  • Страница 1 из 21
  • 20
  • 21
ut3mkДата: Воскресенье, 06.06.2010, 00.02.36 | Сообщение # 1
Первоисточником послужили публикации Э.Ред "Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике"
изд. "Митр"1990г. 112 стр. Аналогичную схему использует Александр UR4QBP с перекрытием от 160м до 17м.
В предлагаемом варианте полосовые фильтры перекрывают 9 радиолюбительских диапазонов.
В качестве катушек вполне реально поставить высокочастотные дросселя. Индуктивность подбиралась
специально под стандартную сетку номиналов дросселей.
Схема:
В электронном формате представлена в файле DPF ut3mk 9bend.spl7
Для просмотра схем с расширением *.spl7 загрузите обновленную русскую версию программы Splan7.0.0.4.rus
http://uploadingit.com/file/hd1wcwlyszuv4mig/Splan7.0.0.4.rus.exe
Прикрепления: 0369289.jpg (167.3 Kb) · DPF_ut3mk_9bend.spl7 (190.8 Kb)
ut3mkДата: Воскресенье, 06.06.2010, 00.04.02 | Сообщение # 2
Печатная плата - двухсторонняя.
Проводники широкие, специально для "УТЮЖНОГО " метода
изготовления платы.
Печатная плата размещена в электронном формате DPF ut3mk 9bend.lay
Для просмотра печатных плат используют программу https://drive.google.com/open?id=0B3V5g5UBqPx3SjJYRnEtdHNWT1E
Прикрепления: 0358813.jpg (688.2 Kb) · DPF_ut3mk_9bend.lay (379.3 Kb)
ut3mkДата: Воскресенье, 06.06.2010, 00.23.30 | Сообщение # 3
Кто пожелает более детально поработать с элементами фильтра, могут скачать программу
http://ut3mk.at.ua/RFSimm99/rfsimm99rus.zip
Диапазоны - 10,12,15,17,20м
Прикрепления: 8892834.jpg (85.1 Kb) · 1945428.jpg (83.4 Kb) · 4487405.jpg (80.0 Kb) · 0447852.jpg (84.1 Kb) · 4818912.jpg (87.3 Kb)
ut3mkДата: Воскресенье, 06.06.2010, 00.26.47 | Сообщение # 4
Продолжение в картинках диапазоны 30,40,80,160м:
Прикрепления: 3165421.jpg (87.3 Kb) · 4901261.jpg (87.0 Kb) · 6555773.jpg (91.2 Kb) · 5829206.jpg (86.9 Kb) · 5350507.zip (12.2 Kb)
ut3mkДата: Воскресенье, 06.06.2010, 00.35.12 | Сообщение # 5
Коммутационные реле используются импортные 12 Вольт группа.
Подстроечные конденсаторы можно использовать как импортные, так и советского производства.
Их номиналы могут быть установлены с запасом до 60пФ. Это позволит исключить из схемы
постоянные конденсаторы.
Внешний вид:
В качестве катушек использую кольца 30ВЧ (7,5х4х2).
Колечки можно приобрести у Александра UR5VNY.
Тестирование производил на дросселях.
Прикрепления: 5321277.jpg (67.5 Kb) · 8410771.jpg (475.1 Kb) · 1282579.jpg (76.6 Kb) · 9591016.jpg (140.5 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 17.06.2010, 20.36.56 | Сообщение # 6
Quote (yuchin)
А на дросселях результат хуже?
Особо разницы не заметил. Меня на дросселях полосовики вполне устраивали.
Первый фильтр был собран полностью на дросселях, а потом были намотаны
на кольцах.
Quote (yuchin)
Реле какие LR4100 (не очень видно)
Такие реле выпускают много фирм. Не обязательно искать именно эти модели.
Аналог - TATAMI Реле HK4100 1Z (JRC-21F) (12V)(катушка 12VDC)
Бери подобные. Надо что бы сопротивление обмоток было ~ 400 Ом для 12 Вольт.
Quote (yuchin)
а возможно ли использовать одно реле на диапазон с двумя группами контактов
Между контактами достаточно приличная паразитная емкость. Может быть проникновение "СКВОЗНЯКОМ".
Прикрепления: 1800562.jpg (76.1 Kb) · 8355630.jpg (77.9 Kb)
ut3mkДата: Пятница, 18.06.2010, 14.45.49 | Сообщение # 7
Quote (yuchin)
"ну чтож будем искать"
Можно заказать по почте.
