Синтезатор Si5351 для преобразованием "ВНИЗ ВВЕРХ "
rw9hsfДата: Суббота, 05.10.2019, 18.55.20 | Сообщение # 61
Благодарю Вас, Генералиссимус. Снимаю шляпу и низко кланяюсь за ваши труды. Возможно, что кто нибудь воспользуется вашими трудами , чтобы высказать свое уважение вам.
Добавлено (06.10.2019, 09.33.36)
Вот с этого и нужно было начинать. 5+++. Набираю на индикаторе 34.700.000; на частотомере 35.000.000, единственный момент, который нужно подправить. Со второй ПЧ все четко. Подскажите, немножко не в тему. Экран на синтезе стал мигать, пробегают какие то мерцающие знаки, но четкой отображении информации нет, частоты тоже на выходе нет, менял экран, ситуация та же, но Ардуино прошивается, никаких ошибок нет, пропаял атмегу и все проводки от индикатора к плате, что менять? Остаётся только Ардуино?
Добавлено (06.10.2019, 09.56.18)
На прием идёт очень хорошо, с этой прошивкой станции идут очень громко, не то что раньше, похоже, что действительно 2 преобразования
Добавлено (06.10.2019, 10.31.26)
Ну самое главное, пропали все!!!! свистульки при вращении энкодера и все!!! паразитки тоже ушли!!! Впечатление, что слушаешь громкий приемник, ни свистов, ни помех. Померил вторую ПЧ, показало 5.001.600; скручиваю до 5.000.000, трансивер засвистел. Первая ПЧ 35.000.000. Так и оставлю 5.001.600. Проверю на прием вечером на 7 МГц. Частотомер четко меняет 35.000.000 и 45.000.000.
Добавлено (06.10.2019, 11.00.12)
Проверил с КФ 10 МГц, также выставил на 10.001.600; все четко, станции горланят, помех нет, ничего не свистит и не пищит. А выставляет вторую ПЧ на 10.000.000 - пошел писк, выставил на 10.001.600. По приему скажу, что знаменитая дружба - м поехала на разборку, ей до такого качественного приема ох как далеко.
Добавлено (06.10.2019, 12.25.03)
Проверил на передачу, с комбинацией 40-10 МГц, н а выходе основной платы получил 0,6:вольт, что вполне достаточно. Приступаю к изготовлению корпуса, на этом все. Мои вам поздравления за упорные труды и напряжённую работу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!+++++
Сообщение отредактировал rw9hsf - Воскресенье, 06.10.2019, 09.36.22
ut3mkДата: Воскресенье, 06.10.2019, 15.25.08 | Сообщение # 62
На досуге среб по сусекам и нашел ляпы в прошивке с изменяемой второй ПЧ на полосу фильтра.
Подправил ее и перезаписал в замен больной
Скачай и посмотри ее на работоспособность
https://ut3mk.at.ua/5351_UP_BF1BF2/FreqUP_35MHz_5_MHz_BFO2_v1.hex
Что касается мерцаний экрана, то у меня и признаков подобных нет.
rw9hsfДата: Воскресенье, 06.10.2019, 17.28.20 | Сообщение # 63
Хорошо, проверю. Но точно не знаю, как описать. Разница LSB-USB - 3кгц. Но если 5.001,8, зачем разницу 35-45 МГц делать в 3 кГц.Получается, я так слышу и так.т.е. одну боковую и соседнию. Погоняю подольше, будет понятно. Но на 14 МГц прием шел отличный, нет рева шума эфира и только громкие голоса операторов. Вам как в mp3 выложить или видео?
