yurij053Дата: Среда, 26.06.2019, 23.16.04 | Сообщение # 421
Цитата goaliv-3 ()
Не найду, где эта плата, дайте, пожалуйста, ссылку.
Это с темы про трансивер на смд элементах около 145 страницы. Искал, пока не нашел - наверное заменили файл на другой ДПФ.
Предоставляю файл ДПФ с устраненной ошибкой.
Прикрепления: 8028451.lay6 (200.7 Kb)
yuriut3mkДата: Четверг, 27.06.2019, 09.28.38 | Сообщение # 422
где то здесь
https://ut3mk.at.ua/forum/2-22-9673-16-1452330705
ut3mkДата: Вторник, 30.07.2019, 18.35.24 | Сообщение # 423
Готовлю новую прошивку которая работает включительно с 50мГц диапазоном.
А так же VFO перекрывает более 200мГц да же на китайской сишке.
P.S
довожу до ума проект антенного анализатора + ГСС
ut3mkДата: Понедельник, 05.08.2019, 23.08.01 | Сообщение # 424
Прошивка оказалась не удачной и будет удалена.
причины смотрите в этом сообщении :
https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-13155-16-1566203168
https://www.youtube.com/watch?v=HUuy-dGz8q4
Обновление прошивки от 05.08.2019
Эта прошивка устанавливается на любую схему опубликованную в этом разделе.
// !!!!!!! Микросхема Si5351 (aliexpress) любого производителя работает от 50кГц до 230мГц
Описание возможности прошивки:
// SintezSi5351_TURBO_v2.0
//=========== UT3MK ====== 5 августа 2019г. ========
// Программа синтезатора на Arduino NANO и Si5351 для SDR трансивера (универсальная плата с 9 кнопками)
// Характеристики:
// 1. Сетка частот от 100кГц до 55мГц сплошное перекрытие. диапазоны с 160м до 6 метров включительно. Кнопками +\- смена диапазонов.
// 2. Точность частоты до 0.01Гц с возможностью калибровки через MENU.
// 3. Кнопками +\- Шаг перестройки от 1Гц - 20кГц.
// ! В PowerSDR V2... присутствует ошибка в САТ протоколе. При выборе шага перестройки более 25кГц происходит разрыв связи с синтезатором.
// 4. Для устранения ошибки шага выше 25кГц, производится анализ и устранение ошибки снижением шага до 20кГц .
// 5. Расстройка работает как на прием, так и на передачу.
// 6. Полный SPLIT режим. В том числе и при включенном втором радио - (MultiRX + Split) режим
// 7. S-метр 1 балла до +60dB с шагом в 1dB.
// 8. Автоматом отслеживается и управляются режимы ATT и Preamp.
// 9. Автоматическое переключение диапазонных фильтров.
// Предусмотрены порты управлением внешним (ДПФ) и ФНЧ усилителя мощности.
// 10. Режим TX\RX осуществляется как кнопкой с фиксированным режимом, так и через разъем для внешней педали.
// 11. При АМ и FM модуляции в режиме передача идет частотный сдвиг.
// 12. Виды модуляции можно менять непосредственно в режиме ПЕРЕДАЧА.
// 13. Используются три ВЧ выхода Si5351
// CLK-1 Кратковременный сигнал для подавления зеркального канала при смене диапазона в RX режиме
// CLK-2 Генератор стандартных сигналов (VFO) Управление режимом кнопкой VFO.
// 14. Предусмотрено релейное управление внешyим усилителем мощносnи (ламповый ПА)
// 15. Имеются два порта подключаемых к антенному мосту для анализа прямой и обратной волны.Расчеты отображают на экране - КСВ
// 16. Расчет и отображение мощности выходного каскада с учетом поправки на КСВ. Расчет мощности ведется по прямой волне КСВ мерта.
// 17. Программно управляется аттенюатор -20dB.
// 18. В меню Menu предусмотрено:
// а. Пункт меню изменения значения частоты калибровочного маяка. Изначально 4.996.000 мГц.
// б. Ввод общего коэффициента погрешности CorRef для Si5351 - это позволит подстроить +\- частоты на CLK-0 CLK-1 CLK-2
// в. Пункт меню выбора значения PLL от 600мГц .... до 900мГц
// г. Выбор используемого кварца от 25 до 27мГц . Изначально 25 мГц.
// д. Выбор скорости по порту UART 38400, 57600, 115200
// е. Выбор временной задержки для подавления зеркального канала. Изначально 5сек.
// ж. Выбор значения сдвига частоты несущей подавления зеркального канала. До 96кГц. Изначально 10кГц.
// В реальном времени менять ее значение и контролировать на панораме PowerSDR.
// 19. Кнопка включения VFO (генератора стандартных сигналов)
// Без связи с компьютером VFO работает автономно от 10кГц до 230мГц. Шаг перестройки через кнопки +\-STEP
// При соединении с компьютером частотный диапазон VFO равен частоте отображаемой на панели PoweSDR
// 20. Кнопка считывания ячейки памяти или записи.