Я беру здесь, относительно дешево:
http://www.radiomarket.lg.ua/index.p....a9lutl4
На крайний случай здесь, цены немного выше:
http://www.kosmodrom.com.ua/table.php?name=relaybestar&page=0
Не долго печатку подправить и под свой тип реле biggrin
ur7imyДата: Понедельник, 21.06.2010, 21.29.00 | Сообщение # 8
Юрий,если есть действующяя конструкция,хотелось бы узнать подробнее,если можно.
Диаметр колец,марка фирита по диаппазонам,цисло витков .
ut3mkДата: Вторник, 22.06.2010, 00.05.14 | Сообщение # 9
Quote (ur7imy)
Само собой!
Есть готовая и рабочая. Фото я размещал выше. Могу еще. biggrin
Quote (ur7imy)
И на этот вопрос дам ответ.
Колечки 50ВЧ 7.5х4.2х2.1 (замер производил штангенциркулем). (текст исправлен, было - 30ВЧ, заменено на 50ВЧ)
Провод обычный ПЭВ-1 0.25мм.
160 метров - 30 витков.
80м - 20 в.
40м - 16 в.
30м - 13 в.
20м - 12 в.
17м - 11 в.
15м - 10 в.
12м - 9 в.
10м - 8 в.
Переменные конденсаторы можно и большей емкости. На плате те, что на 160 и 80метров
пробовал номиналам на 6х60пФ, так их и оставил.
Для точной подгонки индуктивности катушек пользуюсь прибором FLC метр.
РЕКОМЕНДУЮ его изготовить или приобрести. Конструкция копеечная,
а удовольствие три в одном.
http://www.cqham.ru/lcmeter3.htm
http://www.picmicro.by.ru/
http://www.stalker-lab.ru/forum/showthread.php?t=19
или
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=33994
Дополнено с 38 сообщения:
Если использовать сердечник не 50ВЧ, а 30 ВЧ, то соотношение витков будет таким:
160м -- 10 мкГн-----38 витков
80м---- 4,7 ---- 26
40 -- 3,3 ---- 22
30 -- 2 ---- 17
20 -- 1,8 ---- 16
17 -- 1,6 ---- 15
15 -- 1,3 ---- 14
12 -- 0,91 ---- 11
10 -- 0,68 ---- 10
Спасибо Юрию UR7IMY
Прикрепления: 7923612.jpg (107.0 Kb) · 3522771.jpg (56.4 Kb)
yuchinДата: Среда, 23.06.2010, 22.31.28 | Сообщение # 10
Я беру здесь, относительно дешево: http://www.radiomarket.lg.ua/index.p....a9lutl4
В Россию не отправляют cry
ut3mkДата: Среда, 23.06.2010, 22.47.06 | Сообщение # 11
Quote (yuchin)
Пробежать по поисковикам.
Наверняка аналогичные услуги предоставляют рядом возле тебя.
BOCEMДата: Пятница, 02.07.2010, 19.22.03 | Сообщение # 12
Группа: Проверенные
Хотел спросить, а на рэс49 разводки нет ? на 9 бэндов. Я развёл но мне не нравится angry
если нет буду делать что рарвел biggrin
Прикрепления: 0834296.jpg (163.0 Kb)
Сообщение отредактировал BOCEM - Суббота, 17.07.2010, 11.52.14
ut3mkДата: Пятница, 02.07.2010, 22.15.31 | Сообщение # 13
Quote (BOCEM)
На 9 диапазонов нет, только 6 диапазонный.
yuchinДата: Понедельник, 05.07.2010, 22.01.02 | Сообщение # 14
А можно выложить? И вопрос: а, 155ид10 выдерживает 2 реле ДПФ и еще 2 реле ФНЧ или у вас стоят транзисторные ключи на каждый диапазон?
73! Михаил.
Сообщение отредактировал yuchin - Понедельник, 05.07.2010, 22.05.18
ut3mkДата: Понедельник, 05.07.2010, 22.51.04 | Сообщение # 15
Quote (yuchin)
Выдерживают 70мА + 50% запас. Если учесть, что реле потребляют 15-20 мА, то этого достаточно
управлять 4 реле. В моей конструкции по два РЭС49 и РЭС34. Ток потребления 70мА.
Никаких транзисторов я не устанавливал. Если планируете ставить более токовые реле, тогда
транзисторы ставить обязательно.
Quote (yuchin)
А можно выложить?
Фильтр UR4QBP подправленный UR6IUS под "УТЮГ"
Прикрепления: DPF_ADTRX_by_UR.lay (275.9 Kb) · 1833113.gif (147.9 Kb) · 4998101.jpg (167.1 Kb) · 5549909.jpg (6.2 Kb)
  • Страница 1 из 21
  • 20
  • 21
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Iskander(77), ru0aph(47), Алексей(69)
