Синтезатор на ESP-32
alexsharko47Дата: Пятница, 22.10.2021, 17.25.11 | Сообщение # 31
Юрий, а нельзя было резисторы под кнопками и перемычку с кондюком под энкодером перенести на другую сторону платы? Почему именно так развели? Или я чет не понимаю?
Прикрепления: 0928327.jpg (295.0 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 23.10.2021, 09.25.15 | Сообщение # 32
Плата делалась как можно проще для утюжного метода без металлизации.
Все SMD монтируются с одной стороны. Вот почему и нужна корпусная перемычка.
На обратной стоят только проволочные перемычки и навесные компоненты.
petraleksander9Дата: Суббота, 23.10.2021, 09.39.07 | Сообщение # 33
Какой ток потребляет синтезатор? Что-то 5 и 3 вольтовые стабилизаторы греются.
alexsharko47Дата: Суббота, 23.10.2021, 10.17.58 | Сообщение # 34
Это что за перемычка?
ut3mkДата: Суббота, 23.10.2021, 12.51.33 | Сообщение # 35
Ту, что обвел на фото.
petraleksander9Дата: Воскресенье, 24.10.2021, 20.04.00 | Сообщение # 36
Перестройка частоты происходит только при увеличении скорости вращения енкодера. Стоит обычная трещотка. Куда копать?
alexsharko47Дата: Понедельник, 25.10.2021, 06.16.31 | Сообщение # 37
А если снять трещетку?
petraleksander9Дата: Понедельник, 25.10.2021, 13.31.18 | Сообщение # 38
Использую такой: Энкодер с кнопкой EC11CT-V1Y12-AF2AS
alexsharko47Дата: Понедельник, 25.10.2021, 14.21.41 | Сообщение # 39
Разбираете, удаляете шарик трещетки и все
petraleksander9Дата: Понедельник, 25.10.2021, 18.38.03 | Сообщение # 40
Шарик - каким боком? При медленном вращении не перестраивает частоту.
alexsharko47Дата: Понедельник, 25.10.2021, 18.54.03 | Сообщение # 41
Без шарика будет быстро крутиться. Может там и не шарик, не помню уже, но есть фиксатор положений, убираешь его и крутится без фиксации с любой скоростью и плавно. Переделывал один такой на какой то девайс.
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Понедельник, 25.10.2021, 19.04.54
petraleksander9Дата: Понедельник, 25.10.2021, 19.08.33 | Сообщение # 42
Попробую.
mega-aplikatorДата: Вторник, 26.10.2021, 10.07.34 | Сообщение # 43
https://u.to/eNyzGw подойдет ли такой дисплей? Имею ввиду, не по "механике", а по электрическим параметрам? Чтобы не прикручивать его к плате? И такой ESP32: https://aliexpress.ru/item....1887681 ?
Сообщение отредактировал mega-aplikator - Вторник, 26.10.2021, 10.10.56
alexsharko47Дата: Вторник, 26.10.2021, 13.40.26 | Сообщение # 44
Цитата mega-aplikator ()
И такой ESP32
ESP32 нужна 30-ти пиновая
https://u.to/PPWzGw
Дисплей нужен 2'8 дюйма
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Вторник, 26.10.2021, 13.44.11
ut3mkДата: Вторник, 26.10.2021, 13.59.35 | Сообщение # 45
Вот такой дисплей 2,8 "240x320 SPI TFT LCD и чипом ILI9341
Не пытайся ставить экран от себя, результат будет нулевой!
https://u.to/_vazGw
ESP32 30 ножек, на такой разведена печатная плата.
На тот момент - это самый распространенный вариант платы.
https://u.to/ZvezGw
Энкодер от 20 до 24 импульсов.
Самый дешевый - EC11-PH-20MM
https://u.to/afizGw
Этот вариант PEC11R-4020F-S0024 энкодера самый приемлемый.
У него нет трещотки, с кнопкой. Мягкий как валкодео оптика.
https://u.to/avizGw
https://u.to/0fizGw
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - US5NCJ(56), вит(54)