// Короткое нажатие - это считывание. Нажатие ее и удержание 5 сек - это сохранение действующей частоты.
// 21. При удержании кнопки Menu и кратковременным нажатием на кнопку RESET на ARDUINO,
// с последующим удержанием МЕНЮ до 5 сек, произойдет восстановление всех первоначальных установок прошивки.
// 22. Требуется источник питания от 12 до 14V
vit1Дата: Понедельник, 12.08.2019, 07.32.59 | Сообщение # 425
Здравствуйте! Юрий подскажите , почему
новые версии синтезатора работают
на частотах до 230 мГц , а старые с трудом
до 118 мГц. Что изменилось?
_________________________
Виталий.
ut3mkДата: Понедельник, 12.08.2019, 11.20.53 | Сообщение # 426
Изменилось программное обеспечение отвечающее за обработку данных для Si5351. Доработки от Etherkit
Но замечу, что встречаются и у меня есть такая сишка которая тяжело вытягивает 180мГц.
Явно халтурное изготовление. Это все же лучше чем ранний заявленный частотный потолок.
vit1Дата: Понедельник, 12.08.2019, 13.54.25 | Сообщение # 427
Спасибо, Юрий, за ответ! Прошил SintezSi5351_TURBO_v2.0 все работает нормально до 230 мГц.
eu2ttДата: Понедельник, 12.08.2019, 18.58.15 | Сообщение # 428
Кстати, получается, что и на этой плате синтезатора нужно сделать несколько изменений, как и в общей плате трансивера с синтезатором и ДПФ.
Только чтобы не искать PDTC143TT, поставить якие-нибудь PNP и 4k7 им в базу. Ну и навесить конденсаторов там, где нужно. По моему так?
Сообщение отредактировал eu2tt - Понедельник, 12.08.2019, 19.00.56
ut3mkДата: Вторник, 13.08.2019, 01.17.46 | Сообщение # 429
если надо, то можно ставить.
Только резисторы подбирай, может не быть обмена с сишкой.
uluraДата: Вторник, 13.08.2019, 21.18.53 | Сообщение # 430
Эта прошивка будет работать и на синтезаторе от Александра? Со старой прошивкой у меня трансивер работает до 29450. С этой даже на 50 МГц заработает? Здорово!!!
yurij053Дата: Вторник, 13.08.2019, 22.28.01 | Сообщение # 431
У Александра Ардуино Про мини 16 мГц.
ut3mkДата: Вторник, 13.08.2019, 22.49.08 | Сообщение # 432
Я уже не знаю как вам писать.
Вторая строка с верху бардовым цветом.
https://ut3mk.at.ua/forum/2-121-13111-16-1565035681
Нет аппаратных версий про и нано, все одинаково.
Это вы указываете при прошивке в программе какую плату arduino прошиваете.
ПРОШИВКА КОТОРАЯ ПУБЛИКУЕТСЯ В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЙ ДЛЯ ЛЮБОГО СХЕМНОГО РЕШЕНИЯ.
СХЕМА СИНТЕЗАТОРА ОДНА. ТОЛЬКО АЛЕКСАНДР УБРАЛ ДЛЯ СЕБЯ ЛИШНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОТОРЫЕ
ИМЕЮТСЯ В УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПЛАТЕ.
НО ВЕДЬ ПРОШИВКА ОТ ЭТОГО НЕ МЕНЯЕТСЯ!!
ВЫ ХОТЬ ВСЕ ВЫБРОСИТЕ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АРДУИНО И СИШКИ, А СИНТЕЗАТОР БУДЕТ ОСТАВАТЬСЯ РАБОЧИМ.
Теперь понятно?
ut3mkДата: Среда, 14.08.2019, 19.03.25 | Сообщение # 433
Обновление прошивки SintezSi5351_TURBO_v2.2 от 14.08.2019
Изменения коснулись точности отображения S-метра на LCD экране.
Немного видоизменил вид второго пункта меню. Теперь там будет отображаться CLK0,
указывая тем самым, какая частота должна быть на порту CLK0 при калибровке с помощью частотомера.
Расширен диапазон работы Si5351 при установки частоты маяка, а также понизил нижний частотный предел от 100 кГц.
Скачивайте прошивку:
Прошивка удалена.
С ней синтезатор имеет проблемы на частотах более 25 мГц
torpedo8282Дата: Среда, 14.08.2019, 22.12.28 | Сообщение # 434
доброго времени суток Юрий, такая проблема собрал синтезатор работает кроме выходного сигнала с сишки! при замерах питания с сишкой прибор показывает 084 вольта без сишки 3.3
ut3mkДата: Среда, 14.08.2019, 22.38.53 | Сообщение # 435
Замерь ток потребления сишки по питанию 3.3V.
Должно быть неболее 35мА
