Синтезатор Si5351 для преобразованием "ВНИЗ ВВЕРХ "
| rw9hsf | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 20.14.38 | Сообщение # 31 |
| Да,да и в точку. В принципе прошивка 39500-500-1 работает, но удивило одно. Если стандартно, по сигнал проходит через дпф. Если развернуть 1 ПЧ в 45 мгц (не в 35), то сигнал вообще затухает через дпф. Включаю антенну напрямую, то прием идёт. Хорошо, делайте прошивку, я буду проверять, хоть один трансивер будет с высокой ПЧ. Кварцы на 40 МГц и 5 МГц приобрести не проблема, аппарат полностью собран, можно и сразу проверить. Жду прошивку.
| ut3mk | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 20.14.48 | Сообщение # 32 |
| Цитата rw9hsf (  ) орошо, делайте прошивку
Вот тебе прошивка. Единственное, не стал упариваться с режимом боковой. Проверяй. Если она окажется зеркальной там где должно быть LSB , а она USB и наоборот, я подправлю код. Прошивка написана под задающий кварц для Si5351 = 25мГц. Скачивай: https://ut3mk.at.ua/Si5351_UW3DI/HEX/FreqDN_40MHz_5_MHz_v12.ihex
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Если все ОК, буду писать второй вариант прошивки с реверсной второй ПЧ вот по этому алгоритму: ПЧ2 всегда остается постоянной = 5мГц: LSB -> ПЧ1 = ПЧ1 ; USB -> ПЧ1 = ПЧ1 + (ПЧ2 * 2):
(LSB -> 35мГц = 35мГц ) (USB -> 45Гц = 35мГц + (5мГц * 2)
Такая версия более приемлема для кварцевых фильтров. В таком случае фильтр всегда работает на одном и том же КРУТОМ скате.
| rw9hsf | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 20.14.58 | Сообщение # 33 |
| Приветствую, Генералиссимус. Вчера погонял прошивку 39500-500-1, получилось, что она работает на другой полосе, сначала не мог понять, почему все сопят и хрюкают. Получается, что нужно на 7 МГц -35000, а на 14 МГц -45000, в прошивке наоборот. Менял местами 35000 и 45000, но стоит нажать сброс, прием вообще прекращается и сигнал с дпф не приходит, подсоединяешь антенну без дпф, шум идёт, но ничего не принимает. Поэтому пришлось понижать вторую ПЧ на 4.9982 МГц. Но дело в том, что если изменить с 5000 до 4998,2 , то и первая ПЧ тоже изменяется до 44,996! Вот, где основная ошибка! Меняешь одну ПЧ, а меняются обе! Пробуйте прошивку на второй вариант, тоже интересно, что получится. Насчёт второй ПЧ, нужно , чтобы самому определить, какую ПЧ вводить, 4998,2 или 5001,8; сохранил и работай в эфире. Добавлено (28.08.2019, 06.38.49) --------------------------------------------- Видимо, торопились. Что за ihex?, нужно hex. И добавить в поворот энкодера, сохранение ПЧ 2, дополнительно (+ или -), в зависимости от полосы. Добавлено (28.08.2019, 08.25.00) --------------------------------------------- Проверил. Работает, но есть недостаток. 1. 1 ПЧ на индикаторе 35.000.000. На частотомере 35.001.585; сгоняем на индикаторе до 34.998.450, получаем на частотомере 35.000.000. На 14 МГц 2 ПЧ выставляем на 4998.450; а не 5001.800. Переключаем на 7 МГц. А тут 2 ПЧ перескакивает с 4998.2 на 4995.2! Нужно наоборот, на 5001.8!!! И шаг, почему то автоматически не скидывается, с 100 кГц на 50 гц при нажатии на сброс на плате Ардуино, приходится каждый раз его уменьшать кнопками. Корректировку ПЧ вы хорошо добавили. Остаётся: 1. Коррекция в начале на корректировку ПЧ не влияет. И выставить 2 ПЧ в обратную сторону. На 7 МГц - 5001.8, при переходе на 14 МГц - 4998.2!
