  • Страница 1 из 1
Пятиполосный ДПФ на pin-диодах
uu4jgiДата: Среда, 08.08.2012, 09.14.01 | Сообщение # 1
Эта информация для сведения.
Сигнал с NWT-4 -30dB
Схема взята отсюда: http://ut3mk.at.ua/_fr/0/4894993.jpg
Кольца Амидон 9,7 мм на ВЧ желтые на НЧ красные.
73!
Прикрепления: 1_2.pdf (19.3 Kb) · 2_4.pdf (19.0 Kb) · 4_8.pdf (18.8 Kb) · 8_15.pdf (20.6 Kb) · 15_30.pdf (20.6 Kb)
Сообщение отредактировал uu4jgi - Среда, 08.08.2012, 09.15.20
ut3mkДата: Среда, 08.08.2012, 18.41.23 | Сообщение # 2
uu4jgi,
Есть еще такой вариант коммутации полосовых фильтров.
Получается конструкция значительно дешевле, чем при использовании реле.
Прикрепления: 3571053.jpg (113.3 Kb)
selonovДата: Среда, 08.08.2012, 19.54.08 | Сообщение # 3
Схема на FST конечно заманчивая,все вот смотрю на нее но сделать не решаюсь.А мне б как раз подошел этот ДПФ на 137кгц.
Как то сделал ДПФ по схеме RZ3DK и там стояли на переключение диоды так я их замучился менять после гроз.С тех пор делал только на реле ДПФы.
А тут микросхема да еще такая мелкая для перепайки что берут сомнения, ведь получается она подключена непосредственно в антенну своим входом и защиты никакой вроде бы не стоит.
Сообщение отредактировал selonov - Среда, 08.08.2012, 19.56.56
ut3mkДата: Среда, 08.08.2012, 20.15.31 | Сообщение # 4
Quote (selonov)
И микросхема "вылетит" и все, что угодно. Что бы этого не происходило, надо вход антенны коммутировать
через реле. При обесточенном трансивере антенна через реле будет соединена с корпусом, а при включении
трансивера антенна включится на полосовые фильтра. При прямом попадании грозы ничего не спасет, выйдет
со строя реле... и запросто может отгореть антенный кабель. У коллеги КСВ метр разорвало на мелкие кусочки, а
на стене выгорели обои более метра. surprised Все, что было воткнуто в розетки попрощалось с жизнью.
selonovДата: Среда, 08.08.2012, 20.42.00 | Сообщение # 5
через реле.
Понятно.Если буду собирать так и сделаю.Получается одно реле вместо нескольких,экономней.А во время грозы все равно опасно работать.
uu4jgiДата: Четверг, 09.08.2012, 13.11.33 | Сообщение # 6
Quote (selonov)
Моя кума так боится грозы, что на электросчетчики выкручивала пробки, пока я ей не показал как в гнезде без пробки пролетает разряд.
Надо отключать от электросети все приборы, это правило, и ещё мобилку cry
consulДата: Четверг, 09.08.2012, 15.56.58 | Сообщение # 7
как выполняеться переключение диапазонов в этом пф?
ut3mkДата: Четверг, 09.08.2012, 18.43.32 | Сообщение # 8
Quote (consul)
Для этого в синтезаторе отведен отдельно блок переключения диапазонных ДПФ и ФНЧ.
Смотри схемы синтезаторов на этом форуме
consulДата: Четверг, 09.08.2012, 21.04.03 | Сообщение # 9
возможно ли подключить вот к этому синтезатору??? http://ut3mk.at.ua/forum/2-32-23
ut3mkДата: Четверг, 09.08.2012, 21.15.04 | Сообщение # 10
consul,
Все разработанные синтезаторы и опубликованные на этом сайте поддерживают коммутацию
полосовиков на 9 радиолюбительских диапазонов.
Схема на которую указывает ссылка так же попадает в этот список.
Прикрепления: 5961513.jpg (33.4 Kb) · 0717138.jpg (37.5 Kb) · 1234429.jpg (41.8 Kb)
NickДата: Вторник, 25.12.2012, 17.30.05 | Сообщение # 11
to UT3MK
Юра понятно что управление ДПФ берется с ИД10 синтеза как выхода привязать к fst3253 ?
ut3mkДата: Вторник, 25.12.2012, 18.52.53 | Сообщение # 12
Никак не привяжешь. Но если посмотреть на ИД10 , а точнее на ее четыре управляющих сигнала.
Вот они нам как раз и подойдут.
NickДата: Вторник, 25.12.2012, 19.05.46 | Сообщение # 13
Юра масла в голове не хватает две fst привязать к управляющим ножкам А0, А1, А2, А3
  • Страница 1 из 1
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - milicionernaloga(72), CULAI(68), сэм(61)
