  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Синтезатор Si5351 для преобразованием "ВНИЗ ВВЕРХ "
ut3mkДата: Вторник, 08.10.2019, 16.23.26 | Сообщение # 91
Цитата rw9hsf ()
менять 2 и 3 генератор, частота у обоих меняется автоматически.
Она обязана меняться, а иначе ты опять начнешь от меньшего отнимать большее.
Расчет на несведущего. Она не даст нарушить алгоритм расчета - это защита.
Две опоры работают в связке. Для начала идеально подгоняешь второй опорник по качеству принимаемой станции.
Надо выставить прием и передачу без наличия обратной боковой , а также не был писклявый оттенок "БУРАТИНО".
А затем доводишь до ума уже первый опорный генератор по тому же принципу как и предыдущий..
rw9hsfДата: Вторник, 08.10.2019, 16.51.53 | Сообщение # 92
Это вам решать, я бы удалил. Геморроя хватило. А то хотел уже и фильтры проверять, думал, что в них дело. Там, единственное, что работало 40 мгц-5 МГц, и 40мгц-10,7 МГц, (фильтры). А свисты с 8,10 МГц стояли постоянно в качестве второй ПЧ, причем свист где-то примерно 800-1000 гц. Вроде , воспринимаешь, как шум эфира, но свист стоит, антенну отключить, тогда его точно слышно. Да и принимаемый сигнал еле слышно при максимальной уровне потенциометра. А здесь прошил, подключил, аж подпрыгнул, как заорал динамик, даже не ожидал такого, да и сейчас уровень громкости в самом нижнем положении, увеличиваешь на 10%, все, рядом невозможно стоять, а то большинство трансиверов сделаны, чтобы слушать через наушники, а тут динамик в 2 вата уши закладывает. Записи вы слушали, есть с чем сравнить. Хоть один нормальный трансивер получился и на все диапазоны,и головная боль в виде дпф отпала.
Добавлено (08.10.2019, 16.56.20)
Да и пусть работает, золотое правило механика - не лезь в хорошо работающий механизм. Он хорошо заработал и лезть уже не требуется. Попробую после сельхоз работ, в качестве второго преобразователя на sa612, но там вход- выход нужно чем то коммутировать, а в диодных смесителях этого не нужно.
Добавлено (08.10.2019, 17.22.17)
Да и прошивки у вас классные! Все есть, корректировки всех генераторов, нужно, включил генератор, нужно , выключил, согнал ПЧ в нули, вот и генератор сигналов. А вот сделал синтезатор для Bitx также с двойным преобразованием, также на si5351, я так и не разобрался, как он работает. Похоже, что в исходнике все нужно исправлять. Да, вы в Ардуино пишите? Можно исходник хотя бы для изучения?
ut3mkДата: Вторник, 08.10.2019, 17.25.46 | Сообщение # 93
Цитата rw9hsf ()
исходник
Это мой хлеб biggrin
rw9hsfДата: Вторник, 08.10.2019, 17.44.01 | Сообщение # 94
С меня соль для вашего хлеба, удачи по жизни!
Добавлено (08.10.2019, 19.11.48)
Можете все прошивки, в том числе и удачную, уничтожить, и все сообщения, оставьте только последнюю. Я все же, попробовал, отключил 3 генератор и поставил опорник. Так вот, на частоте 9.998,4 звук как бы помягче и поприятнее звучит, хотя каждому, как угодно. Можно его сделать и управляемым с 3-его генератора , чтобы не заморачиваться с опорником. Даже пробовал выставить на 5.001,2, полоса меняется и звучит нормально, свистов нет
Сообщение отредактировал rw9hsf - Вторник, 08.10.2019, 19.14.25
ut3mkДата: Вторник, 08.10.2019, 19.39.49 | Сообщение # 95
Именно так и поступлю.
Я об этом и писал, так и надо делать!!!
А потом пойти и еще точней подогнать частоту 1го опорного.
rw9hsfДата: Среда, 09.10.2019, 14.33.12 | Сообщение # 96
Ну так разбейте генераторы, чтобы они друг за другом частоту не тянули, под отдельную прошивку, чтобы можно было по отдельности каждый генератор подкрутить и корректировку ПЧ. Ведь с "-" вы же сделали.
ut3mkДата: Среда, 09.10.2019, 15.53.18 | Сообщение # 97
Дай ответ!
Как формируются часты первого опорного генератора 30мГц и 50 мГц?
Ищи ответ здесь https://ut3mk.at.ua/forum/9-141-13444-16-1570530274
Пока не ответишь далее СТОП!
rw9hsfДата: Среда, 09.10.2019, 16.45.46 | Сообщение # 98
30 МГц - частота второго генератора, constant! Зачем ее куда то менять. 3 -ий генератор тоже 9.998,6 на диапазонах 1,8-13,9 МГц. На диапазонах 14-29 МГц второй генератор также 30 МГц, а вот 3-ий генератор устанавливаем на 10.001.4 МГц. Правильно? Проверено же, прием идёт, даже 3,6 мгц чище идёт прием, до этого, с одним преобразованием от шума аж уши болели, сейчас одно удовольствие послушать. Вы же делали такую прошивку, так поменяйте "-" на "+", делов то. А то опорником приходится полосу менять. Подождите на Ютуб залью, так увидите. https://youtu.be/5Ijbjbh_yQk
Прикрепления: 2933000.jpg (368.4 Kb) · 8917701.jpg (367.4 Kb)
Сообщение отредактировал rw9hsf - Среда, 09.10.2019, 18.10.11
ut3mkДата: Среда, 09.10.2019, 18.08.57 | Сообщение # 99
Ничего подобного!!!
