Синтезатор Si5351 для преобразованием "ВНИЗ ВВЕРХ "
ut3mk | Дата: Понедельник, 16.09.2019, 20.58.10 | Сообщение # 46 |
![ut3mk](/avatar/10/959244.jpg) Генералиссимус
| Цитата rw9hsf ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) Если фильтр собран из кварцев на 5 МГц, то вниз уходим на 4,998,2. правильно? Вверх, соответственно на 5.001,8.
5001800 - 4998200 = 3600Гц Это не 3000Гц. сдвиг на 600Гц - CW режим
Цитата rw9hsf ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) Сколько выставлять в корректировке? Ничего не трогай твой фильтр явно не с 10кГц полосой, в как минимум 2700Гц. до 3400Гц Мои 3000Гц пойдут за милую душу и прием будет. Возможно с небольшим окрасом в спектре частот. Но прием будет!!!! Этот параметр важен только при приеме станций в диапазоне выше 14мГц или когда надо перейти на обратную (нерабочую) боковую полосу. Слушай диапазон от 160 до 14мГц и там этот параметр никакого значения не имеет.
Цитата rw9hsf ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) Если больше, или меньше хоть 100, то после сброса в динамике писк! Как пид дать свои генераторы остаются работать и происходит накладка двух враждующих сигналов. УБЕЙ свои генераторы!
Цитата rw9hsf ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) но прием идёт с какими то шубуршалками, то есть как бы искажён звук по нч
Это тоже самое, если совсем отключить генератор от смесителя. Прием есть, только как SSB на АМ приемнике. Или!!! Если опорный генератор не попадает в полосу твоего фильтра. Предположим он оказался на три кГц ниже от твоего фильтра. Что БОГ пропустил фильтром то и принимаешь. А он послал комбинацию из 3х пальцев ![smile](/.s/sm/24/smile.gif)
Цитата rw9hsf ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) ПЧ на нч диапазоны 5,001,8; на вч диапазоны 4.998,2 при корректировке -0, прием чистый.
Я то как раз от тебя и добиваюсь!! Мне 3000 кГц добавить или отнимать, при смене боковой или на диапазонах выше 14 мГц? Только там важны эти 3000Гц Дай задания и я напишу как надо тебе.
На НЧ (до 14мГц) у тебя прием идет в LSB при значении ПЧ = 5001800Гц. На ВЧ (после 14мГц) прием в режиме USB и значение ПЧ изменилось на 4998200Гц но при этом полосу фильтра надо обнулить. Отсюда получается, что мне надо подправить код так, что бы на диапазонах выше 14мГц значение фильтра было рано нулю - это означает работу на рабочем срезе кварцевого фильтра равное 4998200Гц При работе на НЧ участке диапазонов надо добавить значение полосы твоего фильтра, вероятнее всего он полосой в 3000Гц и оно будет 5001800Гц. Сейчас посмотрю что и как у меня. Но похоже у меня совсем не так как надо.
ut3mk | Дата: Понедельник, 16.09.2019, 21.29.05 | Сообщение # 47 |
| Пробуй вариант когда: 1.8мГц - 10мГц вторая ПЧ = 5001800Гц. 14мГц - 29мГц вторая ПЧ = 4998200Гц Разница между этими частотами и есть ширина полосы кварцевого фильтра.(3000Гц) Этот параметр и выставляется в меню разделе фильтра.
https://ut3mk.at.ua/Si5351_UW3DI/HEX/FreqDN_40MHz_5_MHz_v26.hex
rw9hsf | Дата: Вторник, 17.09.2019, 14.49.33 | Сообщение # 48 |
| Благодарю за работу, уже и так слепил 3 синтезатора, надоело перепрошить, но нужно довести дело до конца.
ut3mk | Дата: Вторник, 17.09.2019, 16.31.00 | Сообщение # 49 |
| Цитата rw9hsf ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) Благодарю за работу, уже и так слепил 3 синтезатора, надоело перепрошить, но нужно довести дело до конца. lУже должно работать!
rw9hsf | Дата: Вторник, 17.09.2019, 16.49.06 | Сообщение # 50 |
| Благодарю за работу, все работает! Выставляем 4998,2 и корректировки 3600 и все. Наконец то!
