  • Страница 1 из 4
Синтезатор на базе микросхемы Si5351 для "ДРУЖБА-М"
ut3mkДата: Суббота, 30.09.2017, 16.58.11 | Сообщение # 1
Аппаратное решение синтезаторов, предложенных в этой теме, практически одинаковое.
Печатная плата универсальная, достаточно сменить прошивку.
Смотрите как на примере для RA3AO - это выглядело на начальной стадии разработки.
https://www.youtube.com/watch?v=jeW6GK4XzW4
http://ut3mk.at.ua/Si5351_SDR/Sintez_SI5351_NANO_UNIVERSAL_all.lay6
http://ut3mk.at.ua/Si5351_....ba.spl7
Для заливки прошивки посмотрите материал в этом разделе:
ut3mkДата: Четверг, 12.10.2017, 13.53.39 | Сообщение # 2
Обновление прошивки от 16.10.2017
После смены прошивки синтезатора, необходимо произвести первоначальный сброс.
В противном случае все данные от старой прошивки останутся в процессоре и могут вызвать непредсказуемые результаты.
Для общего сброса необходимо зажать кнопку SETUP на плате синтезатора и удерживая ее, нажать кнопку RESET на плате ARDUINO.
Кнопку SETUP удерживаем еще 3 сек после нажатия на RESET.
Для быстрого выхода из Setup кратковременно жмите Reset на Arduino.
В архиве прошивки с поддержкой 25 и 27мГц квц для трансиверов с прямым расчетом уровня S- метра.
Под словом прямой - это когда амплитуда входного сигнала для S- метра изменяется от 0 до 5V , а шкала отображает от 0 до 9+60dB
Под словом инверсный - это когда амплитуда входного сигнала для S- метра изменяется от 5 до 0V, а шкала отображает от 0 до 9+60dB.
Предусмотрен общий сброс синтезатора и перевод его в "заводские" настройки.
Новая возможнолсть - сдвиг частоты в режиме CW через запись в SETP меню и автоматическая калибровка S-метра.
В архиве присутствуют два вида прошивок с двумя возможностями включения нерабочей боковой полосы -
это при смене опорной частоты или за счет переключения основной генерируемой частоты (ГПД).
16.10.2017 Устранен сдвиг рабочей частоты при изменении значений опорной частоты прописанной в Setup.
Это позволит в реальном времени сдвигать опорную частоту и одновременно прослушивать эфир.
Скачать архив:
http://ut3mk.at.ua/Si5351_drugba/HEX/HEX.zip
Для заливки прошивки в ARDUINO посмотрите материал в этом разделе:
Возможности прошивки.
//=========== UT3MK ====== 2017 ========
// Программа синтезатора на Arduino NANO и Si5351 для трансивера с одним преобразованием "Дружба-М"
// ПЧ 8.862мГц (9.000мГц) или на Ваш выбор.
// Характеристики:
// 1. Сетка частот от 1мГц до 160мГц сплошное перекрытие. Кнопками +\- диапазон.
// 2. Шаг перестройки 1Гц, 10Гц, 50Гц, 100Гц, 1кГц, 10кГц, 100кГц. Кнопками +\- шаг.
// 3. Точность частоты с возможностью калибровки до 0.01Гц через Setup меню.
// 4. Управление внешними фильтрами в режиме CW или SSB. ВКЛ низким уровнем.
// 5. Переключение на нерабочую боковую полосу через изменения основной +/- частоты.
// 6. S-метр от 1 балла до +60dB по прямому протоколу. (если на входе 0V - это чистый эфир, если 5V - +60dB ).
// 7. Расстройка работает в пределах от 1 мГц до 160мГц. Полный SPLIT режим. Обнуление расстройки - удержание 5сек кнопки SPLIT
// 8. Автоматическое переключение диапазонных фильтров на 155ИД10.
// 10.Используются три вызода Si5351
// на выходе CLK-0 Основная рабочая частота (ГПД)
// на выходе CLK-1 Генератор стандартных сигналов - VFO (ГСС). Генерируемая частота та, что отображается на LCD экране
// на выходеCLK-2 Опорная частота 9.000 мГц (есть возможность ее изменить для вашего фильтра)
// 11. Предусмотрено релейное управление внешним усилителем мощности через независимые контакты реле.
// 12. Режим PTT для управления основной платой и ПА трансивера, с LED индикацией.