Сообщение отредактировал rw9hsf - Среда, 28.08.2019, 05.11.37 |
| ut3mk | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 20.15.08 | Сообщение # 34 |
| Цитата rw9hsf (  ) на индикаторе 35.000.000. На частотомере 35.001.585; Первый пункт меню отвечает за калибровку частоты! Corr.PLL Si5351
Цитата rw9hsf (  ) Переключаем на 7 МГц. А тут 2 ПЧ перескакивает с 4998.2 на 4995.2! Я тебе об этом писал. Уже исправил в этой прошивке.
Так от тебя и не дождался. КАКОЙ у тебя кварц для Si5351? Я тебе пишу программу под 25мГц.
Обрати внимание, я добавил еще один пункт меню Corr.Filter size. Изначально он равен - 3кГц Им задается ширина полосы твоего второго фильтра на 5мГц. Этот параметр нужен при переход на обратную или нерабочую боковую полосу.
1. Через меню Correct. BFO-2 подгони вторую ПЧ при изменении значений +\- 4998450Гц. 2. Далее, смени полосу на обратную (нерабочую) второе ПЧ будет равно 5001450Гц. и изменяя значения Corr.Filter size полосы фильтра устанавливай опору на границе среза фильтра. Corr.Filter size = BFO2_LSB - BFO2_USB;
Скачивай прошивку: https://ut3mk.at.ua/Si5351_UW3DI/HEX/FreqDN_40MHz_5_MHz_v17.hex
P.S. =========================== Уже готова прошивка с реверсом 1й ПЧ
| rw9hsf | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 20.15.18 | Сообщение # 35 |
| Увы, снова непорядок. Вы уж извините за мою дотошность, но я упрямый.. На 14 МГц все работает, проблем нет. Корректировку подогнал. Но вторая ПЧ? Выставляем на 7 МГц 2 ПЧ 4998,2 , на индикаторе синтезатора р частотомере все одинаково! Нажимаем сброс для сохранения, 2 ПЧ прибавляет +5 кГц? Откуда? Выставил на индикаторе 4992,300, нажал сброс, на частотомере получил 4998,2? Добавлено (29.08.2019, 10.20.18) --------------------------------------------- Не, все правильно, видимо свет мигнул. Вечером все проверю ещё раз, когда на 7 МГц будет прохождение. На 14 хорошо работает, вот только корректировка ПЧ пропала.
Сообщение отредактировал rw9hsf - Четверг, 29.08.2019, 10.06.55 |
| ut3mk | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 20.15.28 | Сообщение # 36 |
| Цитата rw9hsf (  ) Корректировку подогнал Дай мне значение поправки сишки из первого меню. Я их сразу внесу в прошивку. Не надо будет их постоянно подкручивать при смене прошивки.
Обновление прошивки под 25 мГц кварц от 29.08.2019
!!!!!!!!!! Обязательно залей эту НОВУЮ версию и тестируй только ее !!!!!!!! Сделал много мелких правок в прошивке. В ранней версии был закрыт доступ к меню калибровки Sметра
https://ut3mk.at.ua/Si5351_UW3DI/HEX/FreqDN_40MHz_5_MHz_v20.hex
| rw9hsf | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 20.15.38 | Сообщение # 37 |
| На 27 МГц лодочка кварц -161000. С 25 поточнее подгоню, сообщаю позже. Коррекция полосы среза работает.
Сообщение отредактировал rw9hsf - Четверг, 29.08.2019, 15.47.09 |
| ut3mk | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 20.15.48 | Сообщение # 38 |
| Обновление прошивки под кварц = 27мГц от 29.08.2019
Предыдущая прошивка под 25мГц кварца. Нельзя путать прошивки под разные кварцы. Будет очень сильно не совпадать рабочая частота. После того, как сменишь прошивку, подстрой точность генерации сишки и дай мне эти данные . И остановись на любом кварце. Советую на 27мГц От типа и качества кварца зависит последующая стабильность синтезатора. Точность генерации Si5351 можно добиться менее 1Гц, изменяя значения первого пункта меню.
