Синтезатор на ESP-32
Alex12151Дата: Суббота, 06.11.2021, 21.28.14 | Сообщение # 61
Вот такой дисплей 2,8 "240x320 SPI TFT LCD и чипом ILI9341
Не пытайся ставить экран от себя, результат будет нулевой!
Юрий тут вы несколько категоричны, здесь будет работать любой дисплей отвечающий вот этим условиям
разрешение 320Х240 пикселей и с драйвером ILI9341, с диагональю хоть 4 " например вот из этого ряда .. https://u.to/W0e6Gw ... хотя там и есть дисплеи с иной рапиновкой контактов и с тачскрином. С тем лишь нюансом, что чем больше тиливизир, тем хуже картинка, в смысле пиксел крупней.
Сообщение отредактировал Alex12151 - Суббота, 06.11.2021, 21.31.42
alexsharko47Дата: Воскресенье, 07.11.2021, 09.14.59 | Сообщение # 62
Юрий, у меня почему то пропало (в последней прошивке с инверсией энкодера) сохранение изменений в меню. Делал и сброс после изменений в меню и выключал-включал.
Даже на диапазонах не сохраняется настроенная частота, при переходе встает на частоту записанную по умолчанию.
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Воскресенье, 07.11.2021, 10.51.04
ut3mkДата: Воскресенье, 07.11.2021, 15.09.49 | Сообщение # 63
Ничего подобного!
Все работает.
Обрати внимание, что сохранение частот и диапазонов происходит по истечении таймера.
Если бы каждое мгновение происходила запись новой частоты, то через год, а то и раньше ячейки памяти могли оказаться не работоспособными.
У них есть ресурс на запись. Вот потому и установлена граница по времени после ее истечения произойдет сохранения новых данных.
То есть, промежуточный "мусор" не пишется.
alexsharko47Дата: Воскресенье, 07.11.2021, 15.21.21 | Сообщение # 64
Про это я в курсе...но не сохраняет...а также все что выставляю в меню, тоже не сохраняется. Специально залил предыдущую, в ней все сохраняется.
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Воскресенье, 07.11.2021, 15.30.45
ut3mkДата: Воскресенье, 07.11.2021, 23.34.18 | Сообщение # 65
Я НЕ ПРАВ. ПРОШУ ИЗВИНИТЬ.
Если я заливаю прошивку в рабочей среде, то все работает.
А если заливать через ArduinoBuilder-0.9.9 то действительно память отказывается работать.
Причины пока не выяснил. На разных компьютерах работает по разному.
В итоге все же собрал прошивку и инверсным энкодером.
Проверил. Вроде работает.
Пробуй как у тебя?
alexsharko47Дата: Понедельник, 08.11.2021, 05.59.15 | Сообщение # 66
Пробуй как у тебя?
Юрий, теперь все ОК. Спасибо!
Еще бы цифры частоты сделать не желтые, а зелеными smile
Тач планируется в дальнейшем?
В какой среде кодите? PlatformIO или Arduino IDE ?
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Понедельник, 08.11.2021, 07.42.07
ut3mkДата: Понедельник, 08.11.2021, 10.14.30 | Сообщение # 67
А вот и не совсем ОК!
Начал разбираться с проблемами сохранения часто в памяти и нашел мой косяк.
Печатная плата на сайте была обновлена по всем разделам, а прошивка осталась старой и ножки отвечающие за S-метр совсем иные.
Да и в старой прошивке нет анализа подключенного датчика тока ... и так всего понемногу.
Короче ... Склифасовский ...
Выкладываю последнюю прошивку под печатную плату которую вы заказали в Китае.
https://ut3mk.at.ua/forum/9-156-16816-16-1634653816
Она же будет на сегодняшний день финальной + дросселя для питания Si5351
Эти же схемы, платы и прошивки заменю по всему разделу. У них будет другое имя, что бы не путаться.
И как пример, в первом сообщении одним архивом будет моя начальная версия этого синтеза со всеми файлами.
Схему скачать:
Печатная плата обновлена 07.12.21:
Гербера обновлены 07.12.21
https://ut3mk.at.ua/ESP32An....dit.zip
Прошивку скачать:
https://ut3mk.at.ua/ESP32Analog/HEX/Si5351_ESP32_Finish.ino.esp32.bin
Если кому понадобиться инвертировать вращение энкодера, то и для вас прошивка:
alexsharko47Дата: Понедельник, 08.11.2021, 10.34.25 | Сообщение # 68
Прошивку скачать:
Перезалил, энкодер опять не так работает. Инверсию не сделали.
ut3mkДата: Понедельник, 08.11.2021, 10.35.17 | Сообщение # 69
Сделал biggrin
И частоту ЗЕЛЕНОЙ dollar как просили
Прикрепления: Si5351_ESP32_Fi.bin (311.0 Kb)
alexsharko47Дата: Понедельник, 08.11.2021, 10.43.44 | Сообщение # 70
Сделал
Круто! Все, Ок. Спасибо!
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Понедельник, 08.11.2021, 20.05.31
alexsharko47Дата: Понедельник, 08.11.2021, 20.38.36 | Сообщение # 71
Юрий, нашел еще косячок на схеме. Транзистор BCP54 NPN проводимости, исправь на BCP51 или на BCP53 в схеме и на печатке.
У меня с BCP54 на выводе TX PTT на приеме торчит 12в, а на передаче 0в, должно быть наоборот
Прикрепления: 6148297.jpg (215.2 Kb)
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Понедельник, 08.11.2021, 21.45.19
ut3mkДата: Вторник, 09.11.2021, 15.30.07 | Сообщение # 72
Спасибо.
Само собой устанавливаемый транзистор PNP типа 53, а не 54
P/S
Исправил.
Перед скачивание обновлений с сайта необходимо почистить кеш своего браузера.
petr1zosh2011Дата: Пятница, 26.11.2021, 15.08.00 | Сообщение # 73
CAT в последней прошивке - работает?
ut3mkДата: Пятница, 26.11.2021, 16.21.07 | Сообщение # 74
Да.
Идет анализ по Kenwood протоколу стандартными командами
IF - полный анализ режима и частоты
FA - Частота А канала
FB- Частота B канала
Если по СОМ порту этих команд не приходит, то обмена не будет.
Можешь проверить САТ режим таким образом:
1. Подключи плату к компьютеру
2. Установи любую терминальную программу для обмена с СОМ портом (модемом)
3. Установи одинаковые скорость в программе и в меню синтезатора.
4. В терминальной программе набери по очереди команды IF; FA; FB; После команд пиши точка с запятой.
5. Должен быть ответ с синтезатора.
ut3mkДата: Понедельник, 06.12.2021, 12.46.15 | Сообщение # 75
Обновление прошивки.
Небольшие исправление касается переключения диапазонов.
Ранее происходило переполнение счетчика диапазонов при лишнем нажатии за пределы 160 и 6 метр. диапазонов.
В твоей alexsharko47 так же все устранено.
