  • Страница 6 из 6
  • 6
Помогите с выбором
ut3mkДата: Понедельник, 26.07.2021, 22.26.53 | Сообщение # 76
Цитата muratneutron ()
Sound BlasterX G5
Идеальный выбор. Только в программных настройках надо выключить все "УКРАШЕНИЯ" звука.
Это фактически две карты в одном корпусе. Одна группа линейных входов и выходов для приема с передачей,
а вторая для обработки микрофонного сигнала.
petr1zosh2011Дата: Четверг, 19.08.2021, 09.38.04 | Сообщение # 77
Asus Xonar U5 - подойдет для СДР?
kabanovserg72Дата: Четверг, 19.08.2021, 18.17.20 | Сообщение # 78
даже очень
annabok1961Дата: Суббота, 04.09.2021, 05.46.52 | Сообщение # 79
Нашёл на алиэкспрессе карту Xtuga E22 - https://aliexpress.ru/item/1005002777433788.html Подскажите, для sdr трансивера эта карта подойдёт? Можно покупать?
kabanovserg72Дата: Суббота, 04.09.2021, 07.57.34 | Сообщение # 80
обратите внимание на динамический диопазон этой карты,тобиш соотношения сигнал/шум в этой карте он- 82 дБ,а нам желательно он нужен не меньше -100дб от эього будет зависить наша чуйка.работать она будет,но всё же можно желать лучшее
annabok1961Дата: Суббота, 04.09.2021, 08.50.00 | Сообщение # 81
Да, меня это тоже насторожило. А при 82 дБ какая примерно чувствительность получится (в мкВ)?
kabanovserg72Дата: Суббота, 04.09.2021, 09.37.10 | Сообщение # 82
не заморачивайся,,купи на авито асус U5 или U7 они чуть подороже но зато проверены сдр-щиками ,у меня у самого их две и я доволен как удав
annabok1961Дата: Суббота, 04.09.2021, 11.25.39 | Сообщение # 83
Отзывы об этих картах не очень хорошие.
mgffДата: Суббота, 04.09.2021, 14.52.49 | Сообщение # 84
Присоединяюсь на все 100%.
Сообщение отредактировал mgff - Суббота, 04.09.2021, 16.46.34
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 05.09.2021, 08.31.08 | Сообщение # 85
как же не хорошие? очень да же хорошие для нашей конструкции в самый раз,есть лучше,но не всякий может себе позволить по деньгам,да же у Александра US5NCJ карта хонар U5 и он так же доволен
dokДата: Понедельник, 06.09.2021, 17.23.12 | Сообщение # 86
Добрый вечер всем, кто подскажет по поводу PreSonus usb96,как она в эксплуатации
kabanovserg72Дата: Понедельник, 06.09.2021, 18.40.37 | Сообщение # 87
обратите внимание на динамический диопазон и соотношения сигнал/шум маловато будет для такой не дешёвой карта.E-MU 0404 намного лучше не смотря,что она уже устаревшая.Но если она вам на халяву досталась то можно и её использовать
dokДата: Понедельник, 06.09.2021, 19.42.00 | Сообщение # 88
Дело не в халяве, материнка старовата, скоро придется ее менять, а в новых разъема под дельту нет,нужна будет выносная
Сообщение отредактировал dok - Понедельник, 06.09.2021, 19.43.13
kabanovserg72Дата: Вторник, 07.09.2021, 02.33.40 | Сообщение # 89
глянте в сторону asus xonar u5-7.закажите на авито там можно взять в два,а то и в два с половиной дешевле я там две карты преобретал и доволен
  • Страница 6 из 6
  • 6
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - GEORG(70), er1ao(77), us0nz(73)
