  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Синтезатор для SDR на ATMEGA8 + Si570 с PowerSdr
Leon69Дата: Суббота, 09.02.2013, 20.19.44 | Сообщение # 16
Юра, данная схема подкупает своей простотой, а начинающим осваивать SDR, это и нужно!
Надо его довести до нужной кондиции.
73
1VallentinДата: Воскресенье, 10.02.2013, 19.10.49 | Сообщение # 17
[size=15] Ребята ,вот ещё одна наколка. С программой TalkingBox 0.2.0 alpha 4 связь с COM-портом ещё хуже. Это конечно инфа для програмиста.
Если кто поправит ПРОШИВКУ выложите пожалуйста сюда . Буду очень благодарен.
Добавлено (10.02.2013, 17.10.49)
Ребята а может разработает в DIP корпусах на ATMEGA162, 555ИД10, SI-570. Я думаю , что в таком варианте памяти хватит на все прибамбасы . Да исхема не будет слишком большой. Как Вы думаете?????????????
Сообщение отредактировал 1Vallentin - Воскресенье, 10.02.2013, 00.38.01
ut3mkДата: Воскресенье, 10.02.2013, 19.22.24 | Сообщение # 18
1Vallentin,
А на кой тогда сейчас идет проект на Atmega32.
Пожалуйста разводи плату под ее DIP корпус без FT232 и PCA9306 на чистый СОМ.
Прошивка уже готова, чего ждать?
1VallentinДата: Понедельник, 11.02.2013, 21.40.47 | Сообщение # 19
Юра , я за то , что схема УЖЕ спаяна на atmega8 в SMD исполнении . Она меня устраивает и простая. Мне очень хочется , чтоб она заработала у меня НЕ как ИНВАЛИД . Я не програмист , вот и прошу, чтоб исправили в прошивке связь по COM-порту. Спасибо.
ut3mkДата: Понедельник, 11.02.2013, 22.44.47 | Сообщение # 20
1Vallentin,
Я то же совсем не против. Просите хозяина прошивки, что бы этот проект не умер.
Куда проще готовую подправить чем начинать ее с нуля.
http://www.abiks1.narod.ru/index.html
ra4hrz8574Дата: Четверг, 29.08.2013, 23.55.39 | Сообщение # 21
Юра, наверное здесь стану спрашивать. Добился я загорания светодиода зелёного CAT. Пришлось для этого подтянуть к питанию 3,3 в. кнопку "Setup" через резистор 10 кОм и всё заработало. Только я никак не пойму, отчего после корректировки нулевые показания меняются от частоты. То бишь, если я на 20 м выставил частоту по нулям (56000.000), то на 40 м диапазоне частота с синтезатора уже на 20 кГц меньше (27980.000), а на 80 м уже почти на 30 кГц меньше (14370.270). Переключаю снова на 20 м диапазон - частота опять по нулям (56000.000). Коллеги, кто что скажет. Может это уже обсуждали, а я просто просмотрел.
Андрей.
Сообщение отредактировал ra4hrz8574 - Пятница, 30.08.2013, 00.14.54
ut3mkДата: Пятница, 30.08.2013, 16.21.37 | Сообщение # 22
ra4hrz8574,
Этот резистор на схеме предусмотрен.
Никто таким образом не калибрует частоту синтезатора.
Я так же не уверен, что у тебя а PowerSdr частота ПЧ выставлена 10кГц.
Внимательно прочти материал первоисточника от US3MW, особенно пункт -Описание калибровки:
Это его программный продукт, от меня требовалось выполнить синтезатор в "ЖЕЛЕЗЕ".
http://abiks1.narod.ru/sdr/Si570.html
ra4hrz8574Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 16.49.16 | Сообщение # 23
Юра, я в программе Control_si570 в режиме VFO выставлял нулевые частоты. В Говорящем ящике и пауэрСДР в режиме ТХ частоты идут правильные, а вот с приёмом засада. Посмотри, может и правда где не поставил галочку (работал до этого только KGK, да ты с сам знаешь несколько раз встречались в эфире).
Добавлено (30.08.2013, 21.12.34)
Всё, разобрался. Всё правильно синтезатор выдаёт. Это я не правильно подсчитывал. Спасибо.
Добавлено (22.09.2013, 14.49.16)
Коллеги, подскажите, как организовать обмен, типа САТ, между синтезатором и UR5EQF-логом? СОМ1-порт занят под управление СИшкой. Создал в VSPE виртуальный порт СОМ5 для организации РТТ. Это всё работает, а вот как быть с частотой? Соединял через link в логе, но это несколько не то.
Прикрепления: 8481179.jpg (82.7 Kb)
Сообщение отредактировал ra4hrz8574 - Воскресенье, 22.09.2013, 16.50.17
budulajДата: Воскресенье, 22.09.2013, 19.51.22 | Сообщение # 24
http://k5fr.com/ddutilwiki/index.php?title=Main_Page
Вотак.
ra4hrz8574Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 20.04.15 | Сообщение # 25
Да я скачал и установил эту программу, но уж больно много окошечек. Кто работает уже с ней, подскажите, что куда вписывать?
ut3mkДата: Понедельник, 23.09.2013, 14.00.00 | Сообщение # 26
смотри материал:
http://ut3mk.at.ua/forum/3-69-7348-16-1365248240
Программы:
http://ut3mk.at.ua/DDUtil/DDUtil20724_Setup.zip
http://ut3mk.at.ua/VspeCOM/SetupVSPE_final.zip
но я не уверен, что на последней мадеровской прошивке оно будет работать.
На старых версиях такая связка работала.
ra4hrz8574Дата: Понедельник, 23.09.2013, 22.35.17 | Сообщение # 27
Попробовал я такое соединение, но, верно, не судьба, раза два за секунду идёт прерывание приёма, такое длится около 5-6 секунд, потом приём восстанавливается секунд на 10-15 и снова начинает прерываться приём. Ладно, хрен с ней с частотой, главное РТТ работает без проблем.
Сообщение отредактировал ra4hrz8574 - Понедельник, 23.09.2013, 22.36.09
ut3mkДата: Понедельник, 23.09.2013, 22.48.20 | Сообщение # 28
ra4hrz8574,
Я то же попробовал ситуация аналогичная. Анализ показал, что программа посредника не понимает ряд запрашиваемых команд с синтезатора,
а синтезатор воспринимает такую ситуацию как подвисание и пытается себя перезапустить. Когда этих команд было мало и абсолютно равные кенвуду, то тогда все работало.
ra4hrz8574Дата: Понедельник, 23.09.2013, 23.28.34 | Сообщение # 29
Юра, погоди, я что-то не понял, а когда этих команд было мало. Синтезатор у меня такой, как в заголовке топика.
ut3mkДата: Вторник, 24.09.2013, 01.57.42 | Сообщение # 30
ra4hrz8574,
Прошивок было столько, что и не счесть. Публиковались только некоторые из них.
Если я не ошибаюсь, то на синтезатре с PIC16F628 урезанный кенвуд протокол.
С ними должно работать, но тебе от этого ..... не холодно
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
