ut3mkДата: Воскресенье, 30.10.2011, 17.41.15 | Сообщение # 241
По возможности заменю более качественными фотографиями
Архив всех файлов - syntez_3gun.zip
Прикрепления: 7733115.jpg (59.8 Kb) · 7068493.jpg (75.3 Kb) · syntez_3gun.zip (621.7 Kb)
ur5emoДата: Понедельник, 14.11.2011, 01.03.18 | Сообщение # 242
ну и моэ произхождение!
проблема NJT4030P ну нет в Днепре, мабуть влеплю КТ814,816
Рядом NWT-7 в режиме настройки angry
Прикрепления: 5421719.jpg (206.1 Kb)
Сообщение отредактировал ur5emo - Понедельник, 14.11.2011, 01.15.56
ut3mkДата: Вторник, 15.11.2011, 21.28.57 | Сообщение # 243
Quote (ur5emo)
проблема NJT4030P
Если такого добра полно, то нет надобности переходить на импорт. Слаще все равно не будет. biggrin
Я использую BD140
US6ITLДата: Суббота, 19.11.2011, 16.16.48 | Сообщение # 244
Подготовлю материал и поделюсь наработками.
Юрий, здравствуйте!
Ну что там с ГУН на трех катушках получилось? Лучше или хуже чем с 4 катушками? Интересно ведь узнать.
ut3mkДата: Воскресенье, 20.11.2011, 17.56.08 | Сообщение # 245
Quote (US6ITL)
Заигрался с NWT прибором и не написал результаты замеров. bash
Первое и наверное самое главное - это 100% перекрытие от 1.4 до 33 мГц
"Дырок" нет. Все остальные характеристики остались прежними.
При использовании варикапов ВВ132 желательно поднять напряжение питания варикапов не ниже 25V.
Для этого необходимо подобрать резисторы (150К и 47К) в цепи обратной связи микросхемы МС34063
У меня для достижения 25Вольт получились соотношения 150К и 51К. Или заменить его на одно сопротивление,
если полученное суммарное сопротивление попадет в рамки стандартной сетки сопротивлений.
US6ITLДата: Воскресенье, 20.11.2011, 19.29.18 | Сообщение # 246
Для UT3MK
Здравствуйте, Юрий!
Все понятно, спасибо. Вот, наверное, конструкция и "устаканилась", как ранее сказал Улугбек UR8AFV.
Большой Вам респект за труды!
ur5emoДата: Понедельник, 21.11.2011, 15.26.05 | Сообщение # 247
Мужики подскажите что может быть за фитча. У меня гун перестраивается всего в пределах1.5-5.5вольта в точке Б, с преобразователя идет 23Вольта выше или ниже идет срывпетли angry , плиз где рыть, схема Александра на 1G00 и 2G74/
US5NCJДата: Понедельник, 21.11.2011, 19.19.26 | Сообщение # 248
ur5emo,
Здравствуй, Владислав!
Это срыв генерации, что у Вас стоит в качестве транзистора в задающем генераторе, какие варикапы?
Для начала попробуйте выпаять транзистор BC848 и резистор 6K8, вместо него нужно запаять подстроечный резистор 10-100кОм. На один край подростоечного резистора подайте +22v., другой конец подстроечного резистора запаяйте на массу, серединку этого же резистора включите там где был коллектор транзистора BC848. Изменяя сопротивление от нуля до максимума у вас будет меняться частота на выходе формирователя, таким способом Вы сможете проверить задающий генератор, формирователь и делители частоты. Проходя по точкам осциллографом можно проследить весь путь от задающего генератора до выхода делителей частоты.
Странно конечно, у меня собраны две платы по этой схеме и без проблем с первого включения заработали, я даже ничего не подбирал и ничего не выстраивал.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Понедельник, 21.11.2011, 19.22.19
ur5emoДата: Понедельник, 21.11.2011, 21.19.38 | Сообщение # 249
Александр приветствую, спасибо за оперативность! В задающем стоит 3904 варикапы вв133 с подстроичником уже эту опирацию проделывал но от 15в гун гоняет отлично на 10-ке до 137мГц но с уменьшением амплитуды, я в принцепе по всем бендам загнал но после продолжительного прогрева срыв идет в точке Б уже даже при 4.5В. подменял варикапы кв121а результат тодже на с1-79 синус очень чистый ампледудой на выходе на 10-ке порядка 1.5 в
Да запустилось тоже с пол пинка но вот такая бяка angry
ut3mkДата: Вторник, 22.11.2011, 02.11.36 | Сообщение # 250
Quote (ur5emo)
Для начала, замени транзистор в ГУНе на любой, но только не из этой же партии.
