Синтезатор на ESP-32
| evgenlisouski | Дата: Суббота, 06.08.2022, 12.14.04 | Сообщение # 121 |
| Si5351 постоянно вылетает в чём может быть причина, поменял уже третию, напряжение синтезатора 13,8в.на сишке 3.3в.
| step2kot | Дата: Воскресенье, 07.08.2022, 16.52.39 | Сообщение # 122 |
| Добавлено (07.08.2022, 17.14.26) --------------------------------------------- Alexsharko47 ,Уважаемый Вы не могли бы поделится видео с работой вашего трансивера, очень интересно как у вас все это работает,потом выложу свое видео деваиса как доделаю.С уважением и всех благ!!!
Сообщение отредактировал step2kot - Воскресенье, 07.08.2022, 17.40.04 |
| evgenlisouski | Дата: Воскресенье, 07.08.2022, 20.19.09 | Сообщение # 123 |
| Цитата step2kot (  ) потом выложу свое видео деваиса как доделаю.С уважением и всех благ!!! Не могу сюда видео загрузить вот ссылка https://youtu.be/mkZayapFhIY
| alexsharko47 | Дата: Вторник, 09.08.2022, 08.15.50 | Сообщение # 124 |
| Цитата step2kot (  ) Alexsharko47 ,Уважаемый Вы не могли бы поделится видео с работой вашего трансивера
Появлюсь дома, попробую снять, пока живу на даче.Добавлено (11.08.2022, 18.14.17) --------------------------------------------- Снял небольшой ролик по работе кнопок на синтезаторе
https://youtu.be/E8T5oDYTIt0
| radioscaner | Дата: Пятница, 19.08.2022, 19.33.06 | Сообщение # 125 |
| Добрый День! Где можно скачать GERBER файлы с последними исправлениями? Если я правильно понимаю, на первой странице во втором сообщении файлы с ошибками.
| kabanovserg72 | Дата: Суббота, 20.08.2022, 08.42.52 | Сообщение # 126 |
| Цитата radioscaner (  ) на первой странице во втором сообщении файлы с ошибками. обычно Юра всегда исправлял ошибки.и гербера должны быть рабочими
| radioscaner | Дата: Суббота, 20.08.2022, 09.03.57 | Сообщение # 127 |
| Цитата kabanovserg72 (  ) обычно Юра всегда исправлял ошибки Там дата стоит - ОБНОВЛЕНО 07.12.21, а последние косяки в этом году выявили. В GERBER на первой странице не исправлены R27 и R32. Есть правда Lay (ее вы попраляли), но нет исправленных GERBER (как создать из Lay точно не уверен, файлов почему-то больше получается, да и куча других нюансов)
Сообщение отредактировал radioscaner - Суббота, 20.08.2022, 10.25.35 |
| alexsharko47 | Дата: Понедельник, 22.08.2022, 06.03.11 | Сообщение # 128 |
| Gerber файл
| radioscaner | Дата: Воскресенье, 28.08.2022, 13.50.29 | Сообщение # 129 |
| Помогите пожалуйста выбрать дисплей для этого синтезатора. На схеме указан - 2.8 ILI9341, автор дает ссылку - https://u.to/_vazGw но там ST7789V. Вот этот наверное нужен? https://u.to/h7lGHA
Сообщение отредактировал radioscaner - Воскресенье, 28.08.2022, 15.10.00 |
| kirti | Дата: Воскресенье, 28.08.2022, 15.41.31 | Сообщение # 130 |
| 2.8 ILI9341 на схеме. Он и нужен.
| kabanovserg72 | Дата: Воскресенье, 28.08.2022, 15.41.35 | Сообщение # 131 |
| Цитата radioscaner (  ) Помогите пожалуйста выбрать дисплей для этого синтезатора. https://aliexpress.ru/item....3382492
| radioscaner | Дата: Воскресенье, 28.08.2022, 15.50.28 | Сообщение # 132 |
| Цитата kirti (  ) 2.8 ILI9341 на схеме. Он и нужен. Вопрос разве был в этом?
| alexsharko47 | Дата: Воскресенье, 28.08.2022, 19.30.34 | Сообщение # 133 |
| И лучше брать без тача (дешевле). Поддержку тача Юра не планировал.
| radioscaner | Дата: Воскресенье, 23.10.2022, 19.40.38 | Сообщение # 134 |
| Не работают некоторые кнопки, а некоторые перепутаны местами: должно / есть STEP+ BAND+ BAND+ AGC AGC не работает MODE VFO F1 F2 F2 MODE Кнопка MENU - вообще не работает. Все резисторы перемерил, питание в норме. Какие резисторы подбирать и в каких пределах? (был косяк у меня изначально вообще все кнопки не работали - была не пропаяна нога 13 на самой ESP32)
Сообщение отредактировал radioscaner - Воскресенье, 23.10.2022, 19.41.45 |
| kirti | Дата: Воскресенье, 23.10.2022, 21.38.12 | Сообщение # 135 |
| Я устал бороться с кнопками и убрал этот синтезатор в дальний угол полки. Жду когда автор появится и даст пояснения. Всем у кого проблема с кнопками желаю успеха. Сейчас работаю с синтезатором универсальным UR5FFR. Кнопки работают безупречно!
