  • Страница 3 из 3
Блок питания трансивера
ut3mkДата: Четверг, 25.02.2021, 14.02.36 | Сообщение # 31
ещё если его запитать от 13,8в а не от 12в я думаю страшного ни чего не
Можно и так. Уровень выходного подберешь для себя оптимальный. Преобразователь должен "молчать" при приеме.
Основную плату продолжаешь питать своими 13.8В и только выходной транзистор от повышающего с преобразователя.
Между прочим, есть в продаже готовые преобразователи, но схема должна иметь выкл. в режиме приема.
kabanovserg72Дата: Четверг, 25.02.2021, 14.24.55 | Сообщение # 32
спасибо Юра! буду сам собирать,а то мой блок питание с двойным питанием на 13,8 и 24в не больно нравится,здесь всё компактно,такое решение в маламуте 100ватт версия крымский вариант,просто есть все комплектующие для сборки
Добавлено (27.02.2021, 18.51.56)
добрый вечер! кстати этот преобразователь заведётся от линейного блока питания? а то может быть синусоида ему не климатит,а то в моём трансивере линейный блок,преобразователь собрал и испробывал на импульсном,просто лишний раз не хочется разберать свой трансивер особенно по напрасну
ut3mkДата: Суббота, 27.02.2021, 21.20.59 | Сообщение # 33
Я не в курсе.
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 19.23.25 | Сообщение # 34
Я не в курсе.
добрый вечер! повышайка работает с линейным питанием,вкрутил я его полёт уверенный и я доволен,одним выстрелом двух зайцев завалил
ut3mkДата: Понедельник, 01.03.2021, 00.50.51 | Сообщение # 35
зайцев завалил
applause
  • Страница 3 из 3
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Aleksandr(75), belyay(44), mikula1(65)