Добавлено (17.09.2019, 16.51.54) --------------------------------------------- Какая то скудная информация по трансиверам с таким преобразованием. Сколько может быть ПЧ? Пределы в МГц ? От и до? Общая я имею ввиду.
ut3mk | Дата: Вторник, 17.09.2019, 18.23.07 | Сообщение # 51 |
| Цитата rw9hsf ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) Какая то скудная информация по трансиверам с таким преобразованием. Сколько может быть ПЧ? Пределы в МГц ? От и до? Общая я имею ввиду.
В твоем случае с этой прошивкой, частоты фильтров вверх бери сколько оприходует смеситель (жадность) ему позволит. А вниз они не должны быть меньше суммы частот обоих фильтров, то есть менее 30 мГц.
35мГц + 5 мГц = 40 мГц это больше 30 мГц (30 мГц - частота верхнего радиолюбительского диапазона) 15 мГц + 15 мГц = 30 мГц Будет работать но на пределе возможности. 25мГц + 5 мГц = 30 мГц Это предел для такой комбинации.
Но если мы возьмем и 5 мГц фильтр заменим на 500кГц фильтр и попытаемся его прописать в меню. Тебе откажет прошивка так как: 25 мГц + 0.5 мГц = 25.5 а - это уже меньше 30мГц Приехали! в этом случае математика прошивки откажется обслуживать 10 метровый диапазон так как
25.5мГц - 29.0мГц = -3.5 мГц отрицательное число для ГПД (VFO)
для этого необходимо в прошивке производить инверсию боковых - это считай новый проект прошивки.
А как быть, если частоты сумм ПЧ1 + ПЧ2 будет равна рабочей частоте к примеру 30 мГц. Отсюда следует, что ГПД должно нам генерировать НУЛЕВУЮ частоту ![smile](/.s/sm/24/smile.gif)
(25мГц + 5 мГц) - 30 мГц = 0 ...... Крутейшая частота ГПД на CLK-0 ![happy](/.s/sm/24/happy.gif)
Это я еще и пожалел, опустил предел до 30 мГц. По хорошему его надо как минимум на 500кГц - 1 мГц увеличить.
ut3mk | Дата: Среда, 18.09.2019, 13.22.40 | Сообщение # 52 |
| rw9hsf
Попробуй вариант прошивки где переключение боковой идеи за счет изменения первой опорной частоты с 35 мГц на 45 мГц Это позволит всегда оставаться на одном и том же скате кварцевых фильтров. Здесь нет учета полосы фильтра!!
https://ut3mk.at.ua/Si5351_...._18.hex
rw9hsf | Дата: Пятница, 20.09.2019, 11.41.19 | Сообщение # 53 |
| Поставил фильтры 48 и 8 МГц. На корректировку вообще не реагирует, хоть 3000,2200,3600, ничего не светит и работает без проблем. Благодарю за работу и затраченное время. Успехов Вам и удачи!!! Добавлено (22.09.2019, 06.54.17) --------------------------------------------- Уж не знаю, что случилось. В общем, отсоединил антенну и слышен свист , как будто сверчок свистит, но без трели. Начинаешь крутить валкод, свист меняется при изменении ПЧ, хоть bfo 1,хоть bfo 2. Приближаешь значение к 5000, начинает рычать при ПЧ 1- 35000. Тоже самое при комбинации фильтров 40-8 МГц; 48-8 МГц. Подключаешь антенну, шум эфира забивает свист. Уж не знаю, что и делать. Видимо, значение круглого ПЧ -5,8,10 МГц сюда не катит. Попробую ПЧ 2 сделать с плавающей запятой типа 5,25; 8.865. Добавлено (22.09.2019, 11.43.27) --------------------------------------------- Благодарю за прошивку, только 35 МГц - это как ? 30+5 МГц? Или 40-5 МГц?
yuriut3mk | Дата: Воскресенье, 22.09.2019, 12.30.08 | Сообщение # 54 |
| Цитата rw9hsf ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) лагодарю за прошивку, только 35 МГц - это как ? 30+5 МГц? Или 40-5 МГц?
