  • Страница 5 из 6
  • 6
Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » ВЧ генератор стандартных сигналов Si5353 и Arduino NANO (ГСС под универсальную печатную плату.)
ut3mkДата: Среда, 04.12.2019, 00.24.08 | Сообщение # 61
Цитата kvi_1972 ()
З.Ы. При использовании LCD I2C модуля для связи с Ардуинкой необходимость установки переменного резистора Р2 10 кОм (обозначение согласно принципиальной схемы вашего авторства) на печатной плате синтезатора отпадает? На плате модуля I2C есть переменный резистор, - в разных источниках пишут, что этот резюк отвечает то за регулировку яркости LED-подсветки индикатора, то за регулировку контрастности. Внятной информации нет...
Прокомментируете ситуацию?
Резистор контрастность на моей он не нужен.
kvi_1972Дата: Суббота, 07.12.2019, 20.54.32 | Сообщение # 62
to ut3mk
Юрий, - под какой типоразмер SMD деталей (резисторов и конденсаторов) ты разрабатывал печатки для своих конструкций синтезаторов? В частности, - типоразмер SMD деталей для печатки ГСС/VFO?
Сообщение отредактировал kvi_1972 - Суббота, 07.12.2019, 20.58.09
ut3mkДата: Суббота, 07.12.2019, 23.53.42 | Сообщение # 63
Цитата kvi_1972 ()
печатки ГСС/VFO
1206 как основной, но с возможностью запайки на эти площадки и 0805.
fellerДата: Вторник, 05.05.2020, 12.02.19 | Сообщение # 64
Цитата yuriut3mk ()
Цитата vovunia88 ()
Доброе утро. Вопрос по поводу ГКЧ Остается открытым.
Занят другими проектами.
Кто может подсказать где посмотреть подобный генератор с режимом ГКЧ, очень нужен для анализа полосовых фильтров при настройке.
Сообщение отредактировал feller - Вторник, 05.05.2020, 12.03.23
ly3bd1Дата: Вторник, 05.05.2020, 15.12.13 | Сообщение # 65
Сделайте себе рпиборчик NWT-7 или NWT-500 и будет вам счастье. Найти информацию не проблема.
fellerДата: Четверг, 07.05.2020, 12.20.44 | Сообщение # 66
Может вы сравните с начала себестоимость этих приборов dollar с генератором в этой ветки ?
Сообщение отредактировал feller - Четверг, 07.05.2020, 12.23.54
ly3bd1Дата: Четверг, 07.05.2020, 15.15.02 | Сообщение # 67
Уважаемый коллега, вы наверно не видите разницы между AD9851 и Si5351 кроме как в цене. А разница существенная. AD9851 выдаёт на выходе гармонический сигнал, синусоиду, а Si5351 выдаёт импульсный сигнал с скважностью близкой к 2, почти меандр. По этому если вы хотите применить в измерителе АЧХ синтезатор Si5351 то придётся на выходе ставить целый ряд переключаемых полу октавных фильтров для удаления гармоник. Как пример, если вы хотите иметь диапазон прибора от 1 до 100 Мгц, вам понадобиться 16 полу октавных переключаемых фильтров. Если без фильтров, то намерите не известно что, будут сильно мешать гармоники импульсного сигнала. Для измерений в диапазоне до 90 Мгц вполне достаточно NWT-7 на AD9851. Да, дороже чем Si5351 но вы будете иметь полноценный измеритель АЧХ, ГСС, панорамный КСВ-метр, измеритель добротности катушек индуктивности, которому можно верить. Ну а решать вам.
fellerДата: Пятница, 08.05.2020, 10.22.29 | Сообщение # 68
Уважаемый коллега, я очень хорошо осознаю разницу между AD9*** и Si-шкой. Я изначально написал, что меня интересует этот прибор с режимом ГКЧ или ему подобный (простенький) . Я не планирую проводить лабораторную работу, меня только интересует огибающая ПФ, все. Тем более у меня уже есть 5 штук Si-шек.
chucknolandДата: Суббота, 29.05.2021, 21.39.30 | Сообщение # 69
Здравствуйте. Заинтересовала данная схема. Помогите ее залить на Arduino Pro micro Mega32u4 5v если это не сложно.
ut3mkДата: Воскресенье, 30.05.2021, 01.06.16 | Сообщение # 70
Так давай сразу на PIC процессор D
Это абсолютно другой процессор. Новая схема и новая прошивка.
Новый проект.
Arduini nano или Arduino Promini 328 серия.
ГвоздьДата: Суббота, 17.07.2021, 14.31.50 | Сообщение # 71
Шановний Юрій ! Допоможіть зібрати з модулів ,що на фото ГСС (1-30)мгц та сінтезатор (1-30)мгц \ПЧ 500кгц\. Мені потрібні схема з"єднання модулів та праграмування .Дякую!
ГвоздьДата: Суббота, 17.07.2021, 14.38.33 | Сообщение # 72
Фото модулів
Прикрепления: 9635734.jpg (61.3 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 17.07.2021, 16.55.46 | Сообщение # 73
ГСС - это генератор, а синтезатор с учетом промежуточной частоты - это разные вещи.
Но! Вот синтезатор с встроенной в него функцией ГСС действительно есть такая возможность.
Этот режим доступен на прошивках только с одной промежуточной частотой.
Поэтому надо делать не ГСС, а первоначально - синтезатор. Остальное будет к нему в нагрузку.
Вот эта тема, для твоего синтезатора.
https://ut3mk.at.ua/forum/9-128-1
1.
На фото видно, что твой LCD экран имеет I2C переходник, а я его использую только в синтезаторах
для SDR трансиверов.
Если его начнешь выпаивать, то как пид дать сломаешь экран.
Так уж и быть, я подправлю прошивку под экран с этим переходником.
2.
В своих схемах я микросхему Si5351 сам запаиваю на свою же печатную плату, а у тебя готовый модуль.
В твоем случае получится сборка из нескольких плат, или планируется делать печатную свою плату?
Ответ пиши в разделе для синтезатора.
https://ut3mk.at.ua/forum/9-128-16458-16-1626534955
maiklabДата: Четверг, 23.09.2021, 23.43.16 | Сообщение # 74
Посмотри эти приборчики
https://u.to/-faeGw
https://u.to/-PaeGw
https://u.to/_-aeGw
https://u.to/-vaeGw
http://www.ur5ffr.com/viewtopic.php?f=14&t=183
http://www.ur5ffr.com/viewtopic.php?f=14&t=198
Сообщение отредактировал maiklab - Пятница, 24.09.2021, 00.17.14
kvi16051972Дата: Пятница, 15.10.2021, 16.39.40 | Сообщение # 75
to ut3mk
Доброго времени суток.
Юрий, - прошивка вашего авторства для конструкции ГСС на Arduino Nano (ATmega328P) 5V 16MHz подойдёт для Arduino Pro Mini (ATmega328P) 3.3V 8MHz?
  • Страница 5 из 6
  • 6