А так же, обрати внимание на амплитуду сигнала подводимого к 16 ножке LC72131
Замени транзистор КТ3102, от него очень много зависит. Особенно нижний предел
напряжения снимаемого с него на варикапы ГУН.
US5NCJДата: Среда, 23.11.2011, 14.47.32 | Сообщение # 251
ur5emo,
Владислав, что там у Вас? Как дела обстоят по устранению срыва генерации?
Попробуйте уменьшить ток транзистора в задающем генераторе, увеличить сопротивление резистора в эмиттере, в два раза. С уменьшением тока входное сопротивление генератора возрастет, при этом амплитуда и добротность контура тоже станет выше, номинал резистора в цепи эмиттера с транзистором 3904 должен быть около 2к, у этих транзисторов большой коэффициент передачи тока.
Я бы конечно порекомендовал Вам поставить транзисторы MMBTH10 входная ёмкость 0,7пф. коэффициент усиления-60 при 4мА и граничная частота 650мГц, я даже умудрился поставить их в широкополосный усилитель мощности два параллельно, в первый каскад место микросхемы MC1350, ток задал по 17мА на транзистор, второй каскад на 2SC3950 работает при токе 100мА и третий каскад на RD16 с ШПТЛ 1:4 ток покоя 500-600мА снял почти 40v на 75 Ом 80-10м без завала по частоте и без малейших признаков возбуда.
Транзисторы-MMBTH10 не дефицитные дешевые это просто находка для меня.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Среда, 23.11.2011, 15.45.52
budulajДата: Среда, 23.11.2011, 15.37.58 | Сообщение # 252
US5NCJ, Саша, тут надо не переборщить, уменшение тока ГУНа ведет к
увеличению амплитуды генерации гармоник
Сообщение отредактировал budulaj - Среда, 23.11.2011, 15.39.36
ur5emoДата: Вторник, 29.11.2011, 23.57.01 | Сообщение # 253
US5NCJ, budulaj, Спасибо за подсказки! щас на работе, а завтра если время получится вырвать буду продолжать настройку, тем более я с Юрой по телефону вчера разговаривал и он мне тоже подсказал где рыть!
Добавлено (29.11.2011, 22:57)
Всем привет!Ну ни пупа у меня с той платой не вышло, решил набрать новую(хорошо что платы есть и детали) также уже резанную колодку под LC поставил. и О чудо happy все практически без настройки сразу заработало,только в опорнике ёмкости подправил, все же думаю в предыдущем LC-ха с издевоном.
Юра а как по поводу разговора о 7.2мГц у народа яго то как и унас уже ЁК, просим на более доступные кварцы т.е 7.3 либо 8мГц прошивочку зробыть. Во народ будет wine rah
Сообщение отредактировал ur5emo - Вторник, 29.11.2011, 23.57.36
ut3mkДата: Среда, 30.11.2011, 00.11.23 | Сообщение # 254
Quote (ur5emo)
8мГц
Для получения К-деления под наше ПЧ подойдет кварц на 8мГц.
Дело в том, что хозяин прошивки Геннадий (US3MW) активно прессует прошивку для SI570.
Лишний раз его дергать на этот счет не есть - ГУД!
Если у мня хватит своих сил сделать перерасчет математики, но все равно буду пробовать.
Кварц на 7.2 мГц действительно гиблый, редкий и не везде его можно отыскать, а 8.0 мГц
практически в любом интернет магазине.
ur5emoДата: Среда, 30.11.2011, 00.28.16 | Сообщение # 255
Юра спасибо за оперативность! Ну будем помогать, ну если надо то и вливанием biggrin
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - 727(62), Beriya(47), chikenbox3(49)
