  • Страница 2 из 3
Виртуальный аудио кабель для цифровых видов связи
airbuss09Дата: Пятница, 02.02.2018, 01.57.19 | Сообщение # 16
Доброго времени суток Ув.Форумчане и Радиолюбители!
Есть такая проблема при приеме в программе UR5EQF v.3.31-60 сигналов BPSK31
Вместо того что бы прочитать обмен рапортами между операторами читаю набор букв и символов (скрин прилагается)
Помогите новичку разобратся может в настройках проги что то не то
Прикрепления: 3131313.jpg (260.5 Kb)
US6EGДата: Суббота, 03.02.2018, 07.59.09 | Сообщение # 17
Значит это не BPSK31.
А можно скрин частоты трансивера?
eu2ttДата: Воскресенье, 02.09.2018, 00.35.09 | Сообщение # 18
Да, скорее всего это новомодная FT8.
Хотя причем здесь виртуальный кабель? Он-то как-раз работает ;-)
Набрел на страницу с описанием нескольких программ, реализующих виртуальный аудио кабель.
https://www.dxzone.com/5-free-virtual-audio-cable-software/
Можно попробовать. У кого есть на это время? wink
Сообщение отредактировал eu2tt - Воскресенье, 02.09.2018, 01.03.21
iljinandreyДата: Суббота, 15.12.2018, 22.19.04 | Сообщение # 19
Кто нибудь использует виртуальный кабель в виндовс 10 ? и какой если так.
US6EGДата: Воскресенье, 16.12.2018, 15.31.39 | Сообщение # 20
Я использую.Virtual Audio Cable 4.10
Настройки.
Для цифры.
Для SSB.
Прикрепления: 6266603.png (22.7 Kb) · 9736449.gif (47.2 Kb)
Сообщение отредактировал US6EG - Воскресенье, 16.12.2018, 15.40.31
iljinandreyДата: Среда, 19.12.2018, 12.56.34 | Сообщение # 21
Пробовал его, ещё осенью, но что то с активацией по десяткой не срослось. Попробую снова значит. Спасибо.
А глупый вопрос, какой программой пользуетесь, что б она и управляла PowerSDR ?
US6EGДата: Среда, 19.12.2018, 14.28.34 | Сообщение # 22
У меня на десятке все работает.
А вот вопрос не понял,за какую программу идет речь?
iljinandreyДата: Среда, 19.12.2018, 17.28.18 | Сообщение # 23
для работы с цифровыми видами связи, powersdr ведь сам по себе только даёт полосу через вируальный кабель, а дальше с этим работает сторонняя программа, на сколько я понимаю ? - Если так, то вопрос, какая , что б она могла переводить трансивер в режим RX\TX ? по аналогии с САТ
Сообщение отредактировал iljinandrey - Среда, 19.12.2018, 17.28.45
US6EGДата: Среда, 19.12.2018, 20.52.19 | Сообщение # 24
Да.Все равно не понял.
Для работы цифровыми видами существует ООООООЧЕНЬ много программ,которые как правило еще и стыкуются с логами.
У меня так; PowerSDR+UR5EQF Log+FT8 и к ним обязательно VSPE+DDUtil+VAC.
Телефоном почти не работаю,в основном это цифра и телеграф.
Добавлено (19.12.2018, 20.56.31)
Цитата
подскажите, кто нибудь пробовал работать цифровыми видами связи на данном трх
Работает.
kosmopoiskДата: Четверг, 20.12.2018, 17.28.58 | Сообщение # 25
Вот Юрий выкладывал https://rutube.ru/video/be2af0f8e8c602b557583fdc49b2c328/
iljinandreyДата: Четверг, 20.12.2018, 18.35.30 | Сообщение # 26
Цитата US6EG ()
VSPE+DDUtil+VAC.
Вот, этого мне достаточно что б знать куда копать, спасибо.
kosmopoisk,
good
iljinandreyДата: Суббота, 05.01.2019, 00.13.35 | Сообщение # 27
US6EG, Всё получилось, как раз на новой антенне со своими 3 Ваттами проверил
Один только нюанс, VSPE требует код, система 64бит, тот что в комплекте не подходит, приходится при каждом запуске, порт добавлять. Может есть альтернатива проверенная ?
Прикрепления: 6500317.jpg (61.5 Kb)
US6EGДата: Суббота, 05.01.2019, 08.12.34 | Сообщение # 28
Так и должно быть.
У меня сначала выскакивает вот это
Жмем НЕТ.
Потом зто.
Жмем ОК.
После формирования портов нужно сохранить настройки с новым ярлыком на рабочем столе
и запускать с него.
Прикрепления: 4645976.png (6.0 Kb) · 5924507.png (5.7 Kb) · 2480214.png (172.9 Kb)
Сообщение отредактировал US6EG - Суббота, 05.01.2019, 08.19.13
iljinandreyДата: Суббота, 05.01.2019, 23.51.05 | Сообщение # 29
и запускать с него.
Понял, надо было просто сохранить свой конфиг, спасибо !
dokДата: Суббота, 13.07.2019, 17.26.21 | Сообщение # 30
Всем привет! Я так понял все работают с логом UR5EQF, а с миксом как эта кухня сопрягается при использовании win 10-64
  • Страница 2 из 3
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - sanek1(50), CQ7mhz(58)