Добавлено (06.10.2019, 19.22.02)
Прошивка в сообщении #60, которая первая (верхняя), не нижняя, нижнию буду ещё проверять. Та же ошибка, что я и писал вам ранее. Очень внимательно. Возможно в сообщении #62 эти ошибки исправлены, но я ее не проверял. Итак. Диапазоны 1,8-13,9 мгц. Индикатор отображает частоту ПЧ 1- 29.995.340 - (должно быть 50.000.000) ,частотомер показывает 50.000.000, это я так подогнал показания частоты ПЧ 1, чтобы частотомер точно отразил нужную 50 МГц (40+10). Вторая ПЧ 10 МГц, разницы нет, можно 35+5, лишь бы общая была 40 МГц или 48, (40+8 ) МГц, у кого что есть. Далее, очень внимательно. Не меняя показаний пч1 (29.995.340) , сохранив это значение, перестраиваюсь на 14 МГц, частотомер показывает 29.996.000, а должен 30.000.000. Вот такие ошибки. Итого : на 14 МГц пч2 - 10.001.8 МГц, ее сохраняем и больше не трогаем (5.001,8) для 35 мгц. Понятно, что BSL-1 может и до 200 МГц тянуть, нет проблем с подбором диодов и трансформаторов, а самодельный на кольцах м400нн и диодах 1 n4148 до сколько МГц потянет? Или диоды 1ss86 поставить? Есть КД 514 и кд922, но корпуса у них хрупкие. Зато прием! Можно слушать часами! Чисто, станции рвут динамик, нет никаких свистов, переливов, пиликаний, вот это класс получился. Видимо, аматор КФ, step, дружба, Клопик, поедут на разборку, ни с одним из них прием нельзя и близко сравнивать.
Сообщение отредактировал rw9hsf - Воскресенье, 06.10.2019, 19.46.15
ut3mkДата: Воскресенье, 06.10.2019, 21.27.35 | Сообщение # 64
это разные прошивки.
Да все равно.
Проверяй обе версии прошивок . У них в названии есть разница BFO1 и BFO2
Где BFO1 - это переброска первой ПЧ с 35 на 45 мГц если второе ПЧ будет 10мГц.
В прошивке BFO2 - это +\- 3кГц к второму опорнику (5мГц + 3Гц)
Для начала пройдись по одной прошивке и пиши только об ней, иначе будет мешанина.
rw9hsfДата: Понедельник, 07.10.2019, 05.38.58 | Сообщение # 65
Вот запись в mp3, диапазон 3,6 МГц, никаких дпф нет, антенна напрямую подключена к основной плате. Сначала минимальный уровень громкости, после максимальный, в конце записи слабая станция. Местное время 09:30 утра
Добавлено (07.10.2019, 06.48.27)
Ошибки есть и во второй прошивке. https://ut3mk.at.ua/5351_UP_BF1BF2/FreqUP_35MHz_5_MHz_BFO2_v1.hex, диапазон 7 МГц. Первая ПЧ 30.000.000. - индикатор, частотомер - 49.996.8. Вторая ПЧ - индикатор 9.998.2 - частотомер ~ 29-30 МГц. Можно сказать, что на выходе второй ПЧ вообще ничего нет, похоже, в программе вы забыли ее включить. Первый гетеродин - 41.998.337. На 14 МГц - первая ПЧ 30.000.000 - индикатор, частотомер -29.999.932; вторая ПЧ индикатор 9.998.2 - частотомер ~29-30 МГц, тоже самое, что и на диапазоне 7 МГц, первый гетеродин - 53.998.330. Составьте таблицу, где напишите, диапазон 7,14 МГц, первая ПЧ, вторая ПЧ, и сразу определите ошибку. У меня все точно. Проверяю последнию прошивку.
Добавлено (07.10.2019, 07.13.35)
Ой,ой,ой. Прошивка -сообщение #62. Наломали дров, видимо вечером прошивку делали. Вторая ПЧ, .На выходе ничего нет? Первая ПЧ 30.000.000.- 30.000.000; первый гетеродин -10.003. 300 МГц на диапазоне 14.150.000. Зачем корректировки ПЧ? Ну ладно, пусть будут, фильтры разные. Поправьте вот эту прошивку, там же немного. Она самая удачная. https://ut3mk.at.ua/5351_UP_BF1BF2/FreqUP_35MHz_5_MHz_BFO1_v1.hex
Вы пока не торопитесь, я зашью прошивки в отдельный синтезатор и после сообщю.
