skynetДата: Четверг, 25.10.2018, 19.16.32 | Сообщение # 796
Уважаемый ut3mk,
Можно ли изменить в прошивке SI5351_BUS_BASE_ADDR на 0x62?
Если был бы у меня исходник прошивки я бы сам сделал.
Проблема в том, что сишка не управляется и синтезатор не может быть откалиброван.
Ето будет хорошо, если есть возможность,как вариант
дать пользователю самостоятельно измените адрес .
geksagenmax85Дата: Пятница, 26.10.2018, 03.59.47 | Сообщение # 797
skynet, сишка с али?
skynetДата: Пятница, 26.10.2018, 06.49.56 | Сообщение # 798
Не. От Farnell.
r2ddppДата: Вторник, 30.10.2018, 23.11.38 | Сообщение # 799
Есть несколько плат в России
geksagenmax85,
Какие условия заказа? Евгений, R2DDP
Никак не могу отправить сообщение. RZ3DPM@mail.ru т. 926-372-27-71 Нужны две платы.
Сообщение отредактировал r2ddpp - Пятница, 02.11.2018, 23.19.49
mkzmkz337Дата: Пятница, 02.11.2018, 19.46.20 | Сообщение # 800
Как подключить к боксу DELTA44? Куда, какой кабель надо подключать?
iljinandreyДата: Пятница, 02.11.2018, 22.24.33 | Сообщение # 801
mkzmkz337, так же как на схеме в первом сообщении темы, только в дельту заходят моноджеки, т.е. надо припаять на каждом конце по два джека
iljinandreyДата: Пятница, 02.11.2018, 23.10.27 | Сообщение # 802
mkzmkz337, Здесь ещё подробно нарисовано
mkzmkz337Дата: Суббота, 03.11.2018, 07.24.31 | Сообщение # 803
Понятно. Разобрался.
skynetДата: Четверг, 08.11.2018, 22.12.12 | Сообщение # 804
Уважаемый Юрий /ut3mk/,
Прошу Вас изменить адрес I2C на Si5351 в прошивке на 0x62.
С уважением Георги
iljinandreyДата: Пятница, 16.11.2018, 11.37.37 | Сообщение # 805
Всем привет, кто нибудь собирал ДАННЫЙ усилитель ? Оригинальная схема которого НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ ?
kosmopoisk,
0
Вопрос в следующем, есть ли у кого моточные данные ФНЧ и П-Контура... ? А так же, нормально ли, что напряжение на эмиттере BF591 отличается от указанного в оригинальной теме почти в двое ? 0,85 Вольт , вместо 0.45В. т.к. схема после редакции Юрия несколько отличается, мне кажется что режим транзистора специально таким задан, но хотел бы перестраховаться и уточнить.
Сообщение отредактировал iljinandrey - Пятница, 16.11.2018, 11.38.23
RL6MRДата: Пятница, 16.11.2018, 13.36.01 | Сообщение # 806
ФНЧ посчитал программно, конденсаторы остались тех же номиналов, катушки ФНЧ сделал по 0.36uH, проводом 0.8мм на оправке 5мм 10вит. Прогнал анализатором все отлично. А вот по П-контуру (хотя где там П-контур в упор не вижу) ни чего не понятно, загнал в симуляцию и не понял как и что он там должен поднимать, нужно подбирать на практике и смотреть результат, а может Юрий что то прояснит по поводу фильтра в затворе выходного транзистора. Я пока жду транзисторы в УМ, когда приедут буду уже запускать данный УМ.
iljinandreyДата: Пятница, 16.11.2018, 14.12.35 | Сообщение # 807
Я там поставил перемычку, в принципе 28мГц меня не интересует, на данном этапе.
Спасибо! Стыдно, но я с программой так и не разобрался и со временем как то грустно..
RN6LAXДата: Пятница, 16.11.2018, 14.34.55 | Сообщение # 808
Ребята, подскажите. Под какой тип корпусов SMD (резисторов и конденсаторов) проектировалась плата?
iljinandreyДата: Пятница, 16.11.2018, 14.49.32 | Сообщение # 809
RN6LAX, 1206 и совсем немного 0805 , СПИСОК делатей
Сообщение отредактировал iljinandrey - Пятница, 16.11.2018, 14.49.55
RN6LAXДата: Пятница, 16.11.2018, 15.31.46 | Сообщение # 810
Ок. Спасибо. Еще вопрос. Как называется грамотно этот разъем (белый):
Прикрепления: 2993172.png (63.3 Kb)
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Yuki2177(75), ua0qco(74)
