ur4uavicДата: Среда, 02.12.2020, 14.24.55 | Сообщение # 31
Спасибо, все понял.Только не понятно, почему пропадает частота на выходе синтезатора при переключении боковой полосы.Насчет педали, я поставил диод. поэтому не сработало.Диод убрал, стало нормально.Подскажите, можно ли номиналы резисторов увеличить раз в 10-30.А то кнопки со временем имеют переходное сопротивление и при переключении глючит.Спасибо.
ut3mkДата: Среда, 02.12.2020, 18.07.44 | Сообщение # 32
Что касается резисторов на кнопках, то их номинал 1 кОм менять нельзя!!!
Ложное срабатывание вызвано тем, что на платах Arduino есть стабилизатор на 5 Вольт и
они имеют большой разброс по выходному стабилизированному напряжению.
Оно используется для питания кнопочного делителя из серии резисторов по 1 кОм и 15 кОм
подтягивающего к 5 В. Но на схеме перед серией кнопок есть резистор на 150 Ом, он как раз
и предназначен для устранения ложного срабатывания. Я много переделал синтезов и этот номинал
в 150 Ом превращался как ноль перемычку, так и в 500 Ом. Советую для теста в замен 150 Ом
поставить переменный резистор на 1 кОм и вращая его отыскать сопротивление при котором
все кнопки будут четко срабатывать. Если резистор получится меньше перемычки, эту процедуру
с резистором на 15 кОм между портом А0 и питанием. Такого случая у меня не было, достаточно
поиграться со 150 Ом резистором.
Удачи.
ur4uavicДата: Среда, 02.12.2020, 18.27.11 | Сообщение # 33
Спасибо.Понял.
Добавлено (03.12.2020, 12.24.06)
Загрузил прошивку, которую Вы мне предложили.Я ее уже раньше загружал.У меня она не пошла.При переключении боковой полос, меняется на 3кгц опорная частота вместе с основной.И при частоте выше 14 мгц основная частота выше на опорную и тоже меняется на 3кгц вместе с опорной.Невозможно принимать станции, так, как они принимаются с обратной полосой.Эта прошивка хороша тем, что есть шаг 500гц.Не сможете ее направить в нужное русло?
Добавлено (03.12.2020, 14.59.43)
Проверял с трансивером, где опорник отдельно.Сейчас подключил эту прошивку к другому трансиверу, где опорник задействован из синтезатора.Сейчас принимает нормально, но много пораженных точек.В этом трансивере в синтезаторе на сишку напряжение подается напрямую, без фильтра.Попробую подать напряжение на сишку через дросселя, посмотрю, что получается.В ДРУГОМ ТРАНСИВЕРЕ, ГДЕ СВОЙ ОПОРНИК И СТОЯТ ФИЛЬТРЫ ПО ПИТАНИЮ НА СИШКУ, ПОРАЖЕННЫХ ТОЧЕК ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ.Без антенны, нашел несколько слабых на верхних диапазонах.
Добавлено (04.12.2020, 11.59.09)
Подключил эту прошивку через синтезатор, где сишка запитана через дросселя.Пораженки стали намного слабее, слышно только, если отключить антенну.Но есть и несколько мощных.Вернулся на традиционную прошивку.Намного лучше.Рекомендую поправить монтажную плату и установить LC-фильтры.Здорово помогает.
ut3mkДата: Пятница, 04.12.2020, 17.51.18 | Сообщение # 34
Нарисуй в layOut или на бумаге и сделай снимок.
Я не совсем понимаю о каком фильтре идет речь.
Внимание!
Если используется опорный генератор трансивера, то опорный синтезатора надо через МЕНЮ выключать.
Если не делать, будет накладка двух опорных частот.
Давай разберемся с прошивкой. Какая тебе больше нравится и ее доведем до полной кондиции.
ur4uavicДата: Пятница, 04.12.2020, 19.21.05 | Сообщение # 35
lЯ в курсе, выключаю опору, иначе слышно биения.Прошивку подберу.Я уже в них запутался.Наверное, почти все пробовал.Плату себе такую нарисовал.Индикатор и кнопки подключаются шлейфом.Я использую большие индикаторы, поэтому так.Ну и кнопки располагаю в удобном месте.
