  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Синтезатор Si5351 для преобразованием "ВНИЗ ВВЕРХ "
ut3mkДата: Вторник, 08.10.2019, 13.24.34 | Сообщение # 76
Привожу пример расчета опорных генераторов для случая если стоит 1й кварц 40 мГц, а второй 10мГц
Если у тебя стоит не 40 а 35 мГц то пересчитай и опусти 1ю опору на 5 мГц ниже
То есть она будет 30 мГц для LSB и 40 мГц для USB на НЧ диапазонах.
Прикрепления: 1j_.spl7 (3.6 Kb) · 2_.spl7 (7.9 Kb) · 1115939.jpg (240.5 Kb) · 1148189.jpg (311.7 Kb) · 1737033.jpg (344.2 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 08.10.2019, 14.27.51 | Сообщение # 77
Цитата rw9hsf ()
На диапазоне 14 МГц выход второго генератора работает нормально, что на индикаторе 40.000.000, что на выходе 40.000.000;
Для кварцевого фильтра с рабочей частотой 35мГц для рабочей боковой опорник и должен быть 40мГц
Цитата rw9hsf ()
но переход подправьте, куда вы все время прочите 10 МГц?
Какие десять 10мГц?
Посмотри внимательно алгоритм смены LSB на USB
Он должен перебрасываться с 40 на 30 и наоборот, а иначе не будет боковой полосы.
В меню BFO1 - это частота опорного генератора, а не частота фильтра!
для 35мГц фильтра имеет два состояния - 30мГц и 40мГц
rw9hsfДата: Вторник, 08.10.2019, 14.29.53 | Сообщение # 78
Я что то не пойму. 2 способа: 1-ый . Фиксируем 2-ой генератор из расчета 30 мгц или 50 МГц - или + 10 МГц, чтобы 1 КФ получился 40 МГц. 2 способ. Тоже самое, но со вторым КФ (10 МГц), его изменяем на + или - 1,6 МГц, но второй генератор зафиксирован, 30 МГц. Правильно? А получилось вот что. Независимо, что меняем, хоть второй генератор, хоть третий. Частота и Тами там меняется, автоматически. Скажите, зачем менять частоту второго генератора и третьего. Пишу так. Выставил: 30.000.000 и 10.000.000. Меняю частоту третьего генератора на 10.001.600. Стало: 30.001.600 и 10.001.600? Было: 30.000.000 и 10.000.000. Выкручиваю частоту третьего генератора на 9.998.500. Стало 29.998.500 и 9.998.500? Зачем у двух генераторов 2,3 автоматически смешать частоту? Ведь ее изменяем только у третьего генератора. И опять свисты,писки , прием стал отвратительно
Добавлено (08.10.2019, 14.33.29)
Вы лучше подправьте удачную прошивку и все на этом.
Сообщение отредактировал rw9hsf - Вторник, 08.10.2019, 14.32.25
ut3mkДата: Вторник, 08.10.2019, 14.41.40 | Сообщение # 79
В Сообщение # 76
Я залил новые версии алгоритма уже не для 40 мГц фильтра, а для 35мГц.
Скачай повторно схемы в формате Splan и открой их.
А то у тебя от 40 мГц кварцевого начался кавардак. biggrin
ut3mkДата: Вторник, 08.10.2019, 14.52.41 | Сообщение # 80
У гас ГПД и первый смеситель работают исключительно на кварцевый фильтр,
которому по барабану, что вы будете делаете с его сигналом на выходе!!!!
Считай, что ГПД и 1й смеситель - это обычный конвертер который радиолюбительские диапазоны
преобразует в 35мГц частоту для кварцевого фильтра.
Это понятно?
Я опять не пойму тебя, то у тебя 5 мГц фильтр, то 10
Для начала остановись и дай мне ИСХОДНЫЕ данные твоего устройства.
А то мы так долго будем бегать по кругу.