В последней прошивке боковые переключаются за чет суммы или разницы частот фильтров
ДЛЯ LSB : Частота генерации первой опорного генератора равна частоте первого кварцевого фильтра минус частоте второго кварцевого фильтра. в твоем случае 40мГц - 5мГц = 35мГц BFO1 = 35мГц LSB
ДЛЯ USB : Частота генерации первой опорного генератора равна частоте первого кварцевого фильтра плюс частоте второго кварцевого фильтра. в твоем случае 40мГц + 5мГц = 45мГц BFO1 = 45мГц USB
Добавлено (22.09.2019, 12.41.38) ---------------------------------------------
Цитата yuriut3mk ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) ж не знаю, что случилось. В общем, отсоединил антенну и слышен свист , как будто сверчок свистит, но без трели. Начинаешь крутить валкод, свист меняется при изменении ПЧ, хоть bfo 1,хоть bfo 2. Приближаешь значение к 5000, начинает рычать при ПЧ 1- 35000. Тоже самое при комбинации фильтров 40-8 МГц; 48-8 МГц. Подключаешь антенну, шум эфира забивает свист. Уж не знаю, что и делать. Видимо, значение круглого ПЧ -5,8,10 МГц сюда не катит. Попробую ПЧ 2 сделать с плавающей запятой типа 5,25; 8.865.
Должны работать исключительно опорные генераторы с синтезатора или с платы трансивера, Если опорники трансивера, то тогда в меню надо выключить генераторы синтезатора. CLK1 = Off и CLK2 = Off . Но математика прошивки будет учитывать их значение как будто они включены. В противном случае будет суммирование двух частот и в итоге рокот с динамиков.
Сообщение отредактировал yuriut3mk - Воскресенье, 22.09.2019, 12.45.37 |
rw9hsf | Дата: Воскресенье, 22.09.2019, 15.02.38 | Сообщение # 55 |
| Благодарю вас, но я так и делал. Сигналы на смесители подавались с синтезатора, генераторы на плате выключены, т.к. я отсоединил питание с них и сигнал подавал через кондеры сразу в смесители, данные фильтров я не менял, (40 и 4.999,2) чем вызван свист ( высокие частоты) остаётся только гадать. Добавлено (25.09.2019, 19.31.24) --------------------------------------------- Вроде работает, только переделал трансивер, первый смеситель оставил диодным, а второй сделал на sa612, заменив этим диодный смеситель. Пока испробовал 48-5 МГц. Добавлено (27.09.2019, 11.06.19) --------------------------------------------- Х знает что получилось с 35-45 МГц. С 45'вообще нет приема, с 35 впечатление что на нерабочую боковую попал. Пришлось выставить вторую ПЧ в магическую 4998.2, тогда заработало, но в приеме приходится точно настраиваться на частоту, а то разборчивость плохая. Добавлено (27.09.2019, 14.53.19) --------------------------------------------- Товарищ Генералиссимус! Куда 10 МГц спрятали ? при редактировании (ПЧ 40 МГц) последняя прошивка; на экране 33 МГц - на частотомере -43 МГц; на экране 43 МГц - частотомер -53 мгц, несмотря на то, что вторая ПЧ -5 МГц. Поправьте.
