Синтезатор на ESP-32
mega-aplikatorДата: Вторник, 26.10.2021, 14.08.50 | Сообщение # 46
Такое? https://u.to/6vezGw https://www.ebay.com/itm....FxhcOHs
А почему https://u.to/eNyzGw по электрике не подойдет? Я собираюсь устанавливать его отдельно.
Сообщение отредактировал mega-aplikator - Вторник, 26.10.2021, 14.11.20
alexsharko47Дата: Вторник, 26.10.2021, 14.16.17 | Сообщение # 47
Графика в программе рассчитана под дисплей 2'8 дюйма
ut3mkДата: Вторник, 26.10.2021, 14.18.39 | Сообщение # 48
Читай
https://ut3mk.at.ua/forum/9-156-16852-16-1635245975
alexsharko47Дата: Четверг, 04.11.2021, 19.33.03 | Сообщение # 49
Юра, цвета на экране такие и должны быть?
Прикрепления: 0979077.jpg (141.7 Kb)
petraleksander9Дата: Четверг, 04.11.2021, 23.05.14 | Сообщение # 50
Поставил энкодер (рекомендовали в ссылке выше) работает отлично.
ut3mkДата: Пятница, 05.11.2021, 15.49.33 | Сообщение # 51
Да. После нажатия кнопок цвета будут меняться.
alexsharko47Дата: Пятница, 05.11.2021, 17.07.05 | Сообщение # 52
Насчет кнопок, почему то не совпали назначение кнопок с реальными, только Reset и TX/RX правильно работают. На фото где одеты колпачки это Band+ и Band-, а они должны быть совсем не там. Резисторы на 1Ком в делителе стоят прецизионные. Может резистором R16 можно как-то это дела подогнать? И еще энкодер работает в обратном направлении.
Прикрепления: 9834835.jpg (194.7 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 06.11.2021, 01.05.08 | Сообщение # 53
Кнопки - это делитель напряжения между 3v3 и корпусом. Резистор R20 на 10 кОм подбирай.
А что у тебя на процессоре не 3v3 Вольта?
Меняй местами крайние ножки энкодера.
alexsharko47Дата: Суббота, 06.11.2021, 07.41.22 | Сообщение # 54
На печатке вообще нет такого. На схеме общий кнопок тоже не соединен с землей. 3.3в еще заведено (на печатке) не на 4 ножку PC817, а на 1-ю. Бардак какой то на печатке
alexsharko47Дата: Суббота, 06.11.2021, 08.05.44 | Сообщение # 55
3.3в вообще никак не попадает на вход кнопок
Прикрепления: 7922233.jpg (147.7 Kb)
alexsharko47Дата: Суббота, 06.11.2021, 08.20.59 | Сообщение # 56
Если следовать схеме, то вот этот кусок должен выглядеть так:
И еще ошибочка, на печатке диод D5 нарисован "раком", надо развернуть.
Прикрепления: 9038140.jpg (74.4 Kb)
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Суббота, 06.11.2021, 15.27.54
ut3mkДата: Суббота, 06.11.2021, 15.48.50 | Сообщение # 57
Через резистор 20кОм стоящий между 1й и 4й ножками PC817
Нет.
Схема как раз имеет ошибки, ее рисовал после того как уже аппарат работал.
Вот базовая версия схемы. Основные исправления окрашены красным цветом.
Буду благодарен если подметишь расхождения платы со схемой. Печатка - основа.
Схема с дополнительными дросселями
Огромное спасибо!
Печатные платы исправил. Старые удалил.
С дополнительными дросселями:
alexsharko47Дата: Суббота, 06.11.2021, 17.55.00 | Сообщение # 58
Юра, сделай пожалуйста прошивку с "перевернутыми" выводами энкодера. Не охота городить сопли, мертво впаян.
ut3mkДата: Суббота, 06.11.2021, 21.01.05 | Сообщение # 59
Прошивка с инверсным направлением работы ЭНКОДЕРА
alexsharko47Дата: Суббота, 06.11.2021, 21.17.08 | Сообщение # 60
Прошил, все ОК. Огромное спасибо!
