  • Страница 2 из 6
  • 6
Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » ВЧ генератор стандартных сигналов Si5353 и Arduino NANO (ГСС под универсальную печатную плату.)
alexey_bulatoffДата: Понедельник, 03.09.2018, 20.48.05 | Сообщение # 16
Этим способом и заливал. В самом начале прошивки пишет о ошибке, типа "Error config_1". Думаю что ArduinoBuilder не поддерживает atmega168PA. Ладно, дождусь нормальной ардуины, попробую ещё раз.
ut3mkДата: Понедельник, 03.09.2018, 22.09.32 | Сообщение # 17
alexey_bulatoff,
ATmega168 не есть ATmega168P и у них разные сигнатуры
то тебе сюда:
http://arduino.ru/forum....68pa-au
https://habr.com/post/131589/
alexey_bulatoffДата: Понедельник, 03.09.2018, 22.29.57 | Сообщение # 18
Сигнатура 168Р известна (0x1E940b), правил avrdude.conf, не помогает.
Добавлено (09.09.2018, 11.43.53)
Приехала нано на меге 328P. ArduinoBuilder-не заливается, пишет ошибку, оно и понятно ибо нет в списке новых 328 с буквой "P". Прошил программатором USBasp через AVRDUDE_PROG 3.3, синтезатор ожил. Для тех кто будет шить нано на новых 328P, программатором USBasp, обязательно обновляйте для него драйвера ибо намучаетесь как я! bash
А можно к этому синтезатору прикрутить обычный валкодер?
Сообщение отредактировал alexey_bulatoff - Воскресенье, 09.09.2018, 13.55.15
ut3mkДата: Понедельник, 10.09.2018, 10.57.56 | Сообщение # 19
Куда еще обычней?
Изначально схема расчитана под механический ЭНКОДЕР со стоимостью в 0.5$
А что есть желание прикрутить оптический за 20$?
Именно такая и нужна, с индексом - 328 Р !!!! У меня только такие процессора и используются.
Наверное не поставил драйвера и начал шить. Или дрова левые.
Чудес не бывает. Этот проц льется на УРА и не требует плясок с бубном.
Прикрепления: 5985246.jpg (386.4 Kb)
alexey_bulatoffДата: Понедельник, 10.09.2018, 19.15.36 | Сообщение # 20
У меня валкодер из шаговика сделан, остался от Маламута. Делал временный пока оптический добирался с Китая. Его-бы приспособить в этот генератор ибо энкодер левый какой-то, срабатывает не охотоно (приходится делать 4-5 оборотов что-бы частота перестроилась на один шаг).
На счёт прошивки "на ура"- прошивал скетчи "на ура", а с бинарниками столкнулся впервые, может и драйвера может ещё что-то, я уже 2-ю неделю бьюсь с этой шнягой.
Сообщение отредактировал alexey_bulatoff - Понедельник, 10.09.2018, 19.16.02
llbyaДата: Среда, 10.10.2018, 00.54.43 | Сообщение # 21
Всё залилось, работает прекрасно. Кварц на 27мгц.
gartДата: Воскресенье, 14.10.2018, 10.54.21 | Сообщение # 22
Добрый день!
Возник вопрос, а какую библиотеку для Si5351 Вы используете?
А то у меня есть несколько, но все выдают ошибки sad
veso74Дата: Воскресенье, 14.10.2018, 13.05.53 | Сообщение # 23
gart, попробуйте использовать файлы в архиве.
Я изменил и добавил все в одну папку:
- библиотека Ben Buxton, Rotary encoder handler for Arduino v1.1
- библиотека NT7S Library for the Si5351 v2.1.2
Arduino IDE v1.8.7
.hex файли там также.
Поправьте строка 55:
long Correct_EEPROM20 = -10200;
с ваша коррекция частоты
и при необходимости поправьте строка 20:
Si5351 si5351(0x60); // 0x60, 0x62
с ваш I2C адрес Si5351.
Прикрепления: 2842363.jpg (339.0 Kb) · gen_Si5351_UT3M.zip (50.7 Kb)
Сообщение отредактировал veso74 - Воскресенье, 14.10.2018, 17.04.24
ew8odДата: Четверг, 25.10.2018, 20.45.15 | Сообщение # 24
Добрый день.
Собрал ГСС - работает изумительно. Чистая синусоида - без искажений. Проверил осциллографом на всех частотах. На выходе 5 милливольт. Как можно изменить прошивку, что-бы увеличить выходное напряжение - как у синтезатора? Имею экранированный аттенюатор, уменьшить до 5 мв можно, а вот увеличить - нужен усилитель.
Вопрос решен, спасибо. dry
Сообщение отредактировал ew8od - Пятница, 26.10.2018, 12.39.20
Irek1984Дата: Воскресенье, 11.11.2018, 17.40.33 | Сообщение # 25
На выходе сишки меандр. Как у вас получилась синусоида?
denistishakovДата: Вторник, 16.04.2019, 22.45.58 | Сообщение # 26
Юрий доброго времени суток вы не думали прикрутить к этому генератору ряд цифровых аттенюаторов типа PE4306 . Чтобы можно было проверять чувствительность приёмников и калибровать S-metr . PS: не сочтите за рекламу просто пример https://www.psemi.com/products/digital-step-attenuators-dsa
Сообщение отредактировал denistishakov - Вторник, 16.04.2019, 23.00.24
fellerДата: Четверг, 09.05.2019, 16.44.34 | Сообщение # 27
Здравствуйте, обращаюсь с просьбой добавить в генератор режим ГКЧ. Спасибо.
yuriut3mkДата: Среда, 29.05.2019, 21.24.17 | Сообщение # 28
Я занят прошивками для синтезаторов и не имею свободного времени.
Admin0821Дата: Вторник, 09.07.2019, 19.48.11 | Сообщение # 29
Здравствуйте все! Прошу извинить за возможно не совсем умный вопрос (в Ардуино у меня самые начальные познания, хотя и сваял год назад синтезатор на Atmega 2560) - какую прошивку использовать для создания генератора на основе Arduino UNO R3 с Atmega 328P ? Желательно HEX-файл.
Сообщение отредактировал Admin0821 - Вторник, 09.07.2019, 20.12.07
ut3mkДата: Вторник, 09.07.2019, 23.41.06 | Сообщение # 30
https://ut3mk.at.ua/_fr/1/VFO_Auto_Si5351.hex
Прошивай этой прошивкой только указывай свою uno
инструкция по заливке смотри здесь
  • Страница 2 из 6
  • 6
