Синтезатор на ESP-32
alexsharko47Дата: Вторник, 07.12.2021, 15.05.21 | Сообщение # 76
Ошибка
Прикрепления: 6948224.jpg (169.9 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 07.12.2021, 15.57.51 | Сообщение # 77
Цитата alexsharko47 ()
Ошибка
Вот - это действительно ошибка!!
Пришлось слегка двинуть комплектующие и привести к нормальному виду.
Так же сразу делаю и гербер файлы.
Спасибо за помощь.
Прикрепления: Si5351_ESP32_Fi.lay6 (331.4 Kb) · Gerb_Si5351_ESP.zip (87.5 Kb) · 6099002.jpg (291.2 Kb)
alexsharko47Дата: Среда, 09.02.2022, 19.51.18 | Сообщение # 78
Синтезатор "прикручен" к трансиверу STEP-2
Прикрепления: 7498511.jpg (274.7 Kb) · 6384710.jpg (376.7 Kb)
ut3mkДата: Среда, 09.02.2022, 19.53.24 | Сообщение # 79
Отлично!
Видео будет?
alexsharko47Дата: Среда, 09.02.2022, 19.56.26 | Сообщение # 80
Отлично!
Видео будет?
когда все доделаю, сниму конечно
kabanovserg72Дата: Среда, 09.02.2022, 22.02.47 | Сообщение # 81
зачётный аппарат,респект тебе Санёк и ждём видео smile
GennadiyДата: Четверг, 10.02.2022, 10.50.44 | Сообщение # 82
Какова общая высота кнопок, если не секрет!
alexsharko47Дата: Четверг, 10.02.2022, 19.05.27 | Сообщение # 83
Колпачки длинной 9мм, https://aliexpress.ru/item....dY3W7Pw
сами кнопки не помню, разбирать не охота уже
ut3mkДата: Четверг, 10.02.2022, 21.04.25 | Сообщение # 84
Последний вариант печатной платы.
Прикрепления: 6661549.jpg (253.5 Kb) · 0141166.jpg (336.8 Kb) · 2899776.jpg (311.5 Kb)
alexsharko47Дата: Четверг, 10.02.2022, 21.18.58 | Сообщение # 85
Юра, ЛУТ-ом делали?
ut3mkДата: Четверг, 10.02.2022, 22.52.03 | Сообщение # 86
Юра, ЛУТ-ом делали?
Да.
GennadiyДата: Пятница, 11.02.2022, 12.07.08 | Сообщение # 87
Дякую.
evgenlisouskiДата: Четверг, 26.05.2022, 11.49.14 | Сообщение # 88
Спасибо за разработку! Больше всего понравилось что все настройки можно сделать внутри меню. С уважением EU7ABL 73!
Добавлено (26.05.2022, 11.54.36)
Подскажите пожалуйста, вместо транзистора BC850 поставил 3904 какие номеналы резисторов должны быть в обвязке?
Прикрепления: 7272152.jpg (254.4 Kb)
kabanovserg72Дата: Четверг, 26.05.2022, 20.35.15 | Сообщение # 89
по характеристикам почти схоже только в разных корпусах,думаю должно всё работать с теми же номиналами резистров
evgenlisouskiДата: Вторник, 31.05.2022, 23.48.24 | Сообщение # 90
В ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ ОШИБКА! ПРАВЫЙ КОНЕЦ РЕЗИСТОРА 1М. ДОЛЖЕН БЫТЬ В КОЛЕКТОРЕ ТРАНЗИСТОРА BC850
Добавлено (31.05.2022, 23.50.47)
После исправления ошибки всё заработало
Прикрепления: 0258070.jpg (360.4 Kb)
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Valery(35), UT7UA(35), ua3pno(35), akkinak(35), geniusbsd(35), ua3enb(35), ra9sdn(35), RADIST(64), uu4jca(35), NeON(35), ua4fad(25), Omegats(35), vovk(45), Grigory(63), yanch(35), Woland(51), Krafo(43), iqk(35), v1ctor(37), skat1959(35), waman(35), alexmedv(35), RN6LEA(45), us8ikb(35), US4IJR4086(65), sir8731(45), ua3pcq(35), vikpet(44), VasilyB(35), ruslan_hi(46), [Полный список]