Ниже прошивка под кварц = 27мГц https://ut3mk.at.ua/Si5351_UW3DI/HEX/FreqDN_40MHz_5_MHz_v21.hex
| ut3mk | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 20.15.58 | Сообщение # 39 |
| Обновление прошивки от 29.08.2019
Добавил меню выбора кварца. Теперь можно прописать свои значения кварца с небольшим шагом от << 25 до 27+мГц Паяй то, что есть в наличии  А я отдохну от монитора, глаза пекут
Скачать:
https://ut3mk.at.ua/Si5351_UW3DI/HEX/FreqDN_40MHz_5_MHz_v22.hex
| rw9hsf | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 20.16.08 | Сообщение # 40 |
| Благодарю, установил прошивку v22. Все работает, но с кварцем 27 МГц точность выстановки частоты точнее при корректировке, а с 25 МГц невозможно, прыгает на 3 кГц, то выше, то ниже, 35000000 тяжело установить, то 35001000, то 34999000, а вот с 27 МГц точно получилось. Насчёт корректировки. Почему то корректируется первая ПЧ, а вот 2 ПЧ - сколько на экране, столько и на частотомере и корректировки не нужно. Насчёт передачи, тоже непонятно. Выставил : диапазон 7 МГц, ПЧ. 1 35.000.000, пч2 -5001,8 , все работает. Выход с основной платы с тональника 0,6 в; стоит выставить пч2 - 4998,2 ; выход подскочил в 2 раза и составил 1,2 в! Прямо мистическая 4998,2 мгц. Получается полоса не наша боковая, а выход больше. С ПЧ 1 в 45.000.000 вообще не понятно, на передачу работает, с ПЧ на обоих боковых около 0,8 на выходе; а на прием - тишина! Почему-то неизвестно. Коррекция фильтра =0.
Сообщение отредактировал rw9hsf - Суббота, 31.08.2019, 06.11.45 |
| yuriut3mk | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 20.16.18 | Сообщение # 41 |
| Посмотри видео, найдешь ответы на вопросы. https://www.youtube.com/watch?v=z6L0pk8TaiY
Цитата rw9hsf (  ) Благодарю, установил прошивку v22. Все работает, но с кварцем 27 МГц точность выстановки частоты точнее при корректировке, а с 25 МГц невозможно, прыгает на 3 кГц, то выше, то ниже, 35000000 тяжело установить, то 35001000, то 34999000, а вот с 27 МГц точно получилось. Твои значения поправки: Corr.PLL = 161000 При установки шага в 1Гц можно добиться точности генерации Si5351 = 0.04Гц О каких прыжках разговор? Меняя кварц, подбирают верхнюю границе генерации сишки >> 112.5 мГц на точность калибровки оно не влияет. Во всех пунктах, за исключением частоты кварца, работают кнопки выбора +\- ШАГА. В пункте изменения кварца выстави значения указанные на его корпусе. Этого вполне достаточно.
Цитата rw9hsf (  ) а вот 2 ПЧ - сколько на экране, столько и на частотомере и корректировки не нужно.
Как- это ненужно?! Этот параметр участвует в расчетах и формировании опорного напряжения. Им устанавливается границу нижнего ската при работе на рабочей боковой. Если тебе ненужно, то и не трогай его. Ты сорвал джекпот.
