Цитата ut3mk (
Можно и так. Уровень выходного подберешь для себя оптимальный. Преобразователь должен "молчать" при приеме.
Основную плату продолжаешь питать своими 13.8В и только выходной транзистор от повышающего с преобразователя.
Между прочим, есть в продаже готовые преобразователи, но схема должна иметь выкл. в режиме приема.
спасибо Юра! буду сам собирать,а то мой блок питание с двойным питанием на 13,8 и 24в не больно нравится,здесь всё компактно,такое решение в маламуте 100ватт версия крымский вариант,просто есть все комплектующие для сборкиДобавлено (27.02.2021, 18.51.56)
добрый вечер! кстати этот преобразователь заведётся от линейного блока питания? а то может быть синусоида ему не климатит,а то в моём трансивере линейный блок,преобразователь собрал и испробывал на импульсном,просто лишний раз не хочется разберать свой трансивер особенно по напрасну
