  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
ut3mkДата: Четверг, 28.10.2021, 16.27.08 | Сообщение # 151
Цитата sannndr ()
да спасибо я сегодня подогнал на слух теперь все нормально
Запиши эти значения для дельнейшего восстановления. Можно маркером на самой печатной плате.
sannndrДата: Четверг, 28.10.2021, 21.05.57 | Сообщение # 152
да спасибо уже записал все классно пока)))))))
mega-aplikatorДата: Четверг, 02.12.2021, 19.29.22 | Сообщение # 153
Доброе время суток. Юрий, прошу совета. Собрал синтезатор. ЛУТом плата. С первого же раза он заработал. Начал заниматься прошивками. Тоже все было нормально. Во время этих занятий что то произошло. Как всегда - лучшее - враг хорошего. В результате на дисплее, при включении появляется только верхняя строка черных прямоугольников. При регулировке контрастности можно добиться появления полупрозрачных нижних прямоугольников. Чтобы не делал - менял ардуинки, перепрошивал их. Результата нет. Подскажите, как продиагностировать с помощью осциллографа саму ардуинку и индикатор. Осциллографом вижу управление сишкой. С уважением, Сергей.
ut3mkДата: Пятница, 03.12.2021, 16.16.32 | Сообщение # 154
Проверь целостность дорожек между экраном и выводами Arduino.
Залей повторно прошивку, можешь любую с этого раздела. Печатка одинакова для всех синтезаторов.
mega-aplikatorДата: Пятница, 03.12.2021, 16.28.27 | Сообщение # 155
Ничего не изменяется. Три ардуинки перепрошил каждую по пару раз. Грешу на дисплей. Не знаю, как его проверить. Проводники каждый пропаял и прозврнил по адресам с контакта дисплея до контакта ардуинки.
ut3mkДата: Пятница, 03.12.2021, 16.52.41 | Сообщение # 156
Если прозвонил эти же проводники относительно корпуса и все нормально,
то тогда 99% процентов дисплей неисправен.
mega-aplikatorДата: Пятница, 03.12.2021, 17.30.34 | Сообщение # 157
Спасибо. Завтра куплю и проверю.
Добавлено (04.12.2021, 15.34.48)
Добрый день, Юрий. Печально, но виноват дисплей. Спасибо за информацию. Поменял, заработало. Теперь занимаюсь изучением возможностей синтезатора. Не могу скачать "Инструкция по меню Setu синтезатора.
Скачать:
https://drive.google.com/open?id=0B3V5g5UBqPx3TDNEWEkxck84d3M" отсылает на облако, а там нет доступа. Может есть где текстовый вариант? С уважением, Сергей.
ut3mkДата: Суббота, 04.12.2021, 21.01.32 | Сообщение # 158
Вы это имеете ввиду
https://u.to/k7DNGw
Все -это есть на видео в ютубе.
mega-aplikatorДата: Суббота, 04.12.2021, 22.45.28 | Сообщение # 159
Спасибо.
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - сергей9301(64)