Сообщение отредактировал rw9hsf - Воскресенье, 22.09.2019, 15.04.16 |
ut3mk | Дата: Вторник, 01.10.2019, 20.17.18 | Сообщение # 56 |
| Цитата rw9hsf ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) Товарищ Генералиссимус! Куда 10 МГц спрятали ? при редактировании (ПЧ 40 МГц) последняя прошивка; на экране 33 МГц - на частотомере -43 МГц; на экране 43 МГц - частотомер -53 мгц, несмотря на то, что вторая ПЧ -5 МГц. Поправьте. ЧИТАЛ.. ТАК НИЧЕГО И НЕ ПОНЯЛ, ЧТО ОТ МЕНЯ ХОТЯТ?
rw9hsf | Дата: Пятница, 04.10.2019, 19.26.46 | Сообщение # 57 |
| Съел всех собак..., с этими фильтрами. Комбинация 40-8 МГц, работает, но есть поражонка на 14.160 МГц; комбинация 40-5 МГц работает, есть поражонка на 14.165 МГц, но вот комбинация 40-10 МГц ни как не идёт, свист стоит на 9.998,2 и также на 10.001,8 , хоть какое выставляй корректировки ПЧ. Зато работает с 39.997 и 10.000 кГц. Также проверил комбинацию 48-8 и 48-5 МГц, пораженки на 14.159 и 14.155 МГц, комбинация 48-10 МГц вообще не катит, зато свистит, независимо от положений ПЧ, видимо, 10 МГц даёт побочные гармоники. Остановился на второй ПЧ в 10,7 МГц. Хоть 10.698,2; хоть 10.701,8; все работает и ничего не свистит.
ut3mk | Дата: Пятница, 04.10.2019, 20.13.14 | Сообщение # 58 |
| Цитата rw9hsf ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) свист стоит на 9.998,2 и также на 10.001,8 Подумай! 10мГц ПЧ Опора там же +\- И что можно послушать на частоте 10мГц?! Только собственный генератор Если опора 10мГц ПЧ, то забудь о 30 метровом диапазоне.
rw9hsf | Дата: Суббота, 05.10.2019, 10.05.48 | Сообщение # 59 |
| Благодарю Вас, на прием хорошо работает. Но есть одно но. С увеличением частоты ПЧ , видимо, из-за снижения сопротивления кварцев, снижается и громкость приема, но тут можно добавить усиление по нч, с одной стороны даже лучше, т.к. теряем шумы в КФ, но увеличиваем усиление по нч. Шумы минимумальны. Но теряем на передачу. На выходе основной платы всего 130-150 мв. Поэтому просьба. Есть кварцы на 30 МГц, я их ставил, прием идёт громче и на передачу будет больше уровень. При этом 30-5 МГц выход с платы 200-250 мв, но ПЧ = 25 МГц!, что не катит. С КФ 10 МГц ПЧ - - 20 МГц! Но уровень на передачу уже 0,5 в. Поэтому просьба. Сделайте прошивку с "+". ПЧ1+ПЧ2. Я попробую 30+10 МГц=40 МГц. Кварцы на 30 МГц у меня есть. Я имею ввиду V25,26.
Сообщение отредактировал rw9hsf - Суббота, 05.10.2019, 10.06.51 |
ut3mk | Дата: Суббота, 05.10.2019, 18.33.45 | Сообщение # 60 |
| Цитата rw9hsf ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) . Поэтому просьба. Сделайте прошивку с "+". ПЧ1+ПЧ2.
Обновление прошивки от 05.10.2019 ![](http://ut3mk.at.ua/all/nwe8.gif)
ОБЕ ПРОШИВКИ РАБОТАЮТ СУММИРОВАНИЕМ ПОЛОС ПЧ - ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ВВЕРХ.
В этой прошивке идет смена боковой по первой ПЧ удвоенным значением второй ПЧ https://ut3mk.at.ua/5351_UP_BF1BF2/FreqUP_35MHz_5_MHz_BFO1_v1.hex
В этой прошивке идет смена боковой по второй ПЧ прибавлением полосы пропускания второго фильтра https://ut3mk.at.ua/5351_UP_BF1BF2/FreqUP_35MHz_5_MHz_BFO2_v1.hex
