  • Страница 3 из 3
144 Мгц В ADTRX
dvicДата: Воскресенье, 18.11.2012, 11.43.03 | Сообщение # 31
Вчера не успел, опробовал с самого утра.
Результаты замеров:
Показания шкалы ____Частота синт _____Частота приема _________Частота передачи
144 000 _____________111 964 _________27 991 + 9 = 28 000 _____111 999
144 500 _____________113 964 _________28 491 + 9 = 28 500 _____113 999
145 000 _____________115 964 _________28 991 + 9 = 29 000 _____115 999
145 500 _____________117 964 _________29 441 + 9 = 29 500 _____117 999
146 000 _____________119 964 _________29 991 + 9 = 30 000 _____??? ???
Все прекрасно работает Юра, снимаю шляпу, большое спасибо от всех!!!
Установил сейчас на 145 500 несколько связей - все ОК!
Есть конечно некоторые неувязки:
- не соответствует на 760 герц частота по шкале из-за неточности частоты кварца трансвертера, а корректировка как известно не работает т.к. неактивное окно в XTVR, но это и не чувствуется для широкой FM полосы а для SSB можно немножко и подстроится.
- при выходе из режима VHF+ выскакивает окошко с ошибкой и надо выключит и включит и программу и сам СДР.
Но это уже Флексовские глюки.
Еще раз большое спасибо Юра за твой труд от всех нас!
(нет к сожалению смайлика выставить пиво или чего покрепче!)
Сообщение отредактировал dvic - Воскресенье, 18.11.2012, 11.49.37
ut3mkДата: Воскресенье, 18.11.2012, 15.58.32 | Сообщение # 32
dvic,
icecream roll wine
Теперь займусь прошивкой под USB. В твоей надо упорядочит мигание САТ светодиода,
а то больно уж строчит часто.
На мой взгляд синтезатор с USB +FT232D работает шустрее от стандартной СОМ версии.
потому рекомендую остановиться на схеме с USB управлением.
dvicДата: Воскресенье, 18.11.2012, 17.05.49 | Сообщение # 33
Да, есть такое.
Может и не помешало бы переделать под USB, нет просто времени.
Сколько всего хочется сделать, а некогда - разрываешся между всем сразу.
У меня самая первая разработка синтезатора с РСА9306, еле достал ее заразу а потом выяснилось, что можно и без нее.
Еще раз благодарю Юра за корректировку программы.
Здоровья, успехов и всех благ!
milicionernalogaДата: Четверг, 17.10.2013, 16.20.03 | Сообщение # 34
Господа, вопрос со 144 мГц более-менее понятен. А как обстоят дела с 432 мГц? Есть ли отработанная конструкция, хорошо себя зарекомендовавшая, достойная повторения?
По поводу трансвертера с первого поста: подскажите пожалуйста, где есть его описание с печатными платами, методикой настройки и т.п.? Может кто продает готовый?
Сообщение отредактировал milicionernaloga - Четверг, 17.10.2013, 16.55.30
R9MAAДата: Четверг, 17.10.2013, 21.04.55 | Сообщение # 35
Здравствуйте. Я здесь брал http://www.rv3yf.ru/index.php/katalog/gotovye-izdeliya.html
Сообщение отредактировал R9MAA - Четверг, 17.10.2013, 21.05.45
milicionernalogaДата: Пятница, 25.10.2013, 13.27.46 | Сообщение # 36
Спасибо. Хотелось бы еще информацию по 432 мгц.
Добавлено (25.10.2013, 11.27.14)
Судя по паузе - этот диапазон на СДР не популярен?
Сообщение отредактировал milicionernaloga - Пятница, 25.10.2013, 13.28.05
UR4MHYДата: Вторник, 08.07.2014, 19.01.30 | Сообщение # 37
Цитата RA3AIW ()
Quote (Leon69)
Где можно подробнее почитать про эту конструкцию?
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=10042&highlight=ur3lmz
А где можно найти данные диодов VD1-VD6 ? Если у кого есть чертеж платы-поделитесь. Хочу попробовать собрать самостоятельно. Или хотя бы фото собранной платы крупным планом с двух сторон ....
RA9YONДата: Воскресенье, 31.07.2016, 19.32.29 | Сообщение # 38
Подскажите возможно ли подключение трансвертера с частотой гетерадина 118 МГЦ?
Синтезатор на si570 + Mega32, последняя прошивка.
Трансвертер вот такой-http://www.cqham.ru/trx23.htm (с кварцем 11,8 МГЦ).
Проблема - не совпадает частота с показанием в окне программы на 2 МГЦ, т.е. для работы на 145.500 нужно выставить в программе 143.500.
Можно ли заставить работать синтезатор на 2 мгц ниже??? Или же придётся искать кварц 11.6 для трансвертера?
Кто собирается установить трансвертер, делайте его с частотой гетерадина на 116Мгц(т.е. нужен кварц на 11.6 Мгц).
У меня всё заработало. Минус только один-выходная мощность трансвертера около 0,5 Вт(4-5 Вольт на 50 Ом)
Нужно либо ставить каскад усиления перед трансветером (т.к. маловат выход с основной платы TRX около 1 Вольта) или на выход добавлять транзистор.
Чувствительность на 145 в порядке, сигнал на передачу в FM и SSB отличный.
Сообщение отредактировал RA9YON - Воскресенье, 21.08.2016, 06.53.17
SirДата: Пятница, 09.12.2016, 12.43.39 | Сообщение # 39
У меня вопрос:трансвертер 144 с какой прогр. Power SDR (версия) нормально работает,а то начиная с v.2.0. ..... ни черта не хочет-неактивное окно в XTVR.
А так уже более 5 лет работаю на sdr, плата trx v.14,Power SDR v.2.5.3.Питание одно-13.6в.Вых.вч. мощность 150ватт,на всех диапазонах. СДР-ом очень доволен.Был *прохор*- сдал за ненадобностью. Спасибо Юрию за разработку.
RA3AIWДата: Понедельник, 12.12.2016, 20.49.35 | Сообщение # 40
Всё прекрасно включается и работает
Прикрепления: 7421769.png (349.1 Kb) · 9599475.png (594.4 Kb)
SirДата: Вторник, 13.12.2016, 15.08.26 | Сообщение # 41
Оппа! Спасибо бум пробовать.
UR7HFLДата: Суббота, 02.05.2020, 13.40.45 | Сообщение # 42
У меня версия 2.0.5. не хочет переключаться. Кнопка активна, а переключения на диапазон 144 нет. Версия 1.18.5 без проблем работает. Что делать?
Сообщение отредактировал UR7HFL - Суббота, 02.05.2020, 13.41.25
  • Страница 3 из 3
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - hqhq(66)
