  • Страница 1 из 1
Простой синтезатор для PSK
ra6ljmДата: Четверг, 27.06.2013, 16.06.36 | Сообщение # 1
Приветствую всех форумчан!
Остался я сейчас без трансивера, зато появилось свободное время и желание чего нибудь спаять.
Решил снова спаять основную плату от Тасы,UR4QBP,UT3MK как наиболее простой вариант,
еще имеется синтезатор от Павла RZ6FY 2-я версия ,на 80-40-20м http://www.cqham.ru/trx75_30.htm ( с этого и начинался путь в сдр).
Работа синтезатора планируется в DIGI участках диапазонов , режим SoftRock
Программа MOKGK SDR Transceiver.
Собственно сам вопрос, адресованный больше Юрию и Генадию US3MW
возможно ли доработать(создать программу для контроллера) ваш МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СИНТЕЗАТОРОМ ОТ RZ6FY, http://ut3mk.at.ua/forum/2-13-1
для работы выше названного синтезатора в Soft Rock без PSDR и без программы управления
Переключение дипазонов кнопкой по кольцу,
индикация диапазонов 3 светодиода(можно повесить на выход ИД10)
Вообщем нужно ,что бы контроллер выдал код для ЛМ-ки на определенную частоту, всего три кода, на три диапазона.
Так как сам в програмировании контроллеров ,дуб дубом, то прошу вас Юрий И Генадий оказать помощь в этом вопросе
Заранее спасибо .Михаил
73!
ut3mkДата: Пятница, 28.06.2013, 14.48.57 | Сообщение # 2
ra6ljm,
Ты предлагаешь полностью новый проект синтезатора который будет идти не в ногу со временем, в строго в противоположном направлении.
Для того, что бы работать всеми!!! видами цифровой связи был разработан синтезатор к PowerSdr , о котором ты говоришь.
Программа PowerSdr на порядок серьезней чем M0KGK/
Я, да и Геннадий в свое время наотрез отказались от KGK и возвращаться к ней не собираемся ни под каким предлогом.
Тратить время на создания "ЗАПРОЖЦА" нет ни времени, да и желания.
Если тебе нужен обычный генератор, то на базе синтезатора написана программа которая будет выполнять твои пожелания
http://abiks1.narod.ru/si570_lab.htm
Она поддерживает синтезаторы на Si570+Atmega8, LM7001+PIC16F628, LC72131+PIC16F628
ra6ljmДата: Воскресенье, 04.08.2013, 19.26.14 | Сообщение # 3
Может у кого нибудь есть время и желание?
Нашел ответ здесь http://www.cqham.ru/forum....t714418
Сообщения Кирилла ur5xca
Переделал синтез RZ6FY , принимаю на 3-й вариант Юрия. Очень доволен.
Сейчас собираю 3-х диапазонный на LC72131+PIC16F628, Кирилл прошивку написал
Для начала в сдр самое то и затраты на изготовление 3 рубля в базарный день happy
Сообщение отредактировал ra6ljm - Воскресенье, 04.08.2013, 19.27.48
ra6ljmДата: Среда, 21.08.2013, 21.41.36 | Сообщение # 4
Ну вот сегодня доделал.
80,40,20 и четыре лЮБЫЕ ЧАСТОТЫ НА ДИАПАЗОНЕ.
Спасибо за прошивку ur5xca
Прикрепления: 9221452.jpg (152.0 Kb) · RA6LJM_LM7001.hex (4.1 Kb)
ra6ljmДата: Вторник, 19.11.2013, 22.35.25 | Сообщение # 5
Сам трансивер, схема синтезатора
конроллер отдельной платой, от какого-то принтера
Прикрепления: 6100950.jpg (141.8 Kb) · 9110421.jpg (98.8 Kb) · sint.rar (12.2 Kb)
Сообщение отредактировал ra6ljm - Вторник, 19.11.2013, 23.13.06
budulajДата: Среда, 20.11.2013, 14.47.08 | Сообщение # 6
ra6ljm, здраствуйте.
Поделитесь впечатлениями от УМ который на фотографии.
У меня такой же, если не перекачиваю смеситель, добившись красивого сигнала, то на выходе получается ~1 Ватт пи 12В питании.
ra6ljmДата: Среда, 20.11.2013, 21.24.36 | Сообщение # 7
budulaj,
Приветствую!
На выходе пока ирф 510, подаю на него 24в, мощность сбавляю , что бы ток не превышал 1,5А, иначе два уже пшикнули. На эквиваленте 27в на 40м. У меня нет осцилографа, так что про форму сигнала сказать не смогу.
  • Страница 1 из 1
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - красотка(68), UR4IX(66)
