Leon69Дата: Понедельник, 27.08.2018, 16.40.51 | Сообщение # 316
nikolajkazmirenko,
Поделитесь платкой ( Одноплатный SDR трансивер )
goaliv-3Дата: Понедельник, 27.08.2018, 16.41.16 | Сообщение # 317
Это тантал ?
А меня гугл отправил сюда
http://go-radio.ru/ustroystvo-tantalovogo-kondensatora.html
Так что у вас на фото танталовый электролит 0,68 мкф 35вольт.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Понедельник, 27.08.2018, 16.43.15
ut3mkДата: Понедельник, 27.08.2018, 17.58.12 | Сообщение # 318
Выкроил немного времени и спаял плату ПА.
Подключать питание ... и тому подобное буду в другое время.
А на сегодня была исключительно пайка комплектующих.
Прикрепления: 9575055.jpg (450.5 Kb) · 0507511.jpg (539.3 Kb)
nikolajkazmirenkoДата: Понедельник, 27.08.2018, 21.19.15 | Сообщение # 319
Leon69
Отправил ЛС
iljinandreyДата: Понедельник, 27.08.2018, 22.53.38 | Сообщение # 320
Цитата KopHem ()
конденсаторы обычные электролиты и танталовые smd TAJA106 если не ошибаюсь в маркировке ну и 1206smd
Таки да, я написал, потом дошло, уже не стал удалять пост bash редко что либо собираю, с таким обозначением (RM) столкнулся впервые, а гугл ттакой гугл )))
Да я уже понял, что натупил wacko
goaliv-3Дата: Вторник, 28.08.2018, 18.58.56 | Сообщение # 321
to UT3MK
Юрий, такой вопрос возник. Выводы Ардуины A0, A3, идущие на кнопки KEY и MENU, имеют резисторы подтяжки 15к на +5 вольт. А на кнопке VFO такой подтяжки нет. Это ошибка, или так и должно быть?
Я то вижу, что те на аналоговых выходах, а эта на цифровом, но все же как правильно будет?
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Вторник, 28.08.2018, 19.03.03
ut3mkДата: Вторник, 28.08.2018, 20.18.56 | Сообщение # 322
goaliv-3,
В ардуино существует встроенный резистор который включается после запуска ее прошивки.
Посему подтяжка здесь не нужна. А на кнопке меню он нужен так как при включении синтезатора происходит опрос этой кнопки для ГОРЯЧЕГО СБРОСА.
Если его не поставить, то прошивка всегда будет сбрасываться в ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ установки.
eu2ttДата: Четверг, 30.08.2018, 21.56.55 | Сообщение # 323
Залез в файл инструкции по синтезатору на Si570 и шустро выбросил лишнее и получил небольшую доку
по этому трансиверу. Инструкция явно сыровата и требует еще усилий.
Заметно. В первых предложениях вместо Si5351 присутствует Si570 ;-) В принципе всё понятно написано.
Сообщение отредактировал eu2tt - Четверг, 30.08.2018, 23.32.19
ut3mkДата: Суббота, 01.09.2018, 20.42.17 | Сообщение # 324
Новая версия прошивка MADERA_V4 от 1.09.2018
1.Устранены небольшие баги в прошивке
2. При запуске синтезатора, начиная с этой прошивки, будет отображаться ее версия.
3. Добавлено меню отвечающее за время работы генератора для подавления зеркального канала.
Изначально установлено 5 сек, но его можно менять в пределах от 3 до 10 сек
Скачать:
http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SDR_ALL_Mader_V4.zip
Дополнения от 02.09.20018
1. Убрал отображение нулевого показания dB при 9 баллах S-метра
2. меню задержки имеет вид -Erase side band
Скачать:
http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SDR_ALL_Mader_V4A.zip
Прикрепления: 9690034.jpg (275.6 Kb)
eu2ttДата: Вторник, 04.09.2018, 00.04.33 | Сообщение # 325
Цитата killrill ()
Хочу показать еще один вариант реализации данного TRX. По сути все тоже самое. Плата 10х10см. На ней уместилось основная плата. Полосовики. Синтез(qbp). Usb hub. Usb audio codec(pcm2902/04/06) 06 предпочтительнее. И УМ на операционике (1W) на выходе. Платы заводские друзьями китайцами деланые. Все остальное сделано не выходя из шека(не считая перекуров). Не было у меня релюх a5w приколхозил рэс-60. И опера не было. Сколхозил УМ на dxt3150 и RD16.
Очень, очень интересно! Есть рисунок ПП и схема доработок?
Глянул в даташит pcm2902 - Not Recommended for New Designs. Может альтернатива есть? Поискал в магазинах по сети - нет нигде.
Сообщение отредактировал eu2tt - Вторник, 04.09.2018, 00.13.20
kosmopoiskДата: Вторник, 04.09.2018, 06.02.15 | Сообщение # 326
вот, на алике есть https://ru.aliexpress.com/item....ifyAB=0
и готовая звуковая https://ru.aliexpress.com/item....22.html
Сообщение отредактировал kosmopoisk - Вторник, 04.09.2018, 06.06.38
полководецДата: Вторник, 04.09.2018, 10.49.45 | Сообщение # 327
Уважаемые радиолюбители в наличии на продажу имеются три заводские двухслойные платы заводского производства (полная металлизация отверстий и т.д.) одноплатной версии SDR трансивера, фото прилагаю. Кто заинтерисовался данным предложением пишите на vjq e-mail адрес.
Прикрепления: 1735733.jpg (552.3 Kb) · 8751040.jpg (731.0 Kb)
kosmopoiskДата: Вторник, 04.09.2018, 11.34.01 | Сообщение # 328
сколько стоят, и есть ли отправка в россию?
полководецДата: Вторник, 04.09.2018, 15.36.31 | Сообщение # 329
Стоимость плат 200гр. отправка только по Украине.
ut3mkДата: Вторник, 04.09.2018, 21.10.13 | Сообщение # 330
Заказ 3х плат сделал biggrin