// 13. Анализ данных с КСВ метра и отображение на LCD экране его значений.
// а. Ввод общего коэфициента поправки опорника для Si5351. что позволит одновременно +\- подстроить частоты на CLK-0 CLK-1 CLK-2
// б. Коррекция опорной частоты CLK-2 (+\- 9.000мГц ).
// в. Возможность выключения опорного генератора CLK-2 (9.000мГц )
// г. Возможность включения/отключения генератора стандартных сигналов на CLK-1 (ГСС ) Состояние порта запоминается в памяти !!!
// д. Коррекция +\- сдвига по основной частоте в режиме передачи для CW. Необходим при манипуляции через разбаланс несущей.
// е. Возможность включения режима автоматической калибровки S-метра
// ж. Автоматическая калибровка S-метра согласно подводимому сигналу от поверенного ГСС
// 17. Через встроенный в ARDUINO USB порт передаются данные частоты для записи их в аппаратный журнал UR5EQF
// 19. Требуется источник питания от 12 до 24V
Видео инструкция по меню (SETUP) для трансиверов с одним преобразованием.
СКАЧАТЬ:
CD_UT3MK
Смотреть инструкцию по Setup в Youtube:
Документация по использовании меню синтезатора.
Скачать:
https://drive.google.com/open?id=0B3V5g5UBqPx3MVZJMFJNWXBKN1U
ut3mkДата: Четверг, 12.10.2017, 13.56.30 | Сообщение # 3
// ж. Возможность включения режима автоматической калибровки S-метра
// з. автоматическая калибровка S-метра согласно подводимому сигналу от поверенного ГСС
Для калибровки S-метра необходимо иметь высокочастотный ГСС (генератор стандартных сигналов),
с изменяющейся на его выходе амплитудой от 0.8 mkV = 3 Ball до 50000mkV = 9+60dB
Для входа в меню необходимо кратковременно нажать (закоротить) Setup.
Повторными нажатиями на Setp пройти по меню до пункта Corr. S_LEVEL-? Off и вращением энкодера по часовой стрелке
перевести в On, то есть разрешить настройку S-метра. Для перехода к самой процедуре необходимо еще раз нажать (закоротить) Setup.
Первым пунктом появится сообщение 0 Ball = OFF VFO здесь вам необходимо отключить ГСС от трансивера - это позволит
замерить минимальный уровень АРУ, то есть собственные шумы трансивера. Это базовый показатель и от него будем делать остальные замеры для уровней 3, 6,9, 9+20dB, 9+40dB и 9+60dB
Необходимые уровни ГСС будут отображаться свои для каждого показания S-метра. Обратите внимание, что запись анализируемого уровня сигнала происходит автоматически
как только вы попали в соответствующий пункт калибровки. Переход между разделами S-метра происходит вращением энкодера как по часовой так и против.
Закончить калибровку можно в любой позиции достаточно нажать (закоротить) Setup. Или нажать на кнопку Reset на ARDUINO.
Для тех, кто не читал выше написанное и "НАЧУДИЛ" с S-метром, предусмотрен общий сброс синтезатора и перевод его в "заводские" настройки.
Для этого необходимо нажать (закоротить) Setuр и удерживая его, нажать на кнопку Reset на ARDUINO.
Есть еще второй вариант сброса - если предварительно перед включением синтезатора нажать (закоротить) и удерживая Setup .
Для окончательного выхода из меню SETUP необходимо еще раз нажать на кнопку Reset на ARDUINO.
Инструкция по меню Setu синтезатора.
Скачать:
https://drive.google.com/open?id=0B3V5g5UBqPx3TDNEWEkxck84d3M
Скачать видео по калибровке S-метра:
CD_UT3MK
andmaiДата: Понедельник, 05.02.2018, 14.53.01 | Сообщение # 4
ut3mk, Здравствуйте а подскажите пожалуйста оптический энкодер с китая вот такой подойдет? можно его подключить к этому синтезатору? https://www.ebay.com/itm....8.l2649 у меня трансивер дружба-м но не хочет работать на шкале кажет погоду на луне. но ни как не реальные показания вот и хочу на синтезатор ваш его переделать!
ut3mkДата: Понедельник, 05.02.2018, 19.36.25 | Сообщение # 5
Я не в курсе. Лично не пробовал.
Самоделка от шагового двигателя работает.
В твоем случае канал А и В выполнены на транзисторах с открытым коллектором.