У тебя лошади и люди смешались!!!
Повторяю еще раз и больше не буду.
Вторая опорная частота 10 мГц стоит на месте как (oIo).
Ее можно сдвигать или вообще менять на свое усмотрение при смене второго кварцевого фильтра.
Частота подстраивается на нужный скат фильтра добиваясь тем самым уровня и качества принимаемого сигнала.
Этим параметром подстраивается частотная погрешность кварцевого фильтра. Ее значение может быть всего на 100Гц, а не мГц...
Это тоже самое, что и катушка для кварцевого генератора.
В дальнейшем оно НИКОГДА не крутится и в процессе работы сама не меняется.
10мГц стоит на LCD они будут всегда на выходе CLK-2
Если там оказалось 9.999 000мГц то они там так и будут.
Больше не крути!!!!
Понятно? Если нет, начинай заново! С него начинается трансивер.
Дальше будет для BFO-1....
rw9hsfДата: Среда, 09.10.2019, 18.12.10 | Сообщение # 100
Как? В железе все работает! Я меняю частоту для третьего генератора (смесителе) отдельным опорником, с 9.998.6 на 10.001.2, полоса же меняется! На втором генераторе (смесителе) = 30.000.000. Я же проверял! Смотрите на Ютуб "Трансивер с двойным преобразованием частоты"
Сообщение отредактировал rw9hsf - Среда, 09.10.2019, 18.20.22
ut3mkДата: Среда, 09.10.2019, 18.14.28 | Сообщение # 101
Цитата rw9hsf ()
Как? В железе все работает! Смотрите на Ютуб "Трансивер с двойным преобразованием частоты"
Кому я только, что писал?
Да реверс боковой можно делать хоть по ГПД, хоть по первой ПЧ, хоть по второй ПЧ!!!
В место того, что бы внимательно прочитать алгоритм работы своего трансивера смотреть абсолютно иной вариант формирования!
Сам себя загнал в угол.
Читай!!!!
rw9hsfДата: Среда, 09.10.2019, 18.23.01 | Сообщение # 102
Мне так проще понять и сделать, я не теоретик, только конструктор . Я делаю так, как понимаю. Да вы сделайте прошивку и все, неужели так тяжело поменять "-" на "+". Все же работает, и на видео это смотрите. Я что, не так, что то сделал. Я не эксперт, спорить не буду. Видимо, вам не докажешь.Ладно, поставлю реле в опорник для переключения полос. И на том вам благодарен за проделанную работу и неоценимый труд в развитии радиотворчества. Удачи!!!
Сообщение отредактировал rw9hsf - Среда, 09.10.2019, 18.35.12
ut3mkДата: Среда, 09.10.2019, 18.55.27 | Сообщение # 103
https://ut3mk.at.ua/forum/9-142-13487-16-1570635230
rw9hsfДата: Четверг, 10.10.2019, 10.55.36 | Сообщение # 104
Благодарю, сейчас у меня полноценный трансивер, о котором только можно было мечтать. Снимаю шляпу и низкий вам поклон до земли. Мои поздравления!
Добавлено (10.10.2019, 13.30.43)
Это вы сделали для общей ПЧ =40 МГц; нужно ещё для 30 МГц и 48 МГц. Хочется выбрать лучшую ПЧ. Это же не долго, переставить несколько цифр.
Добавлено (10.10.2019, 14.10.43)
Других КФ у меня нет.
ut3mkДата: Четверг, 10.10.2019, 16.04.45 | Сообщение # 105
Цитата rw9hsf ()
30 МГц
Этот фильтр практически нельзя использовать. Его рабочая частота равна краю 10 метровому диапазона.
Советую о нем забыть.
Цитата rw9hsf ()
48 МГц
кто тебе не дает его поставить?
Прошивка?
Ничего подобного она настолько универсальная, что позволит меняя значения ороных
частот использовать фильтры от 32 Мгц и вверх пока работает Si5351 (112.5 мГц - гарантия).
То есть кварцевые фильтра с частотами в пределах от 32мГц до 82мГц гарантированно будут у тебя работать .
Все прошивки которые тебе были даны поддерживают этот диапазон частот.
https://ut3mk.at.ua/forum/9-142-13477-16-1570616576
Для первого фильтра = 48мГц в связке с 10 мГц фильтром первые опоры надо выставить
по такой формуле:
48мГц - 10 мГц = 38 мГц . Это значение надо вписать там, где сейчас у тебя 30мГц
48мГц + 10мГц = 58мГц . Это значение вписать в замен твоих 50 мГц.
Теперь для фильтра с рабочей частотой в 48мГц первый опорный генератор будет перебрасываться так:
для LSB = 38мГц
для USB = 58мГц.
Удачи!
  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - RK1NA8334(78), Zver666(46)