Цитата rw9hsf (  ) Выход с основной платы с тональника 0,6 в; стоит выставить пч2 - 4998,2 ; выход подскочил в 2 раза и составил 1,2 в! Прямо мистическая 4998,2 мгц. Никакой мистики! Все так и есть. Я тебе постоянно пишу, что при смене боковой через сдвиг опоры на полосу фильтра, мы переходим с рабочего ската высокой крутизной ската, на пологий скат. Вот почему и делают два типа ЭМФ с верхней и нижней боковой. И еще! У меня закрадываются сомнения, что ты не совсем точно выставил частоту BFO-2 на границу среза фильтра. Она должна быть в полосе фильтра и на 150Гц ниже от предельного значения. |------------------.--| На рисунке указана точка опорной частоты которую надо установить в меню BFO-2 Теперь я покажу на примере точки как установить сдвиг в меню Corr.Filtr sizt при включении обратной боковой. |--.------------------| Те же 150Гц но уже с другой стороны фильтра.
Если опора установлена за пределами фильтра, то фильтр будет ослаблять выходной сигнал. То, что у тебя и наблюдается.
Цитата rw9hsf (  ) С ПЧ 1 в 45.000.000 вообще не понятно, на передачу работает, с ПЧ на обоих боковых около 0,8 на выходе; а на прием - тишина! Почему-то неизвестно. Коррекция фильтра =0. Как это не меняются значения Correct. BFO-1 Все меняется!!! Двигай как в плюс, так и в минус пока не начнется прием станций. Для начала, грубо на слух, установи наиболее приемлемый оттенок звучания станций. Если значения не будут попадать в полосу. То приема однозначно не будет. Этот сдвиг может достигать нескольких кГц. Все зависит от типа и качества фильтра. И самое главное - это на каком скате работает опора. Вполне может находиться за пределами. Пробуй эти варианты 35 003 000 и 34 997 000 Опора BFO-1 должна быть настроена так, как я показывал выше на примере с точкой.
Сообщение отредактировал yuriut3mk - Суббота, 31.08.2019, 10.27.02 |
| rw9hsf | Дата: Суббота, 07.09.2019, 15.40.31 | Сообщение # 42 |
| Вариант с 35.003.000 и 34.997.000 не годится, что то там свистит, а вот с изменениями 2-ой ПЧ хорошо работает. А как будет, если установить только 1 ПЧ в 40 МГц с одним преобразованием? Добавлено (07.09.2019, 17.14.54) --------------------------------------------- Что то заработался, вопрос о первом преобразовании в 30 МГц снимается. Отдельная благодарность Генералиссимусу за прошивки !!! Добавлено (07.09.2019, 18.58.02) --------------------------------------------- Добрый вечер, Генералиссимус. В последней прошивке подправьте , BFO-2, чтобы скручивались вниз до 0.000.000, а то оно останавливается на 0.100.000, и если лепить с одним преобразованием, то частота на индикаторе во время приема выше на 100 кГц. А так все хорошо. Добавлено (08.09.2019, 14.17.57) --------------------------------------------- A BFO-1 вообще клинит на 29890.000; и крутит только вверх от этого, нужно сделать чтобы и вниз понижалось до 0.000.000. Чем выбраны такие пределы? Начинают с нулей и до максимума, тут почему то с середины? Сделайте , чтобы и BFO-1 можно было понизить до нулей! Добавлено (08.09.2019, 16.54.13) --------------------------------------------- Испробовал комбинацию 1. 40-10 МГц; 2. 25+5 МГц. 1 меньше шума 2. больше шума; видимо от кварцев зависит. Добавлено (15.09.2019, 14.02.28) --------------------------------------------- Все, пипец, приехали. Почему все версии прошивок окончиваются на 29.990.000? Для BFO-1, начать с 0.000.000 неужели нельзя? А хотелось бы. Тоже самое и для BFO-2, тормознулось на 0.100.000 и как его до 0.000.000 выставить? Поправьте все прошивки с 0.000.000 для BFO1,2! Прошу за всех, кто будет ставить фильтры 25,30,35,40,45,48 МГц и т.д. Благодарю за вашу работу! Добавлено (15.09.2019, 15.16.10) --------------------------------------------- V17 в топку! Не годится, водица.
| ut3mk | Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 17.44.03 | Сообщение # 43 |
| Цитата rw9hsf (  ) A BFO-1 вообще клинит на 29890.000; и крутит только вверх от этого, нужно сделать чтобы и вниз понижалось до 0.000.000.
