kosmopoisk | Дата: Понедельник, 19.11.2018, 15.19.28 | Сообщение # 826 |
| СПАСИБО!!!! Добавлено (19.11.2018, 20.35.26) --------------------------------------------- Ребят, вопрос не в тему, но все же, чем можно отредактировать gerber фаил, а именно изменить надписи?
Сообщение отредактировал kosmopoisk - Понедельник, 19.11.2018, 18.06.39 |
RL6MR | Дата: Понедельник, 19.11.2018, 21.14.39 | Сообщение # 827 |
| Цитата kosmopoisk ( ) Ребят, вопрос не в тему, но все же, чем можно отредактировать gerber фаил, а именно изменить надписи? В той же Layout есть импорт из гербер файлов.
goaliv-3 | Дата: Понедельник, 19.11.2018, 21.28.50 | Сообщение # 828 |
| Цитата kosmopoisk ( ) чем можно отредактировать gerber фаил, а именно изменить надписи?
Ну, вообще-то, все составляющие гербер-файла и файл сверловки - это текстовые файлы. И открыть и изменить их можно в обычном Блокноте. Если знаешь, что менять. Вот только непонятно, о каких надписях идет речь? Если нужно сменить название файла - это одно, а если надписи на самой плате - это другое. А вообще, если возникла такая нужда что-то поменять, надо это сделать на самой плате, а затем по новой создать гербер файл. Восстанавливать же из гербера в S-Layout-е - не получится полноценный исходный файл платы. Предлагаю почитать здесь: "Проектирование печатных плат в программе Sprint Layout 6" (pdf). Автор - Царев М.Г. Захотите - найдете. Дам выдержку из него, как раз о подготовке платы к производству.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Понедельник, 19.11.2018, 21.36.42 |
kosmopoisk | Дата: Вторник, 20.11.2018, 14.38.30 | Сообщение # 829 |
| ребят я не за плату сдр, а за другой девайс, исходников нет тока файлы grb
goaliv-3 | Дата: Вторник, 20.11.2018, 15.41.06 | Сообщение # 830 |
| Цитата Леонид ( ) напряжение при TX в этих точках?
Близкое к нулю.Добавлено (20.11.2018, 15.55.57) ---------------------------------------------
Цитата yurij053 ( ) Не забываем при заказе выбирать 2 слоя. А то по умолчанию слой выдает не понятно что ( 4, 6, и т.д.). Из за этого получается цена бешенная. При заказе, в калькуляторе расчета стоимости платы, вряд ли можно ошибиться. Там по умолчанию уже отмечены позиции, соответствующие минимальной стоимости заказа. Нужно только внести свои размеры и нужное количество плат, остальные позиции лучше не изменять. А вот ошибки в гербер файле могут заметно удорожить, к примеру, маска SMD. При заказе плат она абсолютно не нужна, ведь паять то будем вручную. Так что нужно повнимательнее быть при создании герберов, хотя там абсолютно нет ничего сложного.
iljinandrey | Дата: Пятница, 23.11.2018, 13.12.59 | Сообщение # 831 |
| Цитата nikolajkazmirenko ( ) На следуюшие выходные попробую снять видео работы трансивера.
хотелось бы напомнить, а то интересно.
nikolajkazmirenko | Дата: Суббота, 24.11.2018, 05.59.27 | Сообщение # 832 |
| хотелось бы напомнить, а то интересно. Извини снять видео так и не успел, трансивер уехал по назначению осталось только несколько фоток. Добавлено (24.11.2018, 06.00.20) --------------------------------------------- хотелось бы напомнить, а то интересно. Извини снять видео так и не успел, трансивер уехал по назначению осталось только несколько фоток.
kosmopoisk | Дата: Суббота, 01.12.2018, 09.59.38 | Сообщение # 833 |
| Ребят, всем привет, а не кто не заказывал платки усилителя, может у кого есть гербер фаил для заказа?
yurij053 | Дата: Суббота, 01.12.2018, 11.30.00 | Сообщение # 834 |
| Цитата kosmopoisk ( ) Ребят, всем привет, а не кто не заказывал платки усилителя, может у кого есть гербер фаил для заказа? При заказе выбираем 2 слоя. Данный УМ давно спаян и работает. Если у кого есть другие файлы УМ - выкладываем, не стесняемся. Тема УМ http://ut3mk.at.ua/forum/2-67-3
Сообщение отредактировал yurij053 - Суббота, 01.12.2018, 11.50.34 |
kosmopoisk | Дата: Суббота, 01.12.2018, 15.33.34 | Сообщение # 835 |
| спасибо большое, этот последний усилитель Александра?
iljinandrey | Дата: Суббота, 01.12.2018, 16.48.59 | Сообщение # 836 |
| Почти, есть версия с доработками от Юрия, посмотри в этой теме с 14по16 страницы, где то там, добавлен ФНЧ, ещё по мелочи и плата другая, я собрал такой, запустился с пол тыка. Плату покупал у nikolaykazmirenko , думаю у него и файлы можно попросить
yurij053 | Дата: Суббота, 01.12.2018, 17.17.51 | Сообщение # 837 |
| Цитата kosmopoisk ( ) спасибо большое, этот последний усилитель Александра?
Самый последний. Пройдите по ссылке и посмотрите схемы и файлы.
Сообщение отредактировал yurij053 - Суббота, 01.12.2018, 17.18.30 |
kosmopoisk | Дата: Суббота, 01.12.2018, 17.44.23 | Сообщение # 838 |
| Юрий то спаял усилитель, но не понятно запустил он его или нет http://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11465-16-1535381892
iljinandrey | Дата: Суббота, 01.12.2018, 17.49.45 | Сообщение # 839 |
| kosmopoisk, ну если я его запустил, то думаю Юрий тем более, такую печатку как по твоей ссылке, я покупал, у кого написано., всё работает в общем
kosmopoisk | Дата: Суббота, 01.12.2018, 17.51.46 | Сообщение # 840 |
| спасибо, если не затруднит можно фото усилителя? вот файлы от Юрия http://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11258-16-1533571140
Сообщение отредактировал kosmopoisk - Суббота, 01.12.2018, 18.02.13 |