Откуда?
А если бы к тебя стоял ЭМФ 500кГц, то на сколько идет правка?
Всего какие то сотни ГЕРЦ!
Потому тебе и сказал, что вторая опора практически равна частоте его кварцевому фильтру.
Здесь мы выделяем звуковую частоту до 3-4 кГц
Да как же второй опорный станет 30 мГц если он работает на кварцевый фильтр = 5 мГц,
Теперь смотри уже по ножкам Si5351 какие частоты будут:
CLK-0 это ГПД 36 - 67 мГц
CLK-1 первый опорный генератор формирует две перебрасываемых частоты 30 и 40 мГц все зависит от диапазона или режима LSB USB
CLK-2 второй опорный генератор выдает частоту практически равную частоте второго кварцевого фильтра. В прошивке стоит 5 мГц
rw9hsfДата: Вторник, 08.10.2019, 15.03.48 | Сообщение # 81
Данные : 1 КФ -40 МГц; 2 КФ -10 МГц. Для получения SSB сигнала изменяем частоты 2 или 3 генератора + или - 1,8 кГц, но один из них фиксируем в ХХ.000.000. Или меняем местами 30 МГц и 50 МГц для второго генератора. Вроде все.
Сообщение отредактировал rw9hsf - Вторник, 08.10.2019, 15.05.44
ut3mkДата: Вторник, 08.10.2019, 15.06.05 | Сообщение # 82
Цитата rw9hsf ()
Данные : 1 КФ -40 МГц; 2 КФ -10 МГц. Для получения SSB сигнала изменяем частоты 2 или 3 генератора + или - 1,8 кГц. Или меняем местами 30 МГц и 50 МГц для второго генератора. Вроде все.
Прочитай внимательно сообщение выше Сообщение # 80
rw9hsfДата: Вторник, 08.10.2019, 15.18.26 | Сообщение # 83
Извиняюсь, вроде работает, 30 и 50 МГц. Может, сбои . Дело в том, что аыставляешь 40 МГц, сохраняешь, крутишь валкодер с 13.900.000 до 14.000.000, вот частота и прыгает. На 3 или 4 раз все устаканилось. Прием восстановился, все отлично. Только как в этом режиме перейти на соседнию полосу? Или это невозможно? Нужно менять вторую ПЧ? Хочется трансивер на обе полосы,
Прикрепления: 7479881.jpg (344.1 Kb)
Сообщение отредактировал rw9hsf - Вторник, 08.10.2019, 15.30.43
ut3mkДата: Вторник, 08.10.2019, 15.36.09 | Сообщение # 84
Ну как же 40 мГц выставлять, а какую частоту получишь для второго фильтра?
40 - 40 = 0!!! круто
Ноль герц не то, что 10 мГц фильтр не пропустит .... и
Пойми, мы должны сложить или вычесть в смесителе (ему по барабану прибавлять или отнимать) и получить
равную пропускной способности приемного фильтра. В твоем случае мы должны вскормить 10 мГц фильтр.
Вот потому мы и тасуем как карты фиксированную частоту с фильтра = 40мГц с опорником.
Они в двух состояниях 30 или 50 мГц
50 - 40 = 10 мГц
40 - 30 = 10 мГц
и вот этими 10мГц мы кормим последуущий фильтр .
А с него то, что пойдет нам в уши
biggrin
а кнопка LSB -USB для кого сделана?
А переключение второй опорной с 40 на 50 мГц на кой мы делаем?
rw9hsfДата: Вторник, 08.10.2019, 15.38.19 | Сообщение # 85
И ещё. Почему si5351 такая капризная? Реагирует на то, что выходы генераторов задеваешь паяльником, она выключается, перестает работать. Приходится каждый раз выключать синтез и заново включать, тоже самое, если розетку в блоке питания пошевелить. Как нибудь можно это исправить?
ut3mkДата: Вторник, 08.10.2019, 15.42.09 | Сообщение # 86
Это отлично! она отслеживает ток. Своего рода отсечка по КСВ biggrin
Если она перегружает выход, то отключает его.
