ut3mkДата: Понедельник, 30.04.2012, 23.15.45 | Сообщение # 331
Рыбак,
Quote (Рыбак)
витки катушки изменял по одному витку до 3витков.Само изменение витков мало что дает.
Это из серии чудес, такого быть не может. Изменяя катушку на 1 виток частота сдвинется на 10 мГц. Для 10 метрового
диапазона ГУН работает на частоте до 120 мГц. По этой схеме и с такими номиналами ГУН запускается на 144 мГц с первого
включения. Мне такое ощущение, что какой то из номиналов сильно завышен от необходимого. Еще раз проверь запаянные
конденсаторы.
Так же проверь напряжение в точке "Б" оно должно достигать максимума на частотах близкие к 31 мГц.
Чем больше напряжение на варикапах, тем меньше их емкость, а следовательно и частота будет расти.
qwertyДата: Суббота, 12.05.2012, 06.59.21 | Сообщение # 332
US5NCJ, Александр добрый день.Собрал синтез версия 3 ГУН ,есть всё,кроме чистого тона.Запитывал варикапы гун BB640 от 24в через резистор ,толку нет .Может есть какие мысли на эту тему.Василий rn0qa/
RD3QXДата: Воскресенье, 24.06.2012, 13.05.20 | Сообщение # 333
Кто подскажет какая частота должна быть на 16 ноге ЛЦ и какое напряжение ВЧ. Какое напряжение по постоянке на 18 ноге?
ut3mkДата: Воскресенье, 24.06.2012, 16.26.07 | Сообщение # 334
RD3QX,
ДАЙ СВОЮ СХЕМУ СИНТЕЗАТОРА, А ТО ТОЛКУ ОТ ПЕРЕПИСКИ - 00
RD3QXДата: Воскресенье, 24.06.2012, 19.18.06 | Сообщение # 335
http://ut3mk.at.ua/_fr/0/7829318.jpg вот схема .В точке А напряжение меняется от 0,1 до 2,3 вольта при изменении частоты по диапазону, в точке Б - 0 вольт,на 18 ноге ЛЦ 3,5 вольта на базе 848 0,7 вольта.ВЧ на 16 ноге 0,25 вольта.
Сообщение отредактировал RD3QX - Воскресенье, 24.06.2012, 20.53.35
ut3mkДата: Воскресенье, 24.06.2012, 22.04.26 | Сообщение # 336
Quote (RD3QX)
Quote (RD3QX)
Ответ на эти вопросы уже был вам даны
http://ut3mk.at.ua/forum/2-32-4810-16-1329305142
http://ut3mk.at.ua/forum/2-32-4774-16-1329069534
http://ut3mk.at.ua/forum/2-32-4769-16-1329048703
http://ut3mk.at.ua/forum/2-32-4783-16-1329171473
Попробуй заменить VT7
Quote (RD3QX)
ТАМ ИМПУЛЬСЫ!!! Тестером там нечего делать, только осциллографом.
А вот на транзисторе VT7 замерять уровне можно и тестером.
Прикрепления: 4877848.jpg (179.6 Kb)
US5NCJДата: Понедельник, 30.07.2012, 14.39.49 | Сообщение # 337
Привет всем!
Связи с появлением новых синтезаторов на Si570 синтезатор на LC72131 по прежнему заслуживает большого внимания, с Юриными доработками и финальной прошивкой данный синтезатор по прежнему остается конкурентом синтезаторам на DDS, Si570. По чистоте и стабильности он ничем не хуже чем синтезаторы на DDS и т.д. На экране монитора нет ни малейших помех (палок), не прерывная перестройка по частоте, легко калибруется, отсутствие дефицитных радио элементов, ну и прежде всего это цена.
К недостаткам следует отнести небольшой перескок 50-80 Гц на 30 метровом диапазоне, но учитывая его цену, чистоту работы, этим диапазоном можно пренебречь.
Выкладываю схему и печатку со всеми доработками + финальная прошивка, что бы не искать, ошибок нет.
Прикрепления: 2138930.jpg (467.9 Kb) · 6843612.jpg (176.5 Kb) · Sintezator-L721.lay (356.6 Kb) · LC_Final_57600_.hex (10.7 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Понедельник, 30.07.2012, 16.05.59
RD3QXДата: Пятница, 03.08.2012, 21.42.35 | Сообщение # 338
ut3mk, Юрий US5NCJ, Александр подскажите из за чего может быть расхождение частоты синтезатора при переходе на передачу на +40 кГц?Прескок настроил правильно.
ut3mkДата: Пятница, 03.08.2012, 23.16.40 | Сообщение # 339
Quote (RD3QX)
????? surprised wacko %) wacko ?????
Откуда??? Чем измерял такое расхождение?
Меряй частотомером - разница заложена в прошивке и должна быть строго 10кГц -это ПЧ.
Что то не то меряешь, смотри внимательно.
RD3QXДата: Пятница, 03.08.2012, 23.29.36 | Сообщение # 340
ut3mk, Юрий все правильно мерял,частотомер показывает на прием одну частоту ,а на передачу в плюс 40 кГц на выходе синтезатора,или это правильно - частота в 4 раза выше !
ut3mkДата: Пятница, 03.08.2012, 23.52.57 | Сообщение # 341
RD3QX,
Если так, то все верно - учетверенное ПЧ (4х10000 ).
А я так понял, что в реальности при работе в эфире идет такое 40 кГц на совпадение.
US5NCJДата: Суббота, 04.08.2012, 21.12.54 | Сообщение # 342
RD3QX,
Игорь!
Все правильно, вч-фазовращатель на основной плате всегда делит частоту на-4, не зависимо на каком Вы диапазоне находитесь, так и должно быть, потому мы и имеем на выходе синтезатора частоту в четыре раза выше, в итоге получим на выходе вч-фазовращателя осн. платы, разницу между приемом и передачей в 10кГц.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Суббота, 04.08.2012, 21.52.17
consulДата: Четверг, 09.08.2012, 23.52.50 | Сообщение # 343
какой диапазон частот перекрывает этот синтезатор? сплошной кв или только четко ограниченые 160-10м. Возможно ли прослушиват вещательные станции??
ut3mkДата: Пятница, 10.08.2012, 00.14.08 | Сообщение # 344
consul,
Об этом весь сайт только и говорит wink Не ленись, читай.
Иначе это будет не форум, а обычный чат. Такая переписка
засорят форум. Лучше напиши мне в личку все накопившиеся вопросы,
а я одним махом дам ответ. Укажу ссылки где и что находится.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-129-16-1260350098
consulДата: Пятница, 10.08.2012, 01.24.01 | Сообщение # 345
Я прошу прощения за мнжество вопросов!!! просто планирую заказать все радиодитали для основной. синтезатора и пф... в следующий раз если вы не пртив буду задавать вопросы в личку ....зарание благодарен!!!
