  • Страница 1 из 3
ASUS Xonar U7
ux2ixДата: Пятница, 13.09.2013, 15.49.17 | Сообщение # 1
Взбрело в голову поставить звуковуху в ящик с сдр ом с хабом,дабы меньше шнурков выходило с ящиком,теперь можно и с ноутбуком пошарманить,что то типа авто передвижки smile Получилось даже не плохо.Вот ссылка на ее описание http://personalaudio.ru/detail/asus_xonar_u7/ ,а вот ссылка где я ее покупал http://hard.rozetka.com.ua/asus_xonar_u7_usb/p272643/
Ну и картинка,то,что получилось
Теперь есть желание в корпус вкинуть пару динамиков с ноутбука и переключанель-уши-динамики,ну и энкодер со звуковухи вывести на переднюю панель сдра.
P.S. Частота переключается автоматом с повер сдр,asio,192кгц,опробовал под W7x32,w7x64,W8x64,w8,1x64-везде без проблем. smile
Creativы со своими калечными дровами,96кгц,без ASIO,без автомата переключения частоты,с сумашедшими ценами просто хлам,шлак sad
Прикрепления: 8288951.jpg (100.4 Kb)
Сообщение отредактировал ux2ix - Суббота, 14.09.2013, 16.10.16
DmtryДата: Понедельник, 16.09.2013, 15.35.36 | Сообщение # 2
Кстати а зачем это асио нужно именно нам для сдр ?
просто я тоже обращал на это внимание но тут досталась карта без асио внешняя, все работает так же как
ut3mkДата: Понедельник, 16.09.2013, 23.14.59 | Сообщение # 3
http://ut3mk.at.ua/forum/3-11-21-16-1252702137
US5NCJДата: Пятница, 04.10.2013, 14.20.42 | Сообщение # 4
ux2ix,
Здравствуйте Василий!
Хочу приобрести ASUS Xonar U7, не могли бы Вы написать в двух словах работу карты, меня интересует динамика, шумы и подавление зеркалки.
ux2ixДата: Суббота, 05.10.2013, 23.00.42 | Сообщение # 5
Цитата (US5NCJ)
Здравствуйте Василий! Хочу приобрести ASUS Xonar U7, не могли бы Вы написать в двух словах работу карты, меня интересует динамика, шумы и подавление зеркалки.
Только сейчас увидел ваш пост, на картинке как раз она и заснята, пока лежит в сторонке ждет раздрючки.
Сегодня ей заниматься уже не хочется, жду бокс, завтра если урядник (жена) не напряжет работой, то откалибрую, сделаю скрины и сравнение с инфрасоник квартетом, есть и ему1212м она явно работает лучше чем остальные, но два канала все достоинства ее сводит на нет, поэтому используется как прибор со спектро лабом .
Немного протупил я, ведь я давал выше ссылку со всеми ее тестами и описанием http://personalaudio.ru/detail/asus_xonar_u7/
Шумов на 5дб больше,чем в инфрасоника, на 7 больше от ему1212.
За счет новых дров с сайта показания в рма чуть лучше чем по ссылке,правда и оборудование у меня получше,мать,проц но самое главное БП компа. http://www.easycom.com.ua/power....lang=ru
Вобщем как для законченной конструкции сдра, а она будет в коробке вместе с ним, меня устраивает, цена качество также. Просто я хотел поначалу взять что то внешнее от креатива, но зная их отношение к своим же продуктам, я имею в виду драйвера на операционки, в частности EMU 1212M PCI, так толком и не работает с CDR под W7x64, то они написали что уже не будут поддерживать ,,старые,, свои же продукты, а ведь карта профессиональная, то под давлением народа все таки выложили бета калечные дрова, вообщем ну их .....
Сообщение отредактировал ux2ix - Воскресенье, 06.10.2013, 15.04.49
ut5eud12Дата: Среда, 21.04.2021, 13.28.21 | Сообщение # 6
Прошу помощи. Сильно не пинайте. Трансивер от Юры на Ардуино. САТ подсоединил. Теперь очередь за звуковой картой. Если не трудно пошагово растолкуйте что и как соединять?. Я новичок. Комп карту видит, порт определяется, но в настройке программы он не высвечивается?
Добавлено (29.04.2021, 20.24.34)
Программа порт увидела. Но другая проблема. При установке драйвера Хонар пишет, что нет цифровой подписи. На других драйверах не декодирует. Шумы есть, вроде как присутствие станций. Но самое печальное, что происходит сбой программы. Пишет закрыть или искать решение в интернете?
mgffДата: Среда, 11.08.2021, 21.51.10 | Сообщение # 7
Приобрел asus u7 отличная звуковая карта. приложил три фотки с антенной без и настройки аудио.
Прикрепления: 3898212.png (433.7 Kb) · 6985735.png (398.6 Kb) · 1879796.png (260.3 Kb)
Сообщение отредактировал mgff - Пятница, 03.09.2021, 14.18.54
ut3mkДата: Суббота, 14.08.2021, 08.51.27 | Сообщение # 8
Цитата mgff ()
и настройки аудио.
Нет фото настроек. Только две одинаковых снимка работы в эфире.
RV6HOSДата: Четверг, 02.09.2021, 17.27.02 | Сообщение # 9
mgff День добрый.Подскажите как подключить к сдру.Спасибо Юрий.
mgffДата: Четверг, 02.09.2021, 17.41.58 | Сообщение # 10
Здравствуйте, карта у меня подключена следующим образом: задействовано три разъема: usb, (наушники и микрофон на передней панели карты)
Устанавливаем драйвер карты, выход sdr подключаем на микрофонный вход, с наушников берем сигнал на передачу. В настройках программы прописываем вход (у меня XONAR U7) и выход (тоже XONAR U7). Так же пробовал asio4all. Особой разницы не заметил. Буду дома сфоткаю настройки и подключение.
RV6HOSДата: Четверг, 02.09.2021, 22.22.52 | Сообщение # 11
Вечер добрый.То есть как я понял вход сдра на LineIn Cart.А выход телефонный XONAR U7 на lineOut Cart.Если можно по поводу настроек громкости карты XONOR u7.Если не затруднит то настройки в программе SDR по карте U7.Спасибо!
mgffДата: Пятница, 03.09.2021, 14.10.58 | Сообщение # 12
Настройки карты фото подключения.
Прикрепления: 0761724.png (260.3 Kb) · 5631991.jpg (260.9 Kb) · 5678599.png (312.9 Kb) · 1078217.png (311.5 Kb)
Сообщение отредактировал mgff - Пятница, 03.09.2021, 18.25.27
RV6HOSДата: Пятница, 03.09.2021, 15.04.17 | Сообщение # 13
Ок.Понятно.Спасибо буду пробовать.
ut5eud12Дата: Понедельник, 18.10.2021, 21.13.43 | Сообщение # 14
Всем привет. После длительного перерыва пытаюсь установить драйвер . Но не получается. Скачивал с официального сайта. Может у кого есть нормальные драйвера?
Прикрепления: 1107471.jpg (28.4 Kb)
Сообщение отредактировал ut5eud12 - Понедельник, 18.10.2021, 21.15.15
kabanovserg72Дата: Вторник, 19.10.2021, 08.27.41 | Сообщение # 15
пробуйте отсюда https://driver.ru/?H=Xonar%20U7&By=ASUS
  • Страница 1 из 3
