iljinandreyДата: Пятница, 22.02.2019, 23.30.13 | Сообщение # 991
Цитата RL6MR ()
Это проблема, как я понял, проявляется только на платах у которых отсутствует земляная заливка верхнего слоя.
не-а, проскакивали жалобы..
yurij053Дата: Суббота, 23.02.2019, 00.33.43 | Сообщение # 992
Цитата RN6LAX ()
Кстати, чирикает в такт со светодиодами.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-174 сообщение # 2603
iljinandreyДата: Суббота, 23.02.2019, 00.37.45 | Сообщение # 993
yurij053, а если отключить 5В, которое подаётся от ЮСБ со стороны ПК ?
yurij053Дата: Суббота, 23.02.2019, 00.44.45 | Сообщение # 994
Цитата Леонид ()
У меня без антенны звуковая дорожка падает более -140, вот тогда на 21.000 и выше еле слышно "чиркание". Ну а зачем мне слушать без антенны?
Ставьте фильтр по питанию ЮСБ сом. Это особенно заметно при прослушивании станций в АМ. http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-174
Добавлено (23.02.2019, 00.45.58)
Попробуй. Я этого не делал.
iljinandreyДата: Суббота, 23.02.2019, 00.47.18 | Сообщение # 995
так вот попробовал же..не помогло, интересно как было бы у Вас
yurij053Дата: Суббота, 23.02.2019, 00.57.29 | Сообщение # 996
Вообще нужно смотреть БП ПК. В каком там состоянии конденсаторы и есть ли там фильтры.
iljinandreyДата: Суббота, 23.02.2019, 01.00.58 | Сообщение # 997
yurij053, как то писал здесь уже, эксперимента ради, подключал к ноуту, работающему от батареи, без изменений. Даже (когда питание ардуины не было оторвано от юсб) при питании всего трансивера только от юсб, основное питание тушил, помеха оставалась.
yurij053Дата: Суббота, 23.02.2019, 01.05.43 | Сообщение # 998
Что интересно, после фильтрации шумовая дорожка упала на 20 Дб. Было 100 - стало 120 при приеме на 40 м.
Сообщение отредактировал yurij053 - Суббота, 23.02.2019, 01.07.18
aleksteterin2016Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 13.33.26 | Сообщение # 999
Добрый день .Всех с прошедшим праздник . Собрал трансивер и возникли проблемы низко частотная часть работает нормально проверял генератор и осциоограф .
Проблемы с вч включаешь идет сплошной рокот если выход vfo подтыкаеш к 1 выводу 74lvc1g (у нее эта нога свободная) начинакт работать видно vfo сигнал реагирует на
антену но это минуты 2 потом рокот .при закорачивании 1и 2 ноги этой микросхемы все вроде становиться нормально ловит на выоде слыхать.менял по очереди все 3
микросхемы пока 1 и 2 ногу не закоротиш не работает
Добавлено (24.02.2019, 14.18.54)
Какую версию powersdr лучше использовать в данном аппарате
yurij053Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 14.29.34 | Сообщение # 1000
1.11, 1.19.3, 2.5.3 Скинь видео Вашей помехи. Может, как здесь иногда пишут щелчки , чирикание.
Сообщение отредактировал yurij053 - Воскресенье, 24.02.2019, 14.30.07
aleksteterin2016Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 15.39.12 | Сообщение # 1001
низкочастотный рокот все это пропадает пори закорачивании 1 свободной ноги со 2 микросхемы 74lvc1g00 при закороченных ногах
чувствует антену видно сигнал vfo давит боковую .
Добавлено (24.02.2019, 16.06.23)
давит зеркалку
RL6MRДата: Воскресенье, 24.02.2019, 17.21.35 | Сообщение # 1002
Я не пойму с чего вы взяли, что 1 и 2 ноги SN74LVC1G00DBVR "разкорочены", посмотрите схему, для чего вы проводите эти манипуляции?
Прикрепления: 0525235.jpg (105.4 Kb)
aleksteterin2016Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 17.52.35 | Сообщение # 1003
Спасибо .Что показали где ошибка .Я 2 g00 туда пихал
Добавлено (25.02.2019, 20.26.06)
Добрый вечер. Будет ли работать sn74lvc1g04dbvr вместо sn74lvc1g04dckr
RN6LAXДата: Понедельник, 25.02.2019, 23.55.45 | Сообщение # 1004
Сегодня я покидаю клуб «чирикающих» happy
Модернизация убрала полностью помеху от I2С, теперь без ЖК экрана помехи нет. С экраном присутствует чуток, видимо надо заэкранировать шлейф – одеть оплетку.
Эта доработка платы версии V3. За четвертую версию, а также за версии с заливкой второго слоя землей ничего не скажу!
1. В схеме отсутствуют блокировочные конденсаторы на выходах d2-d12 Arduino . Это основная причина распространения шума по длинным дорожкам, следствие - наводка на входные каскады приемника.
2. Трассировка печатной платы убогая . Много длинных дорожек. По цепи питания блокировочные конденсаторы стоят не там где надо, по каналу 3,3 и 5 в помеха блукала куда хотела. Симметричность дорожек местами отсутствует. Тем не менее, проектировщику респект за труды.
Убедительная просьба, сообщайте о своих результатах (версия платы и т.п.).
фото, видео и схему прилагаю:
Прикрепления: TRANSCEIVER-SDR.rar (808.2 Kb)
Сообщение отредактировал RN6LAX - Вторник, 26.02.2019, 23.27.45
iljinandreyДата: Понедельник, 25.02.2019, 23.59.37 | Сообщение # 1005
RN6LAX, респект тебе и уважуха, добрый человек! Надо будет попробовать smile
