ra6ljmДата: Вторник, 21.01.2014, 13.28.20 | Сообщение # 811
Цитата мигар ()
Сейчас посмотрел с СИШКИ на выходе порядка 0,5 вольта с счастотой 56 МГц идёт
Так и должно быть . СИ живая ,нет управления с Меги.
ut3mkДата: Среда, 22.01.2014, 14.45.00 | Сообщение # 812
Цитата мигар ()
.У меняBF37h.Напишите какая у вас?
Аналогично.
Ищи связь между сишкой и процессором. Всего два провода!
ut3mkДата: Среда, 22.01.2014, 14.48.23 | Сообщение # 813
dakar,
Возбуд чаще может появляется в трансивере чем в синтезаторе.
мигарДата: Среда, 22.01.2014, 18.17.50 | Сообщение # 814
ut3mk
Я же писал что сейчас синтез работает без нареканий.Только зря выпаял PCA9306 и поставил резисторы.
vyvmДата: Четверг, 30.01.2014, 00.13.30 | Сообщение # 815
Цитата ux2ix ()
Вот от этих соплей (проводочков) получаются обратные связи, отсюда и шумы и возбуды, и потом поиск блох типа почему у всех хорошо, а у меня так
Никакой разницы не заметил припаяна СИшка или на панельке. 2вывода-управление, 3 вывода-питание и 2 вывода выход. Никаких частото-задающих элементов. Красота! smile "Черный ящик" (реально не черный)
dvicДата: Суббота, 01.02.2014, 12.04.53 | Сообщение # 816
Значит повезло!.
Когда у меня Сишка была на панельке при отключеной антенне на ВЧ диапазонах наблудались палки.
Вообще идеальный вариант синтез в металическую коробочку изолировать, все никак руки не дойдут.
Да и плату BPF тоже бы экранировать, многие проблемки с пролазами исчезли бы.
Так наметил на перспективу себе.
Сообщение отредактировал dvic - Суббота, 01.02.2014, 12.08.58
vyvmДата: Суббота, 01.02.2014, 18.53.00 | Сообщение # 817
Уменя с точностью до наоборот: самая чистая панорама когда синтез изолирован от шасси и заземлен на корпус в одной точке. Экранировка не помогала. Но надо пробывать все варианты, однозначной панацеи нет.
ux2ixДата: Суббота, 01.02.2014, 21.23.57 | Сообщение # 818
Синтезатор, ТRX, и прочие платы связанные как с приемом так и с передачей должны быть каждый блок в соей КОРОБКЕ, а не просто закрыты крышкой прикрученной к шасси - это не экран. Каждая коробка должна быть продублирована медным проводом в одну общую точку вот тогда уже можно говорить о общей земляной точке. Питания в коробки через проходные конденсаторы и т.д. , словом общие правила для радио аппаратуры как то так, меньше гемора будет в дальнейшем, а то чуть КСВ и не только эфиру, но и соседям по дому каюк smile
MaximsimДата: Среда, 05.02.2014, 21.33.01 | Сообщение # 819
Добрый вечер...
Подскажите пожалуйста. Куда копать?
Прошил сегодня синтез прошивкой Мадера 5 (чтоб не счелкали реле полосовиков)
и перестал адекватно работать трансивер....
панорама стала дугой, по приему каша!!! А конкретней- подаю сигнал с ГСС зеркалка давится, а вот на 24КГц ниже стоит "палка" с такой самой амплитудуй.
И что самое не приятное если подать сигнал с частотой на 24кГц ниже приема... мы его принимаем!
Я так понимаю это какойто ещё зеркальный канал???
ни прошивка на старую ни переустановка PowerSdr не помогает...
Спасибо
ut3mkДата: Среда, 05.02.2014, 23.15.17 | Сообщение # 820
Maximsim,
Синтезатор к тому, что описано здесь ничего не имеет. Он либо генерирует частоту, или нет.
Он не может давать несколько сигналов вместе или грязный - это черный ящик которому дают команды управления.
Смотри трансивер и переустанови программы с подчисткой ее старых настроек.
http://ut3mk.at.ua/forum/3-6-8005-16-1380481444
Все эксперименты делай на версии 1.18.6
SirДата: Вторник, 11.02.2014, 10.47.04 | Сообщение # 821
Маленький вопрос: а что за кнопка ГУН?
Это не та, что на плате кнопок управления?
un7lasДата: Вторник, 11.02.2014, 15.41.54 | Сообщение # 822
Добрый день .Я чего то не пойму.Каким образом синтезатор работает без PCA ?И как включить сишку без PCA?
Сообщение отредактировал un7las - Вторник, 11.02.2014, 15.43.05
мигарДата: Вторник, 11.02.2014, 17.22.46 | Сообщение # 823
У меня с 20н. Атмеги на 7н сишки и с 19н атмеги на 8н сишки через резисторы 330 ом.Сишка с питанием 3,3 вольта.Атмега питается 5 вольтами.Это не инструкция по подключению Си 570, а написал как она у меня на данный момент подключена и работает.
Сообщение отредактировал мигар - Вторник, 11.02.2014, 17.32.37
ut3mkДата: Вторник, 11.02.2014, 19.18.21 | Сообщение # 824
Цитата Sir ()
Маленький вопрос: а что за кнопка ГУН? Это не та, что на плате кнопок управления?
Маленький ответ biggrin
http://ut3mk.at.ua/forum/2-95-1
SirДата: Суббота, 15.02.2014, 10.15.51 | Сообщение # 825
Юра! Спасибо.
Добавлено (15.02.2014, 08.15.51)
Юра привет.
У меня еще один вопросик.Движек Drive в программе PowerSDR v.2.5.3.
стоит в положении 50. В режиме приема он регулируется туда сюда,но в режиме передачи всеравно возвращается
в положение 50. В Setup меняю значение,всеравно возвращается в исходное-50.
Посоветуй :что, где,как и почем.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Leon69(57), Aleks077(66)
