ut3mk | Дата: Среда, 22.11.2017, 00.22.51 | Сообщение # 166 |
| Цитата ut3mk ( ) Здравствуйте ,Юрий большое вам спасибо что ответили на личное сообщение ,выложенная вами новая прошивка вместе с видео помогла ! Непонятно почему ,но ни одна из прошивок не заработала кроме этой новой! Да и меня интересует вопрос по стабильности частоты на выходе синтезатора ,а именно до скольких герц считается нормальным стабильность? (Есть сомнение в устойчивости его работы). И еще какое значение уровня сигнала на выходе синтезатора?
Стабильность частоты определяется стабильностью кварца. Амплитуда на выходе сильно зависит от сопротивления нагрузки. В свободном состоянии ~ 0.6 * умноженное на напряжение питания (3.3V). Под нагрузкой около ~ 2V Для на с головой достаточно. В прошивке установлена среднее значение мощности по ее выходу. Этот параметр и определяет в дальнейшем размах амплитуды выходного сигнала.
Fantom | Дата: Среда, 22.11.2017, 00.29.25 | Сообщение # 167 |
| Это понятно Юрий ,дело обстоит так я пробую синтезатор вне остальных плат и последние десятки герц по частотомеру прыгают хаотично вплоть до сотни ,по моему это не совсем нормально! Уровень правда еще не смотрел! Добавлено (22.11.2017, 00.29.25) --------------------------------------------- Да при калибровке такого не наблюдается!
ut3mk | Дата: Среда, 22.11.2017, 00.51.58 | Сообщение # 168 |
| Цитата Fantom ( ) Это понятно Юрий ,дело обстоит так я пробую синтезатор вне остальных плат и последние десятки герц по частотомеру прыгают хаотично вплоть до сотни ,по моему это не совсем нормально! Уровень правда еще не смотрел! Добавлено (22.11.2017, 00.29.25) --------------------------------------------- Да при калибровке такого не наблюдается! Наверное ты не внимательно смотрел видео, а там твоя проблема детально расписана и что в этом случае надо делать. Ну ладно, еще посмотришь.Этот дребезг устраняется понижением значения PLL. Если не оно, то пляшет твой частотомер.
Fantom | Дата: Среда, 22.11.2017, 00.59.10 | Сообщение # 169 |
| Да понятно ,еще поэксперементирую с вариантами! PLL и понижал и повышал тоже самое! Надо будет рассмотреть все поподробнее .
ut3mk | Дата: Среда, 22.11.2017, 01.11.03 | Сообщение # 170 |
| Цитата Fantom ( ) PLL и понижал Остановить дрожание сигнала Si5351 только понижением PLL Fixed Если при PLL = 600000000 сигнал дрожит, то гггг частотомер или сишка хуже частотомера.
MK748 | Дата: Среда, 22.11.2017, 09.19.45 | Сообщение # 171 |
| Юрий, как Вы считаете, влияет ли уровень сигнала с синтезатора на подавление несущей? Каков минимальный уровень для стабильной работы смесителей?
ut3mk | Дата: Среда, 22.11.2017, 11.11.41 | Сообщение # 172 |
| Цитата MK748 ( ) Каков минимальный уровень для стабильной работы смесителей?
Каждая микросхема имеет свои характеристики. Самый простой метод - это чуточку больше половины минимально допустимого напряжения питания этой микросхемы. Но, не менее важное - это и максимальная амплитудой входного сигнала.
Смеситель: VIH HIGH-level input voltage VCC = 1.65 V to 1.95 V 0.65VCC -- V VCC = 2.3 V to 2.7 V 1.7 - - V VCC = 3 V to 3.6 V 2.0 - - V VCC = 4.5 V to 5.5 V 0.7VCC --
VIL LOW-level input voltage VCC = 1.65 V to 1.95 V - - 0.35VCC V VCC = 2.3 V to 2.7 V - - 0.7 V VCC = 3 V to 3.6 V - - 0.8 V VCC = 4.5 V to 5.5 V - 0.3VCC V 0.65 x 3.3V = 2.145V
Мы сигнал с синтезатора пропускаем через микросхему NL17SV00 на фазовращатель. Все они питаются тем же напряжением, что и смесителя. Идеально стыкуясь по амплитуде. Микросхема NL17SV00 работает как буфер и одновременно как ограничитель амплитуды с синтезатора.
High Level= 0.65 x VCC 0.65 x 3.3V = 2.145V
Low Level= 0.35 x VCC 0.35 x 3.3V = 1.155V Это идеальный вариант.