Прикрепления: 3899361.jpg (282.1 Kb)
ut3mkДата: Пятница, 04.12.2020, 21.24.20 | Сообщение # 36
Я понял о каком дросселе идет речь.
Смотри какой вариант прошивки наиболее приемлемый. И что бы в нее можно добавить или убрать.
ur4uavicДата: Пятница, 04.12.2020, 21.56.27 | Сообщение # 37
Мне эта нравится.Здесь по кругу диапазоны и шаг.Также есть шаг 500гц.Только здесь нужно расклад сделать традиционно.Тойсь, до двадцатки ГПД выше, а с двадцатки - ниже.Так меньше спуры.Те прошивки, что я перелопатил, не нашел переключение по кругу.Кварц на 27мгц и линейная АРУ.
ut3mkДата: Суббота, 05.12.2020, 02.19.59 | Сообщение # 38
Произвел доработку прошивки.
Сразу замечу, что при реверсе LSB\USB через ГПД нельзя избавиться от "дырки" на частотах равных промежуточной частоте.
Вот и у меня она есть и составляет около 100кГц. Чем мог тем помог.
Что бы уменьшить этот недостаток пришлось переключение боковой осуществлять не на 10мГц, а непосредственно на частоте
генерации опорного генератора. Это позволило значительно снизить "дырочный" эффект. И самое главное - сишка перестала
выключаться при реверсе LSB\USB.
Давай скачивай и проверяй, что заметишь?
https://ut3mk.at.ua/Si5351_UT6MR/HEX/Sint_SI5351_886500_FrBFO_5MEM.zip
ur4uavicДата: Суббота, 05.12.2020, 14.45.34 | Сообщение # 39
У меня возникла проблема с прошивкой.При включении прошивки, светодиод пару раз мигнет и зависло.Порт на месте.Менял три кабеля.Пробовал две ардуины.Бывает с двадцатого раза загрузится.Не пойму, в чем дело.
ut3mkДата: Суббота, 05.12.2020, 14.54.31 | Сообщение # 40
wink
Это при программировании (заливки) кода в ARDUINO?
Или уже после этого, при первоначальном запуске готовой платы?
ur4uavicДата: Суббота, 05.12.2020, 15.12.16 | Сообщение # 41
Это аурдина, в которую уже я раз двадцать заливал прошивку.Попробовал залить прошивку с помощью ПОНИ ПРОГ, все нормально заливается.Проверил на считывание, но экран чист, как будто бы ардуина не подключена.Пробовал две штуки, но одинаково.
ut3mkДата: Суббота, 05.12.2020, 15.17.41 | Сообщение # 42
Накой тебе этот гемор!!!!!
Вот для тебя снят видо дока по заливке.
Будешь мудрить при заливке можешь программно грохнуть arduino.
Тогда только программатор.
Смотри видео, качай программу:
ur4uavicДата: Суббота, 05.12.2020, 15.18.49 | Сообщение # 43
У меня есть ардуина, уже прописана.Я ее трогать не хочу, это как резерв.Иначе нечем будет проверить синтезатор.
ut3mkДата: Суббота, 05.12.2020, 15.33.29 | Сообщение # 44
Что за глупости!
Чего бояться? Я сотню раз заливаю прошивку только за один день.
Есть процессора с битой памятью. У нее на конце порченные ячейки и она напрочь отказывается
работать если загружаемый код попадает на больное место. Тебе надо выяснить, случаем arduino
не с битым процессором? Если будешь писать чем попало, то есть шанс убить область с программой загрузчика.
После этого ни одна прошивка не установится. НО и в таком случае не все так печально, есть дешевый USBasp программатор.
С его помощью повторно заливается бут загрузчик и arduino восстанавливается до заводского состояния.
Убить процессор можно исключительно подав на него повышенное питание или большое напряжение на его ножку.
В остальных случаях она оживляется на раз, два, три.
Я через такого рода ЛЯПЫ проходил на начальной стадии.
Программируй исключительно тем софтом, что я показал на видео!!!
ur4uavicДата: Суббота, 05.12.2020, 15.51.26 | Сообщение # 45
Скачал програмку.Понравилась, но заливки нет.Скорее всего чипка негодная.А что Вы скажете про Пони Прог?
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - UR9IP(67), zolotarev-don(55)