Преобразование вниз. Значит подразумевается вычитание от большего меньшее число. Твои предложения - от нуля отнять частоту!!! Как?
VFO =( BFO1 + BFO2) - FreqBand ; По этой формуле рассчитывается минимальное значение ПЧ которое позволит захватить 10 метровый диапазон. Частота ГПД будет с очень малым значением.
| ut3mk | Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 17.49.01 | Сообщение # 44 |
| Цитата rw9hsf (  ) кто будет ставить фильтры 25,30,35,40,45,48 МГц и т.д. Благодарю за вашу работу!
да нельзя в этой прошивке использовать фильтры с частотой ниже 30 мГц как можно отнять от меньшего большее значение? вот алгоритм минимального значения фильтра, что бы захватить 29.7 мГц (BFO_1 + BFO_2) >= 30000000)
Если кварцевый фильтр << 28 мГц надо прошивка с преобразованием вверх. С нее я тебе и начинал. Разберись тебе одно или два преобразования? Для одного ПЧ, преобразования ВВЕРХ уже есть прошивка Скачивай: https://ut3mk.at.ua/forum/9-122-10711-16-1517146608
==== прошивка с двумя ПЧ ================== Как просил, что бы обнулялось второе ПЧ.
https://ut3mk.at.ua/Si5351_UW3DI/HEX/FreqDN_40MHz_5_MHz_v25.hex
Подключи антенну или ГСС после второго кварцевого фильтра. Слушай! Есть звук принимаемой станции в диапазоне 5мГц?! Если есть, двигаем дальше. Тоже самое теперь на входе этого кварцевого фильтра. Слушаем! Есть прием?! Отлично, значит второй смеситель и кварцевый фильтр рабочие. Далее, повторяем операцию но только уже подав сигнал ГСС или внешнюю антенну на выход первого кварцевого фильтра. Слушаем частоту 40мГц. Есть прием? Смеситель смог осилить эти 40мГц? Если есть прием 40мГц после фильтра, прослушиваем эту частоту только уже подав сигнал на вход первого кварцевого фильтра. Есть прием? Фильтр исправен!
И теперь самое вкусное! Никаких ДПФ!!!!!!!!! Сигнал ГСС или антенну на вход первого смесителя и слушаем эфир на той частоте, что отображается на шкале. Есть прием? Отлично! Если нет - не работает смеситель на таких частотах.
Повтори эту процедуру и 5 мин достаточно понять, что и где стопорит.
| rw9hsf | Дата: Понедельник, 16.09.2019, 08.00.02 | Сообщение # 45 |
| Благодарю Вас, буду пробовать. Добавлено (16.09.2019, 19.43.16) --------------------------------------------- Увы, без ошибок не обошлось. Как работает корректировка ПЧ? Стоит по умолчанию 3000. Если фильтр собран из кварцев на 5 МГц, то вниз уходим на 4,998,2. правильно? Вверх, соответственно на 5.001,8. Сколько выставлять в корректировке? 1800? Если больше, или меньше хоть 100, то после сброса в динамике писк! Выставляю частоту 4.998,8 , при корректировке 3000 писк в динамике, нажимаем сброс, писк исчез. Выставляю частоту ПЧ валкодером, вроде нормально, прием идёт, нажимаем сброс, как будто частота слетела и нужно подстраиваться, но прием идёт с какими то шубуршалками, то есть как бы искажён звук по нч. Выставляю все по старому, ПЧ на нч диапазоны 5,001,8; на вч диапазоны 4.998,2 при корректировке -0, прием чистый. Почему так происходит? Вроде все выставил и должно сохранить, а в итоге, почему то разворот в обратную сторону?