Добавлено (07.10.2019, 07.31.43)
Можете выписать из Китая простенький частотомер , он хорошо измеряети недорогой. Я бы вам и выслал, но доставка до вас под вопросом. 633,20 руб. 26%СКИДКА | 0,1-60 MHz 20 MHz-2,4 GHz RF 8 Digit светодиодный одночастотный счетчики Cymometer тестер инструмент
https://u.to/UlF5Fg
Добавлено (07.10.2019, 09.16.33)
Запись на 14 МГц, без дпф. Впечатляет, я в восторге. Ни один трансивер так не работал, как этот bitx.Файл можно получить по ссылке:
recording-2019-10-07-13-06-35.mp3
https://yadi.sk/d/wRZwR2zo6yfI6w
Прикрепления: recording-2019-.mp3 (979.4 Kb)
Сообщение отредактировал rw9hsf - Понедельник, 07.10.2019, 09.11.01
rw9hsfДата: Понедельник, 07.10.2019, 09.34.27 | Сообщение # 66
Ещё одна запись на 14 МГц, местное время 13:30, придется АРУ ставить, а то динамик выйдет из строя
Прикрепления: 5116873.mp3 (1.37 Mb)
Сообщение отредактировал rw9hsf - Понедельник, 07.10.2019, 09.37.23
rw9hsfДата: Понедельник, 07.10.2019, 10.06.13 | Сообщение # 67
Вот замеры. Вот только вторая ПЧ плавает частота, то 26 МГц, то 30 МГц, но зато все вместе работает. Вечером проверю 7 МГц.
Прикрепления: 8383919.jpg (154.0 Kb)
rw9hsfДата: Понедельник, 07.10.2019, 11.13.51 | Сообщение # 68
Проверил прошивки 2, где вторая ПЧ переворачивается. В том числе и исправленную. Шаг перестройки 2 ПЧ клинит на 3, несмотря на то, что шаг =50, а перестраивается на 3 в обоих прошивках. Шаг перестраивается только вверх по частоте в исправленной прошивке, вине исправленной, которая была ранее, шаг только в 10 кГц перестраивается вниз, если шаг изменить, то перестраивается только вверх. Но результаты замеров ужасны! Первый гетеродин = 3 гетеродину, результаты смотрите на фото. Первая ПЧ перестраивается вверх и вниз без замечаний. Очень трудно выставить вторую ПЧ, т.к. она перестраивается только вверх.
Прикрепления: 6125011.jpg (175.9 Kb)
Сообщение отредактировал rw9hsf - Понедельник, 07.10.2019, 11.19.04
ut3mkДата: Понедельник, 07.10.2019, 11.47.13 | Сообщение # 69
Бомбим ее до последнего аккорда.
О варианте со второй ПЧ с 3кГц фильтром оставим на потом.
rw9hsfДата: Понедельник, 07.10.2019, 13.32.54 | Сообщение # 70
А по какому алгоритму рассчитывается частота? Так удачно, что я в восторге по работе трансивера по приему и почему третий гетеродин показывает какую то беглую частоту? Сколько трансиверов не делал, то они шипят, то бурлят, то завывают, а здесь такой чистый и прозрачный прием, что удивляюсь, как 30 лет назад чистый эфир.
Добавлено (07.10.2019, 16.31.51)
Да вам там подправить, чтобы на диапазоне 7 -13 МГц было на экране 50.000.000(сейчас 29.997.500) и на частотомере 50.000.000 при корректировке пч1.
Добавлено (07.10.2019, 17.24.04)
Как перевести трансивер на соседнию полосу? На USB на диапазоне 3,6 МГц? Крутил и так и так, первую и вторую ПЧ, ничего не получается.
Сообщение отредактировал rw9hsf - Понедельник, 07.10.2019, 13.50.02
ut3mkДата: Понедельник, 07.10.2019, 18.43.35 | Сообщение # 71
В верх будет по такому принципу:
Прикрепления: 7163066.jpg (332.5 Kb) · __.spl7 (9.3 Kb)
rw9hsfДата: Понедельник, 07.10.2019, 19.22.21 | Сообщение # 72
Ладно, не мучаетесь. Сделайте прошивку, чтобы было с "+" первой ПЧ. Т.е. на 3,5-13.990 - 50 МГц, на выше с 14-29 МГц - 30 МГц. На вашей прошивке, которую яназвал удачной, третий гетеродин выдавал непонятно что, но трансивер работал, но я его не мог увести на соседнию полосу. Тогда я отключил его и сделал отдельный Опорный генератор на 10 МГц,и получил и рабочую и нерабочую частоту. Что у вас там получилось, неизвестно. Генератор на 5 или 10 МГц я соберу отдельно, место на плате есть. Увести кварц цепями LC несложно. С "+" кварцы на 10 или 5 МГц не свистят и работают хорошо.