Надо снимать питание. Или возьми снизь переходные емкостя до нескольких 100 пФ
Ей будет легче переносить все тяготы и лишения тестовой жизни.
Давай я программно тебе сброшу выходную амплитуду с сишки до минимума.
Посмотрим как будут обстоять дела.
Вот прошивка в которой снизил ток с 8мА до 4мА.
Есть еще в запасе снизить до 2 мА. Оставим на запас.
https://ut3mk.at.ua/5351_UP_BF1BF2/FreqUP_BFO1_35-45MHz_5MHz_v3.hex
rw9hsfДата: Вторник, 08.10.2019, 15.47.24 | Сообщение # 87
Я в восторге от приема, динамик рвет , пришлось даже RC цепочку ставить, чтобы понизить громкость. Благодарю, хорошего вам здоровья, настроения,и прибудет Вам удача.
ut3mkДата: Вторник, 08.10.2019, 15.50.36 | Сообщение # 88
Наверное я этот раздел разорву на преобразование вверх и низ, а то какая то каша получилась.
Смотри выше, я прошивку со сниженным током разместил в 86 сообщении.
rw9hsfДата: Вторник, 08.10.2019, 15.51.36 | Сообщение # 89
Я попробую, что получится, сообщю . Ведь с уменьшением пик , уменьшается и уровень сигнала, а то трансивер на диодных смесителях, был бы на sa 612, им и немножко уровня нужно, но я не встречал схем, чтобы sa612 на 40 МГц работала. Ставил кварц на 40 МГц, но частотомер показал 13.3..., точно не помню.
Добавлено (08.10.2019, 15.57.56)
Да так и сделайте, я и сам запутался, зато уяснил то, что "+" все таки лучше, чем "-". И получится ли перейти на соседнию боковую, с КФ 1- 30 мгц и КФ 2 10 МГц? С этой прошивкой, хочу сравнить с "Ангарой" по приему.
Добавлено (08.10.2019, 16.15.46)
Что то попробовал, менять 2 и 3 генератор, частота у обоих меняется автоматически одновременно. Можно их развязать, чтобы каждый работал в отдельности. Как вы делали с корректировкой ПЧ, но с "+" в преобразовании.
Сообщение отредактировал rw9hsf - Вторник, 08.10.2019, 16.18.15
ut3mkДата: Вторник, 08.10.2019, 16.17.51 | Сообщение # 90
Посмотри на расчет по первому смесителю - ГПД + диапазон
иди Диапазон - ГПД
В любом случае с первого смесителя мы должны получить фиксированное значение частоты которое сможет пропустить кварцевый фильтр.
Возьмем 8.886 мГц как пример и начнем под него подгонять значение ГПД чтобы на выходе смесителя получить эти 8.886мГц
Частоты можно складывать и отымать как пожелаешь, только бы на выходе получить наши 8.886мГц.
Одно единственное НО! в этих манипуляциях - это переворот боковой полосы.
Тоесть можно прибавить и иметь LSB на твой фильтр, а можно и USB. Если использовать лестничный фильтр,
то у него один скат явно более пологий от рабочего. Желательно, чтобы попасть именно на рабочий скат при нормальной рабочей боковой.
Что бы не попасть в просак, проще прибавлять или отнимать значение частоты ГПД. Но в этом случае частота фильтра не должна быть более 9мГц
Проблемы с введением диапазона 30 метров.
10.2 - 9мГц = 1.2мГц
Где 1.2мГц есть частота ГПД Если увеличить значение фильтра ну например до 10мГц, то ГПД будет всего 200кГц
Это уже абсурд.
Ладно - это так про между... прочим.
Вопрос?
Преобразование вниз в топку? smile
  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
