уже проводил и немного подзабыл
US6EGДата: Понедельник, 14.03.2011, 20.29.10 | Сообщение # 658
Quote (UR5EMO)
Да у Андрея.
US6EGДата: Вторник, 15.03.2011, 09.33.14 | Сообщение # 659
Дата: Понедельник, 29.11.2010, 20:55 | Сообщение # 498
Юра добрый вечер. Посмотрел на спуры более досконально. Значится так. С 28.000.000 КГЦ до 28.002.500 спуров нет. С 28.002.500 до 28.005.000 спуры есть. С 28.005.000 до 28.007.500 опять нет и так дальше через каждые 2.5 КГЦ. Тоже на 12М. На 15М чють заметно. На 20М почти не заметно.
Проблема решена. Все оказалось в глюкавой микросхеме 74АС74. Сейчас все диапазоны как на скриншоте.
Прикрепления: 0930544.png (123.1 Kb)
vadimbДата: Четверг, 17.03.2011, 10.53.08 | Сообщение # 660
Здравствуйте! что-то у меня получается ток потребления около 1А, и сильно греется 555ИД10 на ГУН. причем так не всегда. то около 150мА, то 1А. я не могу понять с чем это связано.
Еще не пойму как ставить диоды в ГУН. смотрел выложенные фото в этой теме и по маркировке на этих фото у меня диоды стоят наоборот, а по схеме правильно (проверял их мультиметром).
Сообщение отредактировал vadimb - Четверг, 17.03.2011, 15.16.02
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - 727(62), Beriya(47), chikenbox3(49)