Это подразумевает нагрузку (резистор) и к питанию.
Так выполнено и у меня.
Только вот какой код формируется, я не в курсе. Если перепутаешь и
подашь питание не на тот провод = испортишь внутренние транзисторы
Надо пробовать, как минимум wink
andmaiДата: Вторник, 06.02.2018, 22.11.05 | Сообщение # 6
ut3mk, хочу у вас поинтересоваться а возможно ли в этом проекте применить индикатор 16*4. если возможно то вы бы смогли переделать прошивку под него? он большой и информации больше можно разместить на нем.
ut3mkДата: Вторник, 06.02.2018, 23.22.52 | Сообщение # 7
Для переделки его надо как минимум - иметь.
А так мне нет резона этим заниматься. Заменить не так сложно.
Проще использовать графические и в ценовой политике с 4 рядным они равны.
Я исходил из доступности и рентабельности.
У меня есть и такой экран. Только будет ли он у остальных - вопрос!
Прикрепления: 1668479.jpg (364.4 Kb)
andmaiДата: Суббота, 10.02.2018, 21.17.44 | Сообщение # 8
Я думаю што на таком как у вас будет даже очень здорово на графическом. более наглядно и интереснее. а то что у остальных будет или нет так этот проект нужно тоже оставить!!!! и добавить другой если возможно!!!!! я в програмировании не силен то есть в написании прошивок а то я бы по пробывал!!!!!!!
Добавлено (10.02.2018, 21.17.44)
ut3mk, Уважаемый! если вас не затруднит. не могли бы вы нарисовать схему подключения к трансиверу дружба-м. мне очень нужно да и другим думаю будет не лишним. очень вас прошу!
ut3mkДата: Воскресенье, 11.02.2018, 16.16.36 | Сообщение # 9
Схема подключения может быть с минимальными изменениями в схеме трансивера, так по максимуму.
1. Если минимум, то достаточно сигнал рабочей частоты с CLK-0 синтезатора на вход смесителя.
Опорные частоты можно оставить на генераторе с родном кварце.
При таком варианте нет возможность включать обратную боковую.
2. Если дополнительно использовать еще и генератор опорной частоты Si5351,
то вам придется исключить из схемы узел на транзисторе VT20
и сигнал опоры с Si5351 завести на вторичную обмотку трансформатора ТР6, С59 10Н.
При таком включении подойдет еще и эта прошивка
В меню подправь свою опорную частоту на 8.886
http://ut3mk.at.ua/forum/9-122-10718-16-1517419111
3. Вариант использования в режиме CW основную опорную частоту 8.886 в замен родного CW кварцевого генератора.
В этом случае сдвиг по частоте, в телеграфном режиме, происходит в основной рабочей (ГПД) частоте на - 600 Гц
Это значение можно изменить в меню синтезатора.
Но я бы не стал трогать этот узел и оставил его так как он есть. Проще нажать кнопку на трансивере, чем вносить уйму
переделок в основную схему трансивера. Это особенно касается того, как с синтезатора сформировать высокий уровень для включение
обмотки реле Р2
4. Если отказываться от галетного переключателя трансивера, то без преобразователя уровня для управления диапазонных реле ну никак не обойтись.
http://ut3mk.at.ua/forum/9-131-1
5. Есть еще вариант синтезатора под трансивер с галетным переключателем.
Если использовать этот вариант синтезатора с указанной там прошивкой,
то достаточно ПЧ на 500 кГк заменить нулем. Использование обратной боковой пока там не возможно
Прошивка для него будет дорабатываться, будет учтена работа с обратной боковой.
Вот ссылка на этот синтезатор.
http://ut3mk.at.ua/forum/9-134-1
Прикрепления: 0403538.jpg (36.4 Kb) · 7917065.jpg (41.9 Kb) · 0939899.jpg (51.8 Kb)
andmaiДата: Воскресенье, 11.02.2018, 19.59.49 | Сообщение # 10
ut3mk, Огромное Спасибо вам за ответ и разьяснения по подключению! благодарю вас от себя лично и от всех пользователей сайта кому полезно будет!!!!!!!!
ur4uavicДата: Воскресенье, 29.04.2018, 12.07.44 | Сообщение # 11
Здравствуйте.Сделал себе такой синтезатор.Работает.Но появились вопросы.
1.Почему схема не соответствует печатке.
2.Перепробовал все варианты прошивки, везде показывает +60дб.