Сообщение отредактировал rw9hsf - Понедельник, 07.10.2019, 19.46.41
ut3mkДата: Понедельник, 07.10.2019, 23.42.32 | Сообщение # 73
Очень похоже, что этот вариант должен работать по твоим желаниям. biggrin
Напоминаю!
Если загнать частоту любого опорного генератора в нулевые значения,
то в последующем меню будет стоять OFF для этого канала.
Пока его не переведете в ON то на CLK-1 или CLK-2 ничего не будет. Не забывайте об этом.
Возможно - это у вас и произошло. не обратили внимание на OFF канала CLK-2.
!!!! И еще! Все забываю сказать!!!!!!
В меню, где выставляется BFO1 и BFO2, - это не частоты кварцевых фильтров, а частоты генераторов опорной частоты (бывшие кварцы).
Для выбора нужной частоты достаточно установить любой из ниже перечисленных режимов, а на остальных диапазонах опора станет автоматически.
К примеру выбираем первую опору на НЧ с LSB боковой:
Частота первого опорного генератора равна разнице между частотой первого кварцевого фильтра и частотой второго кварцевого фильтра.
Теперь полный алгоритм расчета 1й опорной частоты по НЧ и ВЧ диапазонах:
1) На нижних диапазонах с рабочей LSB полосой (BFO1 = Первый Фильтр -- Второй Фильтр)
2) На нижних диапазонах с нерабочей USB полосой (BFO1 = Первый Фильтр + Второй Фильтр)
1) На верхних диапазонах с рабочей USB полосой (BFO1 = Первый Фильтр + Второй Фильтр)
2) На верхних диапазонах с нерабочей LSB полосой (BFO1 = Первый Фильтр - Второй Фильтр)
Значение BFO2 можешь забивать частоту второго кварцевого фильтра. Его потом точней подправишь когда будешь слушать эфир.
СКАЧИВАЙ:
https://ut3mk.at.ua/5351_UP_BF1BF2/FreqUP_BFO1_35-45MHz_5MHz_v2.hex
rw9hsfДата: Вторник, 08.10.2019, 04.01.31 | Сообщение # 74
Оба генератора были в "ON", проверял неоднократно. Частотомер врать не будет, если он показывает частоту на выходе первого и второго генераторов, то на третий он тоже должен показать. Это как ? 35-5? Общая ПЧ -30 МГц? Уводить частоты одну из них под 34.998,2 или 4.998,2 не нужно? Хорошо, попробую новую прошивку.
Добавлено (08.10.2019, 12.12.15)
Проверяю, частоты с выходов генераторов si5351 соответствуют частотам на экране. Коррекция с 161000 увеличилась аж до 179000.
Сообщение отредактировал rw9hsf - Вторник, 08.10.2019, 04.11.47
rw9hsfДата: Вторник, 08.10.2019, 12.51.29 | Сообщение # 75
Или я разучился считать или ещё что ... Итак , диапазон 13 МГц.Ой,ее,ой. Не хватает 10 МГц на выходе второго генератора при переходе с LSB на USB. Цифры мелькают при вращении энкодера при корректировке первой ПЧ, третий генератор работает нормально. На диапазоне 14 МГц выход второго генератора работает нормально, что на индикаторе 40.000.000, что на выходе 40.000.000; но переход подправьте, куда вы все время прячите 10 МГц? Извините, что плата самодельная, но то, что получилось.
Прикрепления: 7376292.jpg (375.5 Kb) · 6186155.jpg (439.4 Kb)
Сообщение отредактировал rw9hsf - Вторник, 08.10.2019, 12.59.21
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - RN6LDU(65), Nickolaj(58), kulibin(37), invwedsite(37)
