iljinandrey | Дата: Пятница, 14.09.2018, 22.53.51 | Сообщение # 496 |
| ut3mk, правда с режимом усиления медиум, всё равно ничего не ясно ))) гаснет всё, как и при вкл аттеньюатора
ut3mk | Дата: Пятница, 14.09.2018, 22.59.56 | Сообщение # 497 |
| Цитата iljinandrey ( ) ut3mk, правда с режимом усиления медиум, всё равно ничего не ясно ))) гаснет всё, как и при вкл аттеньюатора Все в аттенюаторе ищи там.
geksagenmax85 | Дата: Суббота, 15.09.2018, 02.02.55 | Сообщение # 498 |
| Предлагаю всем, кто собирает данную конструкцию, создать наработки по устранению неисправностей. Типа куда смотреть, что тыкать и что должно быть в Реале. Полезно будет всем.
nikolajkazmirenko | Дата: Суббота, 15.09.2018, 07.16.37 | Сообщение # 499 |
| Сишки от Vorona работают.
Amator64 | Дата: Суббота, 15.09.2018, 20.54.46 | Сообщение # 500 |
| Немогу найти дроселя на 0.22 , можно ли применить на 0.27 ?
iljinandrey | Дата: Суббота, 15.09.2018, 21.05.08 | Сообщение # 501 |
| Цитата Amator64 ( ) Немогу найти дроселя на 0.22 , можно ли применить на 0.27 ?
Цитата ut3mk ( )
geksagenmax85 | Дата: Суббота, 15.09.2018, 21.11.43 | Сообщение # 502 |
| Amator64, можно, но с пересчетом емкостей.
iljinandrey | Дата: Суббота, 15.09.2018, 21.12.51 | Сообщение # 503 |
| Я если честно, не разобрался, было некогда, поставил 0.18, на звук, там вроде пофиг, на остальное не знаю... Но работает
Amator64 | Дата: Суббота, 15.09.2018, 21.19.25 | Сообщение # 504 |
| Да, но они стоят не только в фвч но и в других местах, может там не так критично. тем более говорили что можно в фвч их пока не ставить если нет близко ФМ станций.
iljinandrey | Дата: Суббота, 15.09.2018, 21.22.48 | Сообщение # 505 |
| Ну сдвинется немножко полоса вверх, или вниз... Amator64, воде не только ФМ, если мне память не изменяет на 10м и 15м диапазоны тоже, схемы перед глазами нет, с телефона пишу.
us5tj64 | Дата: Суббота, 15.09.2018, 22.43.20 | Сообщение # 506 |
| Цитата Amator64 ( ) Немогу найти дроселя на 0.22 , можно ли применить на 0.27 На скорую руку пересчитывал в RFsim существенной разницы не заметил. Но NWT покажет что к чему.Сам заказал 0.27, пока едут. Цитата Amator64 ( ) Да, но они стоят не только в фвч но и в других местах, может там не так критично. тем более говорили что можно в фвч их пока не ставить если нет близко ФМ станций. В входных цепях нужны дроссели, а по питанию можно ферритовых перемычек кинуть. Но это я так думаю, если что, то Юрий поправит. Маленькие индуктивности в цепях I2C LCD для уменьшения помех от него,А по НЧ входу/выходу не знаю зачем.Возможно есть звуковые карты которые возбуждаются,а эти дроссельки предотвращают возбуд?
us5tj64 | Дата: Суббота, 15.09.2018, 23.37.04 | Сообщение # 507 |
| АЧХ фильтра как на схеме и с индуктивностями 0.27мкГн и 200пФ емкостями.
goaliv-3 | Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 08.09.10 | Сообщение # 508 |
| Цитата us5tj64 ( ) Маленькие индуктивности в цепях I2C LCD для уменьшения помех от него Где вы видите на схеме такое? В цепи SDA и SCL ничего не должно быть, а по питанию - маленькая индуктивность ни к чему.
iljinandrey | Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 09.15.07 | Сообщение # 509 |
| Цитата goaliv-3 ( ) В цепи SDA и SCL ничего не должно быть Ранее обсуждалось, что желательно
us5tj64 | Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 09.17.03 | Сообщение # 510 |
| Цитата goaliv-3 ( ) Где вы видите на схеме такое? В цепи SDA и SCL ничего не должно быть Я такого не говорил.Просто указал обозначение модуля на схеме и цепи (в данном случае питания) которые идут к нему. А Цитата goaliv-3 ( ) маленькая индуктивность ни к чему практика покажет.Развязка по питанию никогда еще не мешала.