3.Куда подключать S-метр.
3.Почему не сохраняются настройки частоты и боковой полосы при переходе на другой диапазон и обратно.
4.В диапазоне 10мгц нужно по умолчанию установить нижнюю боковую ато не совпадает частота настройки.
5.Не заметил корректировку частоы.
Спасибо.
ut3mkДата: Воскресенье, 29.04.2018, 15.01.06 | Сообщение # 12
Плата универсальная.
Она используется во всех трансиверах и в том числе для SDR.
https://youtu.be/RFA-G96cAd0
Если показание S-метра начинется с +60дб то - это и есть инверсный.
В схемах АРУ выполнена через управление по второму затвору КП350
Отсутствии напряжение на этом затворе соответствует максимально большом входном сигнале с антенны.
И наоборот есть на затворе +15В то с антенны ничего не приходит.
Порт отвечающий за снятие данных Sметра подключается ко второму затвору КП350 и при изменении
его уровня происходит отображения Sметра. Сигнал со второго затвора снимается через делитель
на резисторах или через подстроечный резистор. Напряжение не должно быть более 5В.
Это не предусматривалось прошивкой. Память у процессора ограничена.
Меня так просили. biggrin
Все есть - Corr .PLL
Посмотри первые минуты видео по калибровке частоты.
PLL - это и есть корректировка генерации сишки.
Еще сходная прошивка рассматривается здесь:
Есть еще для ПЧ 500кГц. Достаточно заменить в меню на нужную вам ПЧ.
В архиве прошивка лоя прямого и инверсного Sметров
http://ut3mk.at.ua/forum/9-128-1
ur4uavicДата: Воскресенье, 29.04.2018, 18.46.45 | Сообщение # 13
В трансивере понятно, куда подключать S-метр.Не понятно, куда в сентизатор ее завести.На плате стоит полевик, а на схеме его нет.Догадываюсь, на клему, куда "мощность" подключать.Наверное, так.С сохранением частоты при смене диапазона, конечно, не очень удобно.
По корректировке.Например, настроился я на станцию на частоте 7мгц, корректирую частоту.Частота настройки ушла, но эту же станцию нахожу опять на 7мгц.Не понял, в чем здесь фокус.
Но ладно, это мелочи, синтезатор мне понравился, прост, сигнал с ним хороший.Желательно б на 10мгц поменять боковую полосу на нижнюю, а то при смене диапазона, ее нужно не забывать менять.
За разработку синтезатора, огромное спасибо.
Добавлено (29.04.2018, 18.46.45)
Перезалил прошивку, которая на 500кгц, прямая.Здесь на диапазоне 10мгц нижняя боковая,нормально, Но на шкале всеравно +60дб.
ut3mkДата: Понедельник, 30.04.2018, 09.03.15 | Сообщение # 14
Не надо паять полевик!!!!
Замени его перемычкой.
Так же не паяй входной диол 4148 и замени его конденсатором 0.1мкФ
Нет!!!!
Посмотри видео там все доходчиво рассказано.
Выстави на шкале нужную тебе частоту и изменяй значение Corr. PLL.
Только не забудь, что новые значения сдвижки по частоте происходит только после сброса синтезатора (обесточить или нажать кнопку RESET).
Если при манипуляциях сбил значения частотв на шкале, то обязательно ее верни на нужное тебе значение и повтори изменение Corr. PLL
И таким образом пододвигай частоту пока принимаемая станция не окажется в зоне приема.
Но самый идеальный случай - это замер частотомером на разъеме CLK-0
Изменением значения Corr.PLL происходит подстройка генерируемой частоты по всем трем портам Si5351,
Нет никакой необходимости подстраивать их индивидуально.
Это своего рода подстройка кварца в генераторе
biggrin
А кто будет делать СБРОС синтезатора в заводские настройки.????
Забыл?
После замены прошивки ARDUINO на новую, необходимо делать манипуляцию SETUP+RESET
Смотри вот это видео начиная с 8.52 мин там показано как надо делать сбросы.
Посмотри видео для трансивера UA1FA(UW3DI) там будет много ответов на твои вопросы.
https://youtu.be/gLGDCwIyXWg
Прикрепления: 3662001.jpg (142.3 Kb)
ur4uavicДата: Понедельник, 30.04.2018, 09.12.13 | Сообщение # 15
Понял.Спасибо.
  • Страница 1 из 4
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - US5NCJ(56), вит(54)