Fantom | Дата: Четверг, 23.11.2017, 00.11.31 | Сообщение # 173 |
| ut3mk Здравствуйте Юрий, посмотрел поподробней ваше видео но результат пока не очень вдохновляет. Есть вероятность плохой si5351 ,брал я ее в китае хоть вроде маркировка на ней нормальная по отзывам. PLL пробовал еще раз понижать до самого основания ,частота на выходе при любом положении прыгает (где-то последние 3,4 или 5 цифр, в зависимости от выбранного диапазона) Да и частота не поднималась выше 80,,,,,95,,,,,Мгц. С начала было грешил на кварц ,поставил другой по лучше стало, частота при калибровке поточнее установилась. Да и еще у меня вопрос при отключенном USB кабеле должен ли перемаргивать экран с меню No Connection на экран как в рабочем положении .?Добавлено (23.11.2017, 00.11.31) --------------------------------------------- Да не уточнил прыгать частота начинает где-то с 20м диапазона!!
ut3mk | Дата: Четверг, 23.11.2017, 02.28.09 | Сообщение # 174 |
| Цитата Fantom ( ) Да не уточнил прыгать частота начинает где-то с 20м диапазона!!
А у тебя есть уверенность, что твой частотомер или чем там меряешь адекватно меняет? Ведь все идеально будет слышно при прослушивании SSB станций.
Без кабеля моргает только надпись PowerSDR, а при работе с компьютером ничего не моргает А что на видео плохо видно, что и как моргает? https://youtu.be/v_MUvvgPs6A
Fantom | Дата: Четверг, 23.11.2017, 22.26.14 | Сообщение # 175 |
| ut3mk Здравствуйте Юрий ,ну на счет уверенности незнаю ,мерил парой разных частотомеров и осциллографом с широкой полосой до 200Мгц. Да согласен с вами с тем ,что лучше прослушать в составе всего изделия ,а там будет видно что и как! На счет перемаргивания экранов такое наблюдается именно при присоединении платы конвертера cp2103 без кабеля ,с кабелем usb все нормально показывает . Является это дефектом чего либо пока незнаю ,попробую другой переходник ,может действительно китайцы что-то намудрили!
ut3mk | Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 02.13.54 | Сообщение # 176 |
| Изменение прошивки .
Временно убрал функцию - выбор скорости, из-за неустойчивой работы по COM порту. Очень похоже, что проблема возникает с драйверами для разных микросхем преобразователей USB >> синтезатор.
В архиве для двух кварцев 25 и 27 мГц с общей PLL на 730 для NANO. Должны запуститься самые слабые сишки. В сообщении №161 прошивку обновил на новую.
!!!!!!!!!!!!!! 26.11.17 09ч:26 мин !!!!!!!!!!!!!! Найдена ошибки с выбором скорости. Временно выбор скорости на 115200 отключил в прошивке. Все остальное как на видео.
Прошивка для Arduino NANO обновлена, скачать ее здесь или в 161 сообщении
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Arduino ProMini или NANO скорость 57600 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Отдельно создан файл прошивки для ProMini (версия платы от US5NCJ) http://ut3mk.at.ua/Si5351_SDR/HEX/SDR_Si5351_ProMini_Good.zip
ut3mk | Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 21.22.25 | Сообщение # 177 |
| Цитата vjat ( ) Доброго дня! Выложил (прогу) для прошивки синтеза. Калибровка производиться энкодером.
Перенес его в раздел программирование Arduino http://ut3mk.at.ua/forum/6-129-10553-16-1511719616
ut3mk | Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 21.30.45 | Сообщение # 178 |
| vit1, Пробовал сегодняшнюю версию прошивки под NANO?
vjat | Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 21.45.43 | Сообщение # 179 |
| Добавлено (26.11.2017, 21.45.43) --------------------------------------------- У меня не работает(((
Сообщение отредактировал vjat - Воскресенье, 26.11.2017, 21.46.20 |
ut3mk | Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 22.06.11 | Сообщение # 180 |
| Да я вот сам сейчас зашил файл с сайта и она не запустилась. И Саша US5NCJ мне позвонил и сказал аналогичную ситуацию. Но в среде ArduinoIDE, в которой я пишу прошивку, все работает на УРА. А .НЕХ файл заливается или создается с ошибкой. Я в курсе, ищу причину почему прошивка идет битая. ЖДИТЕ я работаю, пар с ушей
