ut3mkДата: Воскресенье, 02.03.2014, 17.08.32 | Сообщение # 841
geniusbsd,
Отожми кнопку SR и активируй кнопку AVG
Похоже, что твой С-метр не настроен. Описание здесь.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-2-225-16-1263999270
zeppelinДата: Понедельник, 17.03.2014, 21.45.00 | Сообщение # 842
підкажіть,Юра,яка може бути причина того,що не калібрується синтезатор. прошивка madera v6,замикаю перемичку setup ( на ножці 36 атмеги стає 0в) кручу енкодер і нічого не вдбувається. тобто в паверсдр частота енкожером змінюється як і раніше,частота на виході синтезатора теж змінюється як і раніше. я так розумію що режим калібрування мав би виглядати приблизно так: після замикання ножки сетап на землю при крученні енкодера або частота генератора мала б залишатися постійною,а мала би мінятися частота в програмі павер сдр або ж навпаки-частота в павер сдр залишатись постійною а частота на виході сі570 змінюватись енкодером. в мене ж одночасно ці дві частоти змінюються-що з перемичкою на setup що без неї.
Сообщение отредактировал zeppelin - Вторник, 18.03.2014, 00.55.18
geniusbsdДата: Пятница, 11.04.2014, 19.35.34 | Сообщение # 843
Добрый вечер Юрий Николаевич появилось свободное время решил подстроить трансивер дела как вы сказали в предыдущем посте подас сигнал с ГСС пробовал крурть подстроечники на основной плате (v19) но ни каго результата нет так же и в настройках повер сдр двигаю движки но ни чего не происходит
В чем может юыть проблема?
Прикрепления: 2087783.jpg (147.7 Kb)
Сообщение отредактировал geniusbsd - Пятница, 11.04.2014, 19.36.11
R9MAAДата: Суббота, 12.04.2014, 15.47.50 | Сообщение # 844
Идеальный контакт в аудио шнурах, и в самих 3,5 стерео разъёмах, я имею ввиду не пайку, а то как хорошо имеют контакт лепестки разъёмов с цилиндрическими контактами штекера (даже новые разъёмы имеют брак ) . ну и после того как приведёте в порядок вышесказанное перезагрузите программу. Второй момент это звуковая карта. На моей практике в СДР была звуковая карта креатив X-FI xstreme audio. в работе сней была такая же картина как у вас. К ней подходили программы с IQ коррекцией такие ка PowerSDR 1.18.3 , talkingbox. ну и третье симметрия каналов двух и четырёх канальных сигналов в основной плате (одинаковые резисторы и конденсаторы)
Сообщение отредактировал R9MAA - Суббота, 12.04.2014, 15.49.10
КлёнДата: Воскресенье, 13.04.2014, 22.48.13 | Сообщение # 845
Юра с праздником! и с наступающим! маленький вопросик. как настроить ксв-метр? т.е. я установил на ум как описывалось а какие уровни в синтез устанавливать?
с ув Влад UR5EMO.
geniusbsdДата: Вторник, 29.04.2014, 00.55.18 | Сообщение # 846
R9MAA,
Заменил штекера ни чего не изменилось звуковая Asus Xonar D1. подключал к встроенной звуковой карте тажа картина sad
Плата V19 покупалась у Юрия может попробовать напрямую подпоять к свуковой карте?
R9MAAДата: Вторник, 29.04.2014, 05.39.07 | Сообщение # 847
У меня такая же звуковая. Я бы не стал с паяльником лезть в звуковую. поставьте старую версию PSDR . запустите. шевелите разъёмы на проводе, идущий к линейному входу.
Прикрепления: 3506335.png (60.3 Kb)
R9MAAДата: Вторник, 29.04.2014, 05.51.14 | Сообщение # 848
блин. сейчас только увидел. Подстроичные резисторы надо на место поставить. Цифровым измерителем сопротивлений добейтесь одинаковых сопротивлений в каналах
Прикрепления: 7267421.gif (29.0 Kb)
geniusbsdДата: Вторник, 29.04.2014, 12.57.44 | Сообщение # 849
Hi
А обязательно использовать дополнительные драйвера ASIO4ALL, ведь есть ASIO от ASUS?
