Синтезатор на ESP-32
evgenlisouskiДата: Суббота, 06.08.2022, 12.14.04 | Сообщение # 121
Si5351 постоянно вылетает в чём может быть причина, поменял уже третию, напряжение синтезатора 13,8в.на сишке 3.3в.
step2kotДата: Воскресенье, 07.08.2022, 16.52.39 | Сообщение # 122
Добавлено (07.08.2022, 17.14.26)
Alexsharko47 ,Уважаемый Вы не могли бы поделится видео с работой вашего трансивера, очень интересно как у вас все это работает,потом выложу свое видео деваиса как доделаю.С уважением и всех благ!!!
Сообщение отредактировал step2kot - Воскресенье, 07.08.2022, 17.40.04
evgenlisouskiДата: Воскресенье, 07.08.2022, 20.19.09 | Сообщение # 123
Не могу сюда видео загрузить вот ссылка https://youtu.be/mkZayapFhIY
alexsharko47Дата: Вторник, 09.08.2022, 08.15.50 | Сообщение # 124
Появлюсь дома, попробую снять, пока живу на даче.
Добавлено (11.08.2022, 18.14.17)
Снял небольшой ролик по работе кнопок на синтезаторе
https://youtu.be/E8T5oDYTIt0
radioscanerДата: Пятница, 19.08.2022, 19.33.06 | Сообщение # 125
Добрый День! Где можно скачать GERBER файлы с последними исправлениями? Если я правильно понимаю, на первой странице во втором сообщении файлы с ошибками.
kabanovserg72Дата: Суббота, 20.08.2022, 08.42.52 | Сообщение # 126
обычно Юра всегда исправлял ошибки.и гербера должны быть рабочими
radioscanerДата: Суббота, 20.08.2022, 09.03.57 | Сообщение # 127
Там дата стоит - ОБНОВЛЕНО 07.12.21, а последние косяки в этом году выявили.
В GERBER на первой странице не исправлены R27 и R32. Есть правда Lay (ее вы попраляли), но нет исправленных GERBER (как создать из Lay точно не уверен, файлов почему-то больше получается, да и куча других нюансов)
Сообщение отредактировал radioscaner - Суббота, 20.08.2022, 10.25.35
alexsharko47Дата: Понедельник, 22.08.2022, 06.03.11 | Сообщение # 128
Gerber файл
Прикрепления: Gerber.zip (81.3 Kb)
radioscanerДата: Воскресенье, 28.08.2022, 13.50.29 | Сообщение # 129
Помогите пожалуйста выбрать дисплей для этого синтезатора.
На схеме указан - 2.8 ILI9341, автор дает ссылку -
https://u.to/_vazGw
но там ST7789V.
Вот этот наверное нужен?
https://u.to/h7lGHA
Сообщение отредактировал radioscaner - Воскресенье, 28.08.2022, 15.10.00
kirtiДата: Воскресенье, 28.08.2022, 15.41.31 | Сообщение # 130
2.8 ILI9341 на схеме. Он и нужен.
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 28.08.2022, 15.41.35 | Сообщение # 131
https://aliexpress.ru/item....3382492
radioscanerДата: Воскресенье, 28.08.2022, 15.50.28 | Сообщение # 132
Вопрос разве был в этом?
alexsharko47Дата: Воскресенье, 28.08.2022, 19.30.34 | Сообщение # 133
И лучше брать без тача (дешевле). Поддержку тача Юра не планировал.
radioscanerДата: Воскресенье, 23.10.2022, 19.40.38 | Сообщение # 134
Не работают некоторые кнопки, а некоторые перепутаны местами:
должно / есть
STEP+ BAND+
BAND+ AGC
AGC не работает
MODE VFO
F1 F2
F2 MODE
(был косяк у меня изначально вообще все кнопки не работали - была не пропаяна нога 13 на самой ESP32)
Сообщение отредактировал radioscaner - Воскресенье, 23.10.2022, 19.41.45
kirtiДата: Воскресенье, 23.10.2022, 21.38.12 | Сообщение # 135
Я устал бороться с кнопками и убрал этот синтезатор в дальний угол полки. Жду когда автор появится и даст пояснения. Всем у кого проблема с кнопками желаю успеха. Сейчас работаю с синтезатором универсальным UR5FFR. Кнопки работают безупречно!
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Mikl(72)