На схеме R46 2k2, а впаян 1к5.
R38 как я понимаю коректирует IQ на линейном входе
R45 на выходе
Для подавления зеркалки надо подкручивать оба сопротивления или только R38?
вечером приду буду крутить настройки по вот этой ссылки http://ut3mk.at.ua/forum/8-53-1
R9MAAДата: Вторник, 29.04.2014, 16.25.34 | Сообщение # 850
Здравствуйте. Значит R45 нужно накрутить так что б на нём было 1,5к. ЭТО МЫ ГРУБО ГОВОРЯ ИЗБАВИЛИСЬ ОТ ВТОРОЙ БОКОВОЙ ПРИ ПЕРЕДАЧИ. теперь нужно померить R34 и выставить такое же сопротивление на R33+R38. ЭТО ЗЕРКАЛКА ПО ПРИЁМУ. Каналы должны быть идеально одинаковы по сопротивлению. Asio 4 All ОБЯЗАТЕЛЬНО. Удачи в настройке!
geniusbsdДата: Вторник, 29.04.2014, 16.33.04 | Сообщение # 851
Только что выровнял подстроечники установил асио4олл
ивот что получилось
вроде нормально
Прикрепления: 0987398.jpg (168.5 Kb)
RK6AJEДата: Воскресенье, 04.05.2014, 21.33.18 | Сообщение # 852
Доброго времени суток Юрий. С праздниками всё сообщество. Подскажите с затыком.
На выходных собрал на макетке процессор с кварцем и светодиодами. Т.е. на плате проц, кварц, конденсаторы питания и кварца, резисторы и 2 светодиода. Прошил его тестовой прошивкой. Должен ли светодиод САТ моргать с минимум обвески проца?
В настоящий момент плата не подаёт вообще никаких признаков жизни. По САТ-порту обмена не заметно. На кнопку передачи реакции нет. Процессор 100% живой.
Что можно ещё попробовать предпринять что бы оживить? Проблема в прошивке или обязательно нужно полностью плату собирать со всеми деталями?
(Примерно такая же ситуация и с синтезатором на меге 8, описал в соседней ветке)
Сообщение отредактировал RK6AJE - Понедельник, 05.05.2014, 15.52.43
ut3mkДата: Четверг, 08.05.2014, 19.55.52 | Сообщение # 853
Эта 36 ножка уже давно отвечает за выносную клавиатуру, а SETUP теперь 13 нога. Все работает на УРА!
Более детально написано здесь http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-6654-16-1359054808
ut3mkДата: Четверг, 08.05.2014, 20.05.37 | Сообщение # 854
Если САТ светодиод не моргает через каждые 2-3 сек, значит там вообще нет прошивки или внешний кварц не работает.
Начни с проверки наличия сигнала генерации на ножках кварца.
Если там "пустота" , то замена кварца и конденсаторов может помочь.
Похожая будет ситуация если вообще не прошивались фьюзы , а только стоит одна прошивка.
Но в этом случае сетодиод САТ должен моргать (моргнуть) с периодом около минуты.
Без светодиода ничего не поймешь, он несет дополнительно функцию ТЕСТЕРА прошивки.
RK6AJEДата: Пятница, 09.05.2014, 18.39.42 | Сообщение # 855
Добрый день Юрий.
Вчера всё что можно проверил. Кварц генерит, фъюзы как в документе. 2 процессора пробовал. Диод горит от питания, ни на 24 ни на 25 ноге не горит не моргает. Чудеса....
Вообще в ступор ушел - не понимаю в чём дело. Шил проц на разных скоростях. Верификация всегда проходит нормально. Что ещё можно сделать?
На Меге 8 ситуация такая же.
Сообщение отредактировал RK6AJE - Пятница, 09.05.2014, 18.40.03
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - RA2FG(64), Sasha(89), lz1qz(72)
